无箔面聚iso
杰克G。|发布能源效率和耐久性在
在南加州(气候区3)建造一座新房子。房子是单层的,大约5000平方米。所以有相当大的墙壁面积。
这些墙将是:
1.密封干墙(可能不会很完美,但希望相当不错)
2.纤维素
3.2×6
4.胶合板或OSB(取决于是否是剪力墙)
5.可能是1″polyiso(取决于对这篇文章的回应)
6.特卫强型材料(仍在阅读是放在胶合板上更好还是放在泡沫隔热层上更好)。如果我使用铝箔和胶带所有接缝-我可能不需要特卫强??
7.1×3持有polyiso和壁板。
8.詹姆斯·哈迪式水泥壁板
我看过一些使用过的polyiso不是箔面。这种用过的polyiso(没有箔)大约是3750美元,新的(有箔)大约是5500美元。我的理解是,使用的polyiso将从原来的螺钉/钉子上有洞-这是一个问题吗?我怀疑在我住的地方,我们使用的是空调而不是暖气,夏天温度通常会超过100度铝箔很重要。虽然我住在气候区3,但我住在该地区较热的地区之一。
在气候带3中铝箔贴面有多重要?
对于polyiso的成本,它甚至值得在区域3做吗?
有人知道任何建筑规范禁止使用polyiso吗?(这个项目是在洛杉矶-严格的代码)?
谢谢你!
  1. 约翰Semmelhack||#1
    使用的polyiso有什么样的面?
    我听说一些大城市禁止在某些应用中使用外部泡沫板。你需要为你的集会和管辖做些研究。
    杰克,
    唯一的方式一个箔面将提供你任何热效益是如果箔面领空。如果你在polyiso顶部安装室内包装材料,表面是无关紧要的。
    然而,如果你不安装室内包装,或者如果你安装室内包装之间的polyiso和OSB,然后箔面加上3/4英寸的空间将给你R-1和R-2之间的r值。不错,但不多。
    带箔面polyiso和不带箔面polyiso的r值是完全相同的(假设它不是面对空气空间)。
    钉孔在使用的polyiso不太重要。
    洛杉矶的气候相当温和,因此安装一层多聚异质薄膜所节省的能源成本可能非常低,以至于很难证明增加的成本是合理的。你可以使用能量建模软件来确定泡沫每年能为你节省多少。
    要想知道你当地的建筑部门是否会接受你安装二手泡沫的计划,你应该打电话给你当地的建筑部门。
  3. 杰克G。||#3
    马丁,你觉得在这种气候下花那么多钱在polyiso上是浪费吗?在寒冷的气候中,多样性是否比在温暖的气候中更有益?对于墙体是否有其他建议来减少冷负荷?
    阿曼德科博||#4
    杰克,
    你有一个很好的墙壁组装计划。我喜欢指定WRB之间的护套和硬质泡沫;它使安装窗户更容易,但无论哪种方式都是好的。在CZ3,热桥是用1/2“硬质泡沫,但1”是更好的,polyiso是一个很好的选择,而不是浪费。
    减少冷负荷最便宜的建议是设计被动式遮阳,有大的悬挑、门廊或檐篷和大树。最好的建议是密封建筑围护结构,并以正确的方式设计、安装和调试暖通空调系统。
    除此之外,确保你的水分管理是详细的和减轻的。
  5. 詹姆斯•摩根||# 5
    杰克,首先您正在构建一个百万美元的房子所以决定环境绩效可能不应该决定拯救几个Ks——如果你真的想节省一些前期成本如何取代了几百平方英尺的计划而不是袭击绝缘预算。
    话虽如此,在温和、干燥的气候中,多iso/雨幕方法几乎肯定是过分的。只有在寒冷的气候中,热桥才是一个主要的问题,而你的2 × 6纤维素填充的墙壁将会很好地阻挡热量,特别是如果你有不错的屋顶悬挑。你们的屋顶悬垂很不错,是吧?无论如何,通过5000平方英尺的屋顶获得的热量将是一个比任何穿过墙壁的热量都要大得多的问题。把阁楼上的纤维素堆到R60或者更好,你不会后悔的。
    但回到你的观点1:如果你真的想优化空调性能,“希望相当不错”的密封干墙是不够的。花一些polyiso $$在一个真正一流的空气密封工作,把其余的一些屋顶PV。完成了。
  6. 詹姆斯•摩根||#6
    我在看到阿曼多的回复之前就发布了我的回复,所以我没有故意反驳他。我很尊重地不同意他的观点,尽管在洛杉矶的房子需要这样的墙壁组装,并且支持我对在无云的南加州天空下的大面积屋顶的评论。
    但是,不同的观点确实指出了我们对气候问题的自然关注,我们每个人都必须在我们的实践领域处理这些问题。Armando我认为在西南高沙漠地区的实践中,寒冷的冬天和热桥是很重要的问题,回想起来,我想知道我对空气密封的强调是否来自于应对北卡罗来纳夏季温暖潮湿的天气。也许很好的空气密封在南加州就足够了,有人知道吗?值得注意的是,我们似乎没有任何来自美国温和气候的专家定期发帖。我想知道为什么?
    马丁Holladay||#7
    詹姆斯,
    Q。“值得注意的是,我们似乎没有任何来自美国温和气候的专家定期发帖。我想知道为什么?”
    答:我猜:当你的能源账单很低的时候,你对能源细节不太感兴趣。
  8. 专家成员
    阿曼德科博||#8
    不需要解释,詹姆斯。只是意见不同而已。的确,热桥在北方气候条件下发生得更明显,然而,它在南方气候条件下发生的时间更长,而且很容易被证明是合理的。的确,我的大部分设计都是在NM和TX进行的,但CA、AZ和NV都是在后面进行的,从这些住宅的HERS评级来看,即使在南加州的温和气候中,隔热也会在热性能和空气密封方面产生很大的差异。我在设计亨廷顿海滩上的一幢3800英尺的房子,用1-2英寸的ach50和3吨的空调,1英寸的隔热层和5.5英寸的纤维素,和杰克的一样。如果一切都做得很好,Jack应该有不超过1-4吨或2-2吨的空调在他的房子。
    除了之前提出的要点,杰克必须将所有的暖通空调系统安装在有空调的空间内,所有的金属管道都安装在天花板下方或有空调的阁楼上,并用乳胶漆密封。
    我很喜欢你关于光伏的建议,每瓦3美元;现在这是很容易的事。南加州有相当高的电力,它不会变得更便宜。
  9. 杰克G。||#9
    阿曼多,恕我直言,亨廷顿海滩与这栋房子所在的西圣费尔南多山谷完全不同。加州的海滩气候一年四季都非常舒适。西谷的夏季温度一直保持在华氏90度,很多天都超过100度。在今年的大部分时间里,我们也会看到80度的高温。我们在70年代的冬天有很多美好的白天,30年代有20 - 40个晚上。与这个国家的其他地方相比,它是温和的。3号气候带很有趣,因为海滩和山谷之间的温度差异很大。我不认为你能把亨廷顿海滩和西圣费尔南多山谷作一个合理的比较。
    我不认为一个4吨的装置能在夏天给房子降温。据我所知,在西谷没有这么大的房子有这么小的空调单元。但承包商缺乏空气密封可能是我们每1k平方英尺投入1吨以上的因素。
    詹姆斯,你认为什么是好的悬挑?
    我们的能源账单很低的说法并不完全准确。在山谷地区,我们在夏天的电费是由空调支付的。冬天的天然气账单是合理的。
    尽管如此,当我和其他承包商讨论外部硬泡沫的想法时,他们看我的眼神就像我来自另一个星球。我不确定,是旧习惯很难改掉,在这里没有流行起来,还是投资回报微不足道。
    在这里的通风阁楼上安装暖通空调和管道系统也是标准做法。任何相反的建议都会招来滑稽的目光。
    感谢所有的反馈
  10. 詹姆斯•摩根||#10
    杰克,什么是好的悬垂?取决于它所保护的墙的高度和方向。两英尺以上,东西两英尺以上。深门廊对西部照射有很大帮助。
    如果有必要的话,可以在阁楼上安装管道系统,但要确保管道足够牢固,并在上面堆上大量的纤维素。空气处理器不应该放在通风的阁楼里,至少有两个原因:你不能像管道一样封闭和隔离它,而且它需要维修通道,这将损害绝缘和空气密封。如果没有其他选择,在阁楼内建立一个绝缘的盒子,足够大的容纳所有服务工作。
  11. 专家成员
    阿曼德科博||#11
    杰克,
    山谷里的房子更有理由处理热桥,就像拉斯维加斯、凤凰城或德克萨斯州西南部的房子一样,在炎热和干燥的天气里。从春季到秋季,三角洲内外温度相当高;此外,空调的另一项工作是去除湿气,而你没有太多的湿气,所以它应该更容易使你的房子凉爽。
    供你参考,我设计过许多在非常炎热和干燥的气候下的1200 - 1500平方英尺/吨的房子;Allison Bailes,我们“著名的”GBA博主之一,正在亚特兰大建造一座7000平方英尺的房子,我相信他们使用的是2000平方英尺/吨;要处理的湿度很大。
    我相信你们,作为大多数业主和业内人士,可能低估了小型空调的价值当你有一个良好的建筑围护结构,一个良好的暖通空调系统设计和安装在空调空间,和被动式太阳能。话虽如此,1吨/ 1K平方尺不算差,比大多数好。在一天结束的时候,我猜是你觉得舒服的。
  12. 詹姆斯•摩根||#12
    马丁——这是个反问句。
  13. 专家成员
    Dana多赛特||# 13
    在5000’的单层建筑中,墙体r只占冷负荷的很小一部分。在南加州,渗透负荷也很低(因为在那个气候下潜在负荷很低),但空气密封仍然很重要。
    在阁楼中使用高SRI冷屋顶饰面和R50+纤维素可以减少峰值和平均loas的一大块,因为可以最大限度地减少西立面玻璃的总面积(由于太阳角度低,不容易通过悬挑来保护太阳)。
    通风阁楼里的管道令人讨厌,即使它们是合法的(也很常见)。在CA标题24他们至少会更好的密封和绝缘比在美国大部分地区,但即使你需要框架墙高在天花板下面建立在服务腔阁楼绝缘值得在减少负载和更少的洞在你的房子的压力边界。
