Non-vented阁楼
Faulted1|发布能源效率和耐用性在
有人能描述或链接一个不通风阁楼组件的好例子,它最小化或消除喷雾泡沫绝缘。适合于改造项目- Min R-38 - 4区
    这里有两个选择:
    1.屋顶护套上方的硬质泡沫材料——我会至少使用R-13(2英寸的多聚脂树脂),但越多越好——在屋顶护套下的高密度纤维素材料要达到你的r值目标就越多。如果你的屋顶用的是传统的椽,而不是桁架,那么安装密集的纤维素会更容易。
    2.在护套下安装通风通道,使用Accuvent面板或用薄胶合板等刚性材料现场建造的通道,然后安装尽可能多的密集包装纤维素,以达到r值的目标。
  2. homedesign||#2
    约翰·N。
    抱歉,我劫持了你的泡沫喷雾线。
    既然你现在说的是翻新和无通风阁楼……
    不要把泡沫喷雾从工具箱里扔出去。
    与其他选择相比,这可能是更好的选择。
  3. jnarchitects||# 3
    我们在椽子上使用了密集填充的纤维素,然后在内部使用了刚性泡沫,在几个项目中取得了成功。缺点是减少内部干燥的可能性,所以一定要使用无面产品。
    马丁Holladay||# 4
    克里斯,
    另一个缺点是:您的方法违反了代码。
    马丁Holladay||# 5
    如果你错过了,这里有一个关于这个话题的文章链接:创造一个有条件的阁楼
  6. Faulted1||# 6
    约翰B,
    没必要道歉。读起来很有趣。改造不是最准确的描述,但它是一个比项目脱轨更短的故事。
    谢谢你提醒我那篇文章。它很好,而且很中肯。
  7. kevin_in_denver||# 7
    我想我需要对语义进行一点澄清:“护套下有通风通道”的阁楼难道不是通风的阁楼吗?
    我猜约翰·n是出于某种原因试图避开拱部和/或山脊通风口。
    类似的方法,将不需要的底部通风口冷杉3/4“为第二层屋顶护套。至少从语义上讲,阁楼就不会通风了。
    马丁Holladay||# 8
    凯文,
    在美国,不像在法国,我们没有一个政府资助的专门负责词汇和定义的机构。但我认为有可能有一个不通风的空调阁楼沿一个斜坡屋顶组件绝缘,包括一个通风通道之间的绝缘顶部和屋顶护套底部。
    在我刚刚描述的情况下,屋顶组件是通风的,但阁楼没有通风。
  9. jnarchitects||# 9
    在我们安装的任何项目中,这都不是一个代码问题。你能详细吗?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    克里斯,
    你可以在这里阅读更多关于绝缘斜屋顶组件的代码问题:创造一个有条件的阁楼.
    这里是独家新闻:2006年国际住宅法规(IRC)在R806节中规定了屋顶通风要求。然而,在章节R806.4中,IRC允许有条件的阁楼组件,没有任何屋顶通风;根据规范,如果不通风,只能使用与屋顶护套接触的“不透气”绝缘材料。
    尽管2006年的IRC忽略了“空气不渗透绝缘”的定义,但这一遗漏在2009年的IRC中得到了纠正,它将空气不渗透绝缘定义为“根据ASTM E 2178或E 283测试,在75 Pa压差下,空气渗透性等于或小于0.02 L/s-m²的绝缘”。换句话说,不透气的绝缘材料必须满足与空气屏障材料相同的密封性标准。虽然喷雾泡沫绝缘材料和硬质泡沫绝缘材料可以满足这一标准,但密集填充的纤维素却不能。
    如果您选择在椽子之间安装纤维隔热材料,如玻璃纤维或纤维素,则必须在隔热材料的顶部和屋顶护套的底面之间设置通风通道。
    2009年IRC的R806.4节允许建筑商用不透气的绝缘材料(例如,闭孔喷雾聚氨酯泡沫)和透气的绝缘材料(例如,纤维素)的组合来对不通风的椽壳进行绝缘,只要“与结构屋顶护套直接接触”的不透气绝缘材料的厚度满足表R806.4所示的冷凝控制所需的最小r值。这些值是:
    *气候区1-3 - R-5
    *气候区4C - R-10
    *气候区4A和4B - R-15
    *气候区5 - R-20
    *气候区6 - R-25
    * 7 - R-30气候区
    * 8 - R-35气候区
  11. jnarchitects||# 11
    谢谢马丁,
    在我们的项目中,规范官员已经将开放式细胞和纤维素与封闭式细胞泡沫处理为无通风屋顶组件。国家纤维公司还保证(这是值得的)不通风的屋顶密集填充纤维素,只要它是在至少全深度2x10的椽舱。
    再次感谢您引用代码的位置/文本。
  12. kevin_in_denver||# 12
    克里斯,
    那真的很有趣,我想我会在干燥的气候中尝试这种组合。我不会在护套上面放任何不透水的东西,只是沥青纸和瓦片,或在1/2英寸的毛皮条上的沥青纸和金属屋顶。
    不过,获得许可可能很困难。
  13. 用户- 910182||# 13
    约翰
    二十年来,我一直在用密集的纤维素包装没有通风的教堂天花板,没有听到任何问题。然而,在这种情况下,为了符合规范,我认为在密集包装之前在屋顶护套下安装刚性绝缘材料将满足屋顶下不透气绝缘材料的规范。在你继续之前,我想听听你对这件事的看法
  14. kevin_in_denver||# 14
    JLC最近的一篇文章展示了一个吹入的无通风的纤维素教堂天花板。作者还表示,像这样的“热屋顶”已经做了30年,没有任何问题:
    http://www.ihtmv.org/PDF/HPHomes.pdf
