在加拿大,绝缘一个没有通风的拱形天花板
克里斯汀•林鸽|发布绿色建筑技术在
你好!
我最近有一个本地公司为我建了一个10×14英尺的后院工作室。我让他们不要做隔热,因为我希望自己做可以省点钱。然而,经过一些研究,我真的不知道如何继续。
工作室有一个拱形的2×6天花板(有一个天窗),没有通风。底部也没有通风口。一开始,我打算把玻璃纤维棒塞进去,装上蒸汽屏障然后再镶上木板。然而,经过研究,这听起来像是一个潮湿和发霉的配方。
所以,现在我想知道我的最佳选择是什么。目前我正在考虑把泡沫板直接放在屋顶的保护层下面,然后在下面用一些棉球完成。但我不确定我是否能得到我需要的r值,因为我住在加拿大阿尔伯塔省,这里非常冷。我还打算在墙上放玻璃纤维球棒。这是个坏主意吗?我还需要什么其他的障碍?
如果你有什么建议,请分享!我希望将成本控制在500美元以下,因为我已经在这个工作室投入了大量资金,但我意识到成本可能会更高。我住的地方也没有任何建筑法规或许可证。
    柯尔斯顿,
    在阿尔伯塔省,你要么在气候区6(该省南部),要么在气候区7(北部)。这是一个包括加拿大在内的气候带地图的链接:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Climate%20Zone%20map%20including%20Canada.jpg
    如果你想建造一个没有通风的屋顶——考虑到屋顶有天窗这一事实,这是最好的方法——在安装屋顶之前,在屋顶覆盖层上方安装大量的硬质泡沫隔热材料将是一个好主意。
    但听起来好像不是你干的。这限制了你的选择。在这一点上,你必须用泡沫喷雾隔热屋顶,这并不便宜。你需要一层密封泡沫喷雾(如果你住在气候区6)或R-30(如果你住在气候区7),以确保你的屋顶组件不出问题。一旦喷涂泡沫安装好,你可以在喷涂泡沫的内部安装额外的绝缘材料,比如玻璃纤维棉或矿棉。你需要足够的额外隔热层来达到R-49的总r值。这意味着你将需要一些额外的框架木材在你的2x6椽下结痂。
    您建议的方法(使用硬质泡沫绝缘)称为“切割-鹅卵石”方法。我不推荐这种方法用于没有通风的大教堂天花板,因为有报道称,当使用这种方法时,会出现潮湿和腐烂的问题。有关更多信息,请参见Cut-and-Cobble绝缘.
    有一篇文章解释了将没有通风的教堂天花板隔热的所有不同方法,请看如何建造隔热的大教堂天花板.
    如果有任何GBA读者读到这里,Kirsten的故事有一个寓意:在一个新的建筑项目中,不要等到最后一分钟才决定你的绝缘细节。你需要在施工前确定好隔热细节。
  2. Stephen Sheehy||#2
    Kirsten: 10x14的工作室很容易加热,即使没有很好的隔热材料。我不会担心是否符合代码。我会确保安装一个良好的空气屏障。
    我们需要更多的信息。
    演播室里有水分来源吗?
    你用什么来加热?
    它是在平板上,还是在爬行空间或地基上?地板上有绝缘材料吗?
    屋顶,护套,衬垫是什么?
    外墙是怎样组成的?
    你需要多久加热一次?经常,还是偶尔?
  3. 维多||#3
    你不需要R25闭孔泡沫在屋顶甲板下保护屋顶组件,除非你是绝缘的R49。在6区气候条件下,只要有50%或更多的绝缘材料是纤维r层外的闭孔泡沫材料,在泡沫/纤维边界处就有足够的露点控制。
    但保护屋顶甲板并不需要那么多。只要2英寸的闭孔泡沫(~R12-R13)就可以保护屋顶甲板,但可能会让纤维层在冬季积累水分。下载并阅读由Straube等人为建筑科学公司进行的BA-1001湿度研究的副本:
    http://buildingscience.com/documents/bareports/ba-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof-systems/view
    这是相当短的-阅读全部,但总结表3和4表明,即使在第7区,屋顶甲板完全保护,当相对湿度保持在正常水平,在冬季被占领的条件房,即使R49总r。在工作室里,房间的湿度很可能比正常的生活空间低,除非你在积极地增加湿度,或者在那里做饭和淋浴。你可能只需要1英寸的闭孔泡沫就可以了。
    最好的前进道路在你的预算范围从1”关闭细胞泡沫背面的屋顶板(R6,可能花费150 - 200美元——如果承包商报价超过300美元,买一套200板英尺DIY泡沫箱,在盒子商店大约300美元)。买1-2张1"硬质聚异氰脲酯泡沫板和切割1.5-2"宽条,并将他们与泡沫板施工胶粘剂和帽钉附在椽子边缘的下侧,然后摩擦适合R23岩棉棒到洞中。然后,详细说明一张Certianteed MemBrain(网上8' x 100'卷约100美元),在polyiso &岩棉作为空气屏障的底面,就像你在安装天花板石膏之前使用6-mil聚乙烯蒸汽屏障一样。
    polyiso条在椽子处的r值大约是两倍,中间的r值大约是R35。总的性能大约是R38球拍在2 × 12托梁,这并不可怕。MemBrain是一种“智能”蒸汽缓凝剂,它符合加拿大法规对蒸汽屏障的定义,即当接近空气的相对湿度低于~40%时(整个冬季都会是这样),但在湿度足够高的情况下,蒸汽会开放,以支持霉菌生长。它可以干燥的纤维层比它采取的水分更快,这应该是超过足够的保护在您的气候,和1“封闭细胞泡沫(几乎在代码合格的蒸汽延迟,您将没有问题的屋顶甲板。
    再过几十年,当需要重建屋顶时,你可以在屋顶甲板上安全地添加刚性泡沫板,以提高热和防潮性能。它不会像6-mil聚乙烯那样产生水分陷阱。
  4. 克里斯汀•林鸽||#4
    非常感谢大家。你给了我很多思考的机会。如果我知道给屋顶隔热是件多么困难的事,我肯定不会走这条路。我对建筑很不了解,所以非常感谢您的帮助。
    Stephen补充道:
    演播室里有水分来源吗?——没有。只有我自己。我会用它来画画,拉大提琴,读点书。
    你用什么来加热?-现在我正在寻找一个使用油的散热器。
    它是在平板上,还是在爬行空间或地基上?地板上有绝缘材料吗?-它是建立在滑块和煤渣砖,所以有半英尺的空间下面。地板是绝缘的。
    屋顶,护套,衬垫是什么?-据我所知,那只是木瓦和一层胶合板屋顶。
    外墙是怎样组成的?-墙壁是2x4结构与胶合板。它有智能面板壁板
    你需要多久加热一次?经常,还是偶尔?-我大部分时间都在加热。从几个小时到12小时。晚上不会加热。
  5. 查理•沙利文||# 5
    一些其他的想法和问题:
    大提琴和颜料会在没有加热的情况下在外面过夜吗?颜料可能不喜欢极冷,大提琴也可能受到湿度和温度波动的影响。对于某些涂料,另一个需要考虑的问题是要有足够的通风,以避免过度吸入油漆蒸气。
    你有多大的净空?上面的头脑风暴是沿着路线来做它,而不是降低天花板低于椽子。如果你把天花板降低到足够低,在隔热层上方创造出一些通风空间,一切就又变得容易了。这可以是任何从2英寸的通风空间安装一个平面天花板上有更大的通风空间。
    至于热源,一个充油的电加热器是相当缓慢的升温,并没有比任何其他电热源更有效率。辐射式电暖器一打开就会立刻将热量传递给你,甚至在空间开始升温之前就能让你感到舒适。如果你不介意工业风格,带反射镜的石英管可以很有效地将热量导向你:
    http://www.globalindustrial.com/p/hvac/heaters/portable-electric/cz-heater-ceiling-mount-quartz-czqtv5m-7501500w-5120-btu
    http://www.northerntool.com/shop/tools/product_200632848_200632848
    对于一个不那么突兀的外观,辐射海湾加热器也可以很好地工作。
    http://www.radiantsystemsinc.com/
    或者像这样的便携式面板加热器:
    http://www.quill.com/heaters/cbs/51621711.html?cm_mmc=SEM_PLA_CB_51621711&mcode=SEM_PLA_CB_51621711
    你可能想要把隔热层内部的热质量降到最低,以便让空间快速升温。极端的做法是使用箔面泡沫板绝缘,没有其他东西覆盖它。如果您购买陶氏Thermax polyiso绝缘材料,它的额定使用暴露,没有额外的防火保护。它有白色的一面和裸露的铝箔一面。光秃秃的箔片可以很好地散热。但这可能不是你想要的样子,所以你可能想要使用白色的一面朝内。
    如果你使用这种方法,你仍然需要在墙内泡沫层后面有某种蓬松的绝缘材料;泡沫天花板上方。
  6. 克里斯汀•林鸽||#6
    谢谢你的建议,查理。
    不,我会在不使用颜料和大提琴的时候把它们带回家,因为这里有时气温会降到零下40度。理想情况下,我喜欢全天候加热,但我还没有找到一种安全又便宜的方法。
    至于头部空间,我还有几英尺。然而,如果我不需要,我真的宁愿不降低上限。这就是为什么我一开始就有了拱形天花板。
    所以如果我使用陶氏Thermax隔热材料它就意味着不暴露或者你可以在上面放上木镶板吗?
    马丁Holladay||# 7
    柯尔斯顿,
    Q。“如果我使用陶氏Thermax隔热材料,就意味着它不会暴露,或者你可以在上面加上木镶板吗?”
    答:大多数建筑规范要求,在已完工、有人居住的房间里,任何硬质泡沫都要用1/2英寸的石膏墙板(干墙)或3/4英寸的实木镶板覆盖。这是一个消防安全问题。
    陶氏Thermax品牌已经通过了某些防火安全测试,有时允许放在地下室或阁楼里。然而,我怀疑大多数建筑检查员是否会允许它暴露在有人居住的楼上房间里。如果有疑问,可以向当地建筑部门询问。
