GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
地下室水分蒸气问题 - 想完成地下室
斯特|发布一般问题在
我会尽力缩短一句话 - 我想完成我的大部分地下室,它大约2700平方米,将留下一些未完成的储存。地板将是层压板或乙烯基板。
新房子,不到5年。
气候区5
地下室地板下没有安装蒸汽屏障。
除了倒力落地以来,除湿机已经运行不停 - 在冬季维持大约45%的RH,夏季大约50-54%。
已进行测试(pH值除外):
40%深度处板的平均相对湿度值为94%(在5个区域进行测试)
板的平均MVER结果是6.1磅/1000英尺(在5个区域测试)
高钠:1700- 1200ppm,表面以下1-3毫米
高钾:2600-2200 ppm,地表以下1-3毫米
高氯化物:1091-1189 ppm,表面以下1-3毫米
总量为5512-4688 ppm,环氧树脂的最大含量为1600 ppm…聚氨酯为4800 ppm。
我试过一种硅酸钠密封剂,它似乎已经停止了一些传输,因为当移动时,地板上的物体不再显示痕迹,或者纸板没有成型。这对伸缩缝没有多大帮助,而且似乎它可能导致了一个更大的问题,即可能增加上述测试的水平。它根本不影响RH或MVER评级!
我在查环氧涂层,但上面的钠/钾/氯化物测试都太高了,有分层的风险。承包商表示,一种聚氨酯产品能够处理这些数字,但成本是环氧树脂的两倍。
我正在寻找替代解决方案,我需要消除板坯的蒸汽渗透,但我不确定一旦空间完成/调节后是否完全有必要。我看过像Delta FL、DMX 1-Step这样的凹痕膜产品,但我担心如果我不密封边缘,它们将无法在它们提供的气隙内保持平衡,从而使水分泄漏到带有干墙或其他材料的成品区域。
我陷入困境 - 我永远注定要有一个未完成的地下室,或者有些方法是有些方法来完成这项完成,除了撕开地板并安装底板的屏障吗?
我已经通读了这篇文章,但是对于上面的结果我能做些什么还是不太清楚:https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-003-concrete-floor-problems
我很想和作者在一起30分钟——我相信这里有贡献!
  1. GBA编辑
    彼得·约斯特||#1
    苏特科特 -
    根据个人经验,您可以从个人经验中所知,找到一种水和蒸汽紧密的水平,难以您在Joe Lstiburek的BSC件中发现。
    在我们的地下室,混凝土板下面没有防潮层。我们用反面防水的方法减缓了蒸汽的传输(见这个博客://m.etiketa4.com/article/installing-basement-waterproofing-from-the-negative-side).
    我们的其余蒸汽负载我们在夏季管理,通过在潮湿外部干燥或用除湿器时打开我们的7个地下室窗户。
    彼得
    1. 斯特||#3
      谢谢你彼得。看起来你和我来自同一个州(虽然我已经不住在那里了)。
      我最初调查了一家做负面防水的公司,我想你是用污水泵把排水管绕在内壁上的吧?
      我的犹豫是,我没有一个完整的水问题,只是水蒸气问题。我可能必须在我的地下室中所有混凝土表面上使用凹陷的膜,或者使用施力师Ditre产品并做瓷砖,只是为了确保我没有水聚在任何地方。我必须获得这个价格,并考虑成本与撕掉地板的头痛和价格,并安装这些排水管(以防万一,因为它是开放的),以及板块下的适当的蒸汽屏障。
      我相信我的问题来自某种泉水,或者是窗台上的地下水位,但我从来没有水渗入,只有湿度。我所知道的是,我的脚底沟一年到头都在流,而且流速很好。
  2. 安迪CD 5区-俄亥俄州西北部||#2
    考虑一种比木板更有弹性的成品地板:瓷砖。就在这周,我在帮一个朋友处理地下室洪水的巨额保险索赔。七年前,我在2000平方英尺的地板上安装了一个小管道,但有几天没人发现,所有的管道都被泄漏了。在Schluter Ditra或类似的地方安装瓷砖怎么样,然后添加区域地毯来舒适?隔离膜给你提供了你所缺少的蒸汽缓凝剂,在你卷起地毯后,任何水的问题都不会伤害到任何东西。
    1. 斯特||#4
      瓦片在列表中,但没有水渗透,我并不担心洪水 - 虽然如果(当)我的脚排水失败,我会遇到麻烦!
      我确实理解并同意逻辑,但瓷砖地板,未加热,在地下室似乎并不像我们想去的方式,但它仍然是一种选择,具体取决于我们如何应对湿度。
  3. 斯特||#5
    很抱歉重新采集此线程,但它拥有所有信息,搜索并不提供我正在寻找的确切答案。
    我要继续整理我的地下室。我计划用2" XPS做墙,2x4框架与蝙蝠绝缘,窗台密封在压力处理木材。
    我想重申 - 我从未有过水渗透,只有高湿度。板块下没有蒸汽屏障。我发现一个名为Kovara的产品,作为expoxy的替代品销售(因为我不能在我的地板上可靠地进行环氧树脂)。该产品不便宜,但声称提供了我正在寻找的蒸气屏障。我的思想是将Kovara安装到框架上,靠在地板上。地板选择是LVT。
    通过查看其他问题和阅读文章,我看到很多关于酒窝膜的提到,但它允许水分通过边缘(击中我的石膏板?),并没有减少湿度/霉菌的情况下,它只保护成品地板。
    我想知道Kovara是否真的不同于铺设和密封聚乙烯,或其他产品,如Pergo Gold(声称是一个蒸汽屏障),这是非常便宜的。这些产品下会发生什么?我猜会有氧气穿过板与水分,但这样的产品Kovara甚至Pergo黄金直接接触地板,会简单地防止蒸汽穿过,使其保持包含板和任何小空气存在的差距,基本上来瘀点(每乔的文章)?我有一些氡,我也想减轻,所以密封的选择是理想的(它是低的,但仍然在那里)-已经安装了一个氡管,只是还没有风扇,所以我一直有这个选择。
    1. GBA编辑
      布莱恩Pontolilo||#6
      嗨斯科特,
      我对您正在考虑的产品并不多。我知道,在你的情况下很多人在平板上安装多纸张,当板块下方没有蒸汽延迟器时,将覆盖到墙壁的底部,并且它们对蒸汽有顾虑。似乎更好的解决方案是一层刚性泡沫,提供一些蒸汽控制和一些热值(是的,一些建筑商都做两者)。两者也可以详细成空气屏障,以保持湿润的地下室空气到达凉爽的板坯,可以冷凝。你是否反对绝缘地板?如果您没有水问题,这些是非常常见的方法。阅读更多以下:在混凝土板上安装刚性泡沫
      1. 斯特||#7
        我确实读过这篇文章,直到截稿(我不是主要会员)-我正要报名参加免费试用,这样我就可以完成这篇文章,因为它就在6百万多边形出现的地方截稿(很棒的编辑!)。
        地板上使用硬泡沫的问题是失去了头部空间,然后不得不重修地下室楼梯,以及地板太高,无法安装安全门。放置聚乙烯和1/2英寸泡沫是否足够?我不知道我有1”的空间。
        我不太关心冷凝,我更关心蒸汽的传输——一旦空间被调节,我想这可能是一个我没有考虑过的问题。
        我正在考虑Kovara的两种产品:
        https://gcpat.com/en/solutions/products/kovara-moisture-barrier/kovara-mbx
        https://gcpat.com/en/solutions/products/kovara-floor-moisture-barrier/kovara-ab-300
        1. GBA编辑
          布莱恩Pontolilo||#8
          嗨斯科特。
          我理解高度和地板高度的挑战。在聚乙烯上涂上一层1/2英寸的硬质泡沫应该不会造成任何问题,但它不会提供太多的热值,而且你需要某种类型的底层,至少可以将地板的总高度再提高1/2英寸。
          希望有体验过kovara产品的GBA用户能看到这个帖子,并能提供一些反馈。如果你对它没有任何意见,也许可以尝试在标题中加入产品名称的另一个帖子。
          1. 斯特||#9
            会做,谢谢!我还没有在论坛中搜索Kovara,我也会试试。
      达娜·多塞特||#10
      >“我计划用2”XPS、2x4框架和bat隔热材料制作墙壁,并在压力处理木材下进行门槛密封。”
      我能说服你改变泡沫的规格吗?XPS在“绿色”建筑的讨论中没有一席之地。
      2“的XPS标记为R10,但如果您阅读了详细说明,则仅保证为R9,并且很可能在房屋拆除/更换之前,XPS会降至~R8.4(与类似密度的2”EPS相同)。较高的初始R是由于所用HFC发泡剂(HFC混合物,主要成分为HFC134A)扩散缓慢所致。这些氢氟碳化合物是极强的温室气体(氢氟碳化合物134a在100年内的二氧化碳排放量约为1400xCO2),使XPS成为当今最常用的绿色绝缘材料:
      https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
      相比之下,EPS和聚异氰脲酸酯吹制时所用的碳氢化合物的冲击性要低得多。EPS是用戊烷的一种变体吹制的,戊烷在100年内具有7倍二氧化碳的全球变暖潜能,但大多数发泡剂都会将泡沫留在工厂,在那里被回收,而不是排放到大气中。EPS的性能在任何方面都不依赖于发泡剂(在制造后的头几个月内,发泡剂的含量达到99%以上),并且在几十年内保持稳定。
      如果您需要R10,请使用2.5英寸的VIII型(1.25磅/立方英尺)或II型(1.5磅)eps,或2英寸的石墨的EPS。如果地下室没有洪水的历史,可以使用1.5英寸的箔面面板屋顶聚裂,只要泡沫的切割底部边缘在它和板之间的空气中的1/4“。
      顺便说一句:Studwall底板下的一英寸的EPS提供了足够的毛细管和热突破,以防止木材从湿润过度的地面水分或积聚过量的水分,从潮湿的夏季空气中积累过量的水分。如果为墙泡沫使用Polyiso,则将EPS延伸超过螺柱框架,但留下〜1“标称间隙到基础壁允许Polyiso在EPS上休息。eps边缘之间的1”通道基础墙重新分配偶然的散装水入侵(但不是完全Innuldations),当然是足够的,以使Polyiso免于储存的污物。
  4. 迈克·泰斯||#11
    我发现,氡气缓解系统设计用于在板块下放置轻微真空,可以以可测量的方式降低地下室的湿度。如果你的板坯或连续的土壤中有紧密的土壤,将地下室铺板分成单独的部分,而不是那么容易。
    也许值得考虑?
