非通风屋顶组件的绝缘
凯利孔斯曲面|发布了建设代码问题上
我正在建造一个平屋顶住宅,我们正在使用TPO屋顶,屋顶工人将需要至少1″polyiso作为衬垫。我计划在屋顶护套的下侧和上升的脚跟桁架的垂直侧喷上密闭泡沫空气密封。所以我的问题是,保护屋顶外壳从冷凝是更好的使用1″的Polyiso和2″的封闭细胞或2的poly和1的封闭细胞?
我在气候带5。
    凯利,
    在气候区5,你的屋顶组件的最小r值应该是R-49。如果你打算将不透气的绝缘材料(即硬质泡沫或喷雾泡沫,或两者都有)与不透气的绝缘材料(如玻璃纤维棉、矿棉或纤维素等蓬松绝缘材料)结合起来,你必须遵循一定的比例规则,以防止水分问题。
    气候区5的基本规则是,屋顶组件的总r值的至少41%需要来自空气不渗透绝缘材料(硬泡沫或喷雾泡沫)。因此,如果总绝缘达到R-49,那么刚性泡沫+喷雾泡沫层的最小r值必须为R-20。有关这一建议背后的原则的更多信息,以及对比率规则的解释,请参见将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合.
    你计划只使用3英寸的不透气性绝缘材料,这是不明智的做法,尤其是因为在寒冷的天气里polyiso材料的性能会降低。(有关此问题的更多信息,请参见多异氰尿酸的冷天气性能.)
    如果我们说聚异构将在寒冷的天气中每英寸每英寸达到R-5,这是我的推荐:最好的方法是在屋顶护套的外侧安装4英寸的多自,并跳过喷雾泡沫。外部刚性泡沫可以更好地保持护套干燥,并限制通过椽子的热桥接,而不是安装在护套下侧的喷雾泡沫。
    如果您坚持安装喷雾泡沫,我会建议您提出一项使用共4英寸泡沫的计划(刚性泡沫和喷雾泡沫的组合)。
  2. 凯利孔斯曲面||#2
    谢谢马丁,我最关心的是外部刚性绝缘足以让露珠从屋顶护套中保持露珠,我在墙上的气候区域理解,无论如何我需要2“或R-10以保持露点在护套的外侧,但我一直不确定下侧的喷雾泡沫是否有用,只需1“ISO。或有助于捕获屋顶护套的水分。我使用喷雾泡沫的主要原因是为了一个空中障碍,我的绝缘体告诉我,我应该使用2“来满足蒸汽屏障。但是在我的脑海里有1英寸的僵硬,让我认为露点会击中我的露水屋顶护套只有1英寸的刚性,并导致我在路上发出问题。我仍然可以使用2英寸的僵硬而不会影响设计,而不是4“,因为我们将在某些领域携带一些问题。2“刚性的刚性用作足够的空气障碍,我只是将桁架的垂直墙从板线上喷射到顶部和弦?
    我们使用拉链系统的墙壁护套作为我们的空气屏障在墙壁上。
    提前感谢你的洞察力。
    马丁Holladay||#3
    凯利,
    重读我的回答。
    Q。“2英寸的刚性是否能起到足够的空气屏障作用?”
    答:它可能,但通常最好将护套作为空气屏障(通过用高质量胶带拿着护套接缝)。在您的情况下,如果您没有安装4英寸的刚性泡沫,您安装的所有刚性泡沫,您需要在屋顶护套的内部安装2英寸的闭孔喷雾泡沫 -不是作为空气障碍,而是为了满足最低要求的泡沫绝缘的要求。
    马丁Holladay||#4
    凯利,
    Q。“我一直不确定,仅仅用1英寸的polyiso,在底面喷洒泡沫是否能解决露点问题。或者有助于吸收屋顶覆盖物中的水分。”
    闭孔泡沫喷雾是一种蒸汽屏障。它将阻止内部水分扩散到包衣。然而,如果闭孔喷雾泡沫太薄,内部的水分会在固化的喷雾泡沫的内部一侧凝结。这是因为固化的喷雾泡沫在冬天会变冷。这种类型的凝结是你要努力防止的通过确保刚性泡沫和喷雾泡沫层满足R-20的最小目标。
