GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
对于非通风平顶非泡沫外墙外保温选项
欧文D.|发布了一般的问题在
你好,
我在武器建造了一所房子,在五楼3(SF湾区),并具有非通风的平面结构屋顶,2×12 LVL覆盖有5/8的结构护套。在结构护套之上,我们有2x睡眠者,以产生斜坡,以通过TPO屋顶覆盖来排出。
为了保温,我们有玻璃纤维在两者之间椽子,吹入是在我们的建筑许可证,但我们最近收到了BIB系统报价,这是$ 7 / SF这样考虑巴茨。
我明白,我们需要上述结构覆板对结构覆板的底面凝结减轻风险总车顶R值的13%。我不明白的是,如果它需要是刚性的,为什么?
我在Martin Holiday回答的一篇帖子中看到了岩棉可以使用,因为矿物羊毛的空气渗透性并不重要。
我问的原因是,我们一直在努力避免在我们的建筑物和建筑物部门批准的矿物羊毛板(舒适板80)上方的泡沫,在结构护套上方以及倾斜的睡眠者之间。睡眠者在山顶开始2英寸到5英寸,所以有一个额外的腔,我们被告知我们不得不填补,他们接受了玻璃纤维。不确定在高峰完成时填充这件事是什么填充的。
绝缘安装人员已经表示,除非我们在结构护套上方使用某种泡沫,否则它不是编码,并且不会从建筑科学角度工作。
我们不使用泡沫的原因主要是因为我们不喜欢泡沫使用的所有阻燃剂,即使它将被封闭在我们的屋顶结构中。或泡沫中的发泡剂和其他有害化学物质。
我读过一些polyisos使用卤化阻燃剂的替代品和喷雾泡沫,比如Icynene,它使用水作为发泡剂,可能没有阻燃剂,但在没有真正理解所有问题的情况下,我们宁愿使用替代品,除非经济和建筑科学案例超过了化学/环境影响。
    用户7170655,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    我不知道是什么武力。
    从建筑科学的角度来看,可以在屋顶护套的外侧安装半刚性矿棉作为刚性泡沫的替代品。当然,在矿棉绝缘和屋顶之间需要一层屋顶护套或盖板。
    因为在这种环境下使用矿物棉绝热是不常见的在美国,它不会让我感到吃惊,如果当地承包商或建筑商(一)不熟悉这种方法,(b)拒绝接受的办法。如果你有矿棉你的心脏集,你可以尝试从招募Roxul(岩棉)一个制造商的代表,提供你的建议的技术支持。
  2. Jon R.||#2
    硬质泡沫绝缘材料可以作为绝缘材料和空气屏障。即使有一个内部的空气屏障(它们从来都不完美),后者降低了内部空气流动到外部,沉积湿气和返回内部的风险。但这种降低的风险可能并不显著。
    请注意,下面的5.1.4表示“刚性或表”。我不知道这是什么意图(即,如果它允许睡眠者之间的舒适板,那么为什么不纤维玻璃?)。另一方面,SF可能会满足45°F的保鞘绝缘。
    https://www.demilec.com/documents/Tech-Library/2015-IRC-R806.5.pdf
  3. 欧文D.||# 3
    嘿马丁,
    我的名字是欧文(因为某种原因我的用户名没有更新,抱歉)。
    WUI是野生动物城市界面,当生活在野生地区附近时,有额外的防火要求。
    是的,我们在睡眠者上有封面板。
    矿物羊毛是否透气从建筑科学的角度来看有任何问题?在我看来,如果屋顶护套被粘贴,它将充当空气屏障,防止温暖的潮湿空气进一步传播到睡眠腔中,然后可以冷凝。
    3区矿棉层的R值为13%,用玻璃纤维填充剩下的0-3”枕木腔有什么问题吗?剩下的部分可以空着吗?
  4. 欧文D.||#4
    嗨乔恩,
    在我看来,胶带护套将防止任何温暖潮湿的空气传播到睡眠腔,并安装足够的矿棉羊毛将保持护套高于应有的点冷凝控制。
    是的,我同意我不明白为什么它像在结构屋顶护套上方一样固化,只要它保持足够的温度,就可以了解结构屋顶护套。
    马丁·霍洛拉||# 5
    欧文,
    Q.“用13%R值(用于区域3)矿棉的层是否有与填充的剩余0-3的任何问题”与玻璃纤维轨枕腔?可这剩下的是空?”
    答:只要您达到13%的R价最小规则,额外的玻璃纤维就没有伤害。但是从一个实际的观点来看,我的意见是无关紧要的,只要“绝缘安装者已经说过,除非我们使用的某种泡沫结构护套以上,否则它就不可编码。”
    不用说,你要说服你的计划的可行性的承包商和当地的规范检查,不是我。
  6. 约翰•克拉克||#6
    您是否检查过摇滚湖制造商的网站?它可能有一些安装人员可以依赖的信息。最终,如果安装人员对材料不满意,那么只需使用刚性泡沫可能是明智的。无论如何,在平顶屋顶上使用的刚性泡沫都没有任何内切地说。如果您想对风险做出客观的决定,请务必考虑整个大会VS在泡沫中停止,然后让情绪抓住。
  7. 欧文D.||# 7
    感谢您的答复
  8. 欧文D.||#8
    再一次问好,
    我们把这个决定推迟了,现在更迫切地要作出决定。我们想使用岩棉(理解它不是标准),但要由绝缘安装我的推理得到进一步澄清有关原因,他认为这将是一个坏主意的使用岩棉外墙外保温的未放气的屋顶组装。
    他的推理是泡沫允许在泡沫板内不存在空气,随着矿棉(透气)的那些,将具有填充空气的顶部岩石板的一些百分比。虽然我们计划拥有空中屏障(胶带/密封护套),但是总是有错误,如果湿热空气进入屋顶的外部绝缘层,顶部岩石会造成比泡沫更大的风险,如潮湿当它足够接近以冷却TPO膜时,空气可以漂流到顶部岩石板上并冷凝。
    我可以了解这里的逻辑,但我不明白这是一个问题,矿物羊毛板有多少容量的空气,这是重要的?
      马丁·霍洛拉||#9
      欧文,
      屋面防水工是正确的,通过矿棉绝缘泡沫的空气流动就不会好。您可以通过采取三个步骤防止通过矿棉空气运动:
      1.确保在矿棉下面有一个空气屏障。这可以是带胶带接缝的合成屋面衬垫或带胶带接缝的屋顶覆盖层。
      2.确保您的外线板(与矿棉厚度相同的厚度)是密闭的。这可能需要在接缝处填缝或磁带。您不希望室外空气潜入周边的矿棉。
      3.确保矿棉绝缘材料上面有空气屏障。这应该很简单,你的薄膜屋顶是一个空气屏障。
  9. 专家会员
    Dana多赛特||#10
    另一种选择是使用中密度纤维板(沥青或不沥青)作为“步行”高度耐湿绝缘材料,不需要外部甲板或枕木。它的运行速度约为R2.65/英寸。
    SonoClimat ECO4从MSL(魁北克)加任何人的1/2" 柏油纤维板护套的单层会让你通过IRC对区3条规定的最低R5。
    四层1/2英寸或三层3/4英寸的沥青纤维板也能让你到达那里。
    考虑到高成本的硬岩棉和额外的劳动力的枕木和上层甲板,这可能最终是一个更便宜更好的选择。
    [编辑以添加]
    它需要3英寸的纤维板,相当于2“的岩棉(2层1.5英寸厚的Sonoclimat Eco4 = R8,或4层的任何人的纤维板护套。)但它不会有热桥睡眠者,并将结构添加到屋顶甲板上。
    几年前被切向参与关于气候区5平坦的屋顶有3/4" 两层纤维板与R10〜蛭石的3/4" 下的护套的顶部胶合板屋顶甲板康复项目。虽然经过近60年的服务的纤维板仍处于良好的状态。而不是使一个蛭石乱七八糟所有者选择建立在预先存在的屋顶的低斜率阁楼以容纳新的HVAC,密封所述旧屋顶,绝缘新屋顶6" 多异的新屋顶板的上方。
  10. Jon R.||#11
    顶岩带来的风险比泡沫更大
    我的看法也差不多。矿棉主要是空气和密封腔与自由空气泵从压力变化-他们拉进水分,即使你空气密封好。
    我希望在TPO的底面的冷凝物会滴落到护套。防水垫层会有所帮助。
    也许有人在没有阻燃剂的情况下制作泡沫。
  11. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#12
    FHB在加利福尼亚州2018年专业议院使用了顶岩。它们在顶部岩石下面安装了一种蒸气渗透的空气屏障,然后在顶部的金属屋顶。
  12. Tyler Keniston.||#13.
    这个老房子在最新一季中进行了Net-Zero翻新,他们也使用了Roxul Board。然而,他们有一个相当多的堆栈,包括从下面封闭的喷雾泡沫,和多个剥离和粘膜/覆盖层三明治的Roxul…
  13. Jon R.||#14
    那你认为你符合要求没有泡沫和Top Rock呢?1月份SF是50华氏度。
    “5.1.4。或者,足够的刚性板或片材绝缘将直接安装在结构屋顶护套上方,以保持结构屋顶护套的下侧的月平均温度以上45°F(7°C)。”
    你的设计中13%来自哪里?
  14. 欧文D.||#15
    谢谢大家对你的反应,所有的帮助!
    那是有趣的点,如果护套需要高于45度的平均最冷的3个月,我会看待平均月度的温度低吗?
    费尔法克斯,我们正在建设,具有以下月度新高/低平均:
    11月64°/ 46°5天
    12月56°/ 42°8天
    一月56°/ 42°9天
    2月61°/ 44°8天
    对于区3C采取R5和R38通过划分(我们区每码分R值) - 我通过在“绝缘的冷凝控制表R806.5”找得到了13%,我认为。我认为我们至少需要R5给出从我的气候区在表中列出的R值,但如果出侧温度高于45度的平均水平并没有真正发生结露?
    1. 专家会员
      Dana多赛特||#16
      对IRC的分析是正确的。IRC并没有单独服用3C沿海温带区,所以有一些锯齿室。
      对纤维板绝缘材料不感兴趣吗?
      三英寸的纤维板在睡眠者之间具有相同的R和更多的热质量岩羊毛,它会超越岩棉。2“睡眠者必须建成2倍的股票或粗糙的全维度2x,哪个是通过该昂贵的岩棉的热桥,纤维板的热量效果将提高整体性能,降低冷却/加热所看到的峰值和平均载荷。它是可怕的,可操作的,耐水性,并将为屋顶添加结构 - 它不需要上面的二级甲板。睡眠者+ 5/8之间的2“岩棉”CDX解决方案仅3/8“薄于3”纤维板。
      纤维板的绝缘和防水性能似乎在欧洲的尊重程度比美国更多。在您的应用中,它看起来可能会更便宜,因为安装更简单,而且物料在处理比刚性岩棉的情况下脆弱 - 你可以在纤维板上返回卡车,而不是产生重大伤害,或者将其损坏倾盆大雨等
    2. Jon R.||#17
      代码允许您选择 - R5或45°方法。您希望使用平均值 - 3个月为48°。因此,除非本地代码不同,否则显然您不需要在护套上方的任何绝缘。
      https://www.areavibes.com/fairfax-ca/weather/
  15. 欧文D.||#18
    Dana和Joh,谢谢你们的回复,肯定为我填补了一些空白。
    关于纤维板,我们使用的是被称为TopRock DD岩棉:
    https://cdn01.rockwool.com/siteasssets/o2-rockwool/documentation/technical-data-sheets/commercial-roofing/toprock-dd-flat-roof-zeration-techdata.pdf?f=20180618131445
    我选热门摇滚是因为我试图避免泡沫的原因,我们正处在一个野生动物保护城市界面,所以我们需要防火和TopRock DD是不燃。TopRock可以在不枕木和盖板可以使用,并且具有R值约为4 /英寸。因为我们有12" 个火元素与倾斜的结构覆板另一几英寸,我想3" TopRock的将满足13%的外部比例,如果内部屋面保温进行充分的玻璃纤维申请(不知道我是否可以部分填充岩棉内部椽腔或玻璃纤维絮垫为总合计车顶组件是围绕R80:R12外观+ R65内部)
    现在我试图弄清楚要做的事情,不幸的是我刚刚了解到我的承包商命令Toprock,它不太可能返回的成本效益,所以我可能会被困住。
    纤维板是个不错的选择。我实际上计划使用纤维板在我的平板上的基础上提供R5.8,它是1.5“Gutex Multitherm(我希望我在这里选择了正确的产品)
    但是听起来像Jon所说的,从代码的角度来看,甚至不需要外部绝缘,因为平均最冷的3个月的温度都在45度以上。我不明白这是为什么的细节,但我认为这意味着即使我使用TopRock岩石羊毛,我也不太可能有相应的冷凝问题,考虑到我的气候。
    有一点要注意的是,网站建设是在一个小山北西向的基地,并在寒冷的冬天屋顶不会得到任何不阳光,这变化的举动走出寒冬,但房子的部分将得不到充足的阳光,直到春天。
    我们将是空气密封护套飞机,还有其他什么我们应该考虑在做什么?如果外部顶端内部有冷凝,将在屋顶板上使用WRB有助于保护护套吗?建议在室内使用智能蒸汽屏障(Intello)吗?
