GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
空气密封,通风的阁楼和不通风的阁楼,新的暖通空调系统可能在阁楼
Freddie03.|发布能源效率和耐久性在
你好,
我丈夫和我希望得到一些公正的信息,有关我们的第一个主要的家庭装修项目。
我们的目标是:空气密封,更新阁楼保温,安装新的2区HVAC系统和管道系统,以互补和成本效益的方式。
我们的家:殖民风格的房子建于1980年,2层+地下室,1800平方英尺+完成地下室,发泄阁楼屋顶风扇,没有脊发泄,一些进入挑檐底面上的房子前面,现有绝缘阁楼地板上是相同的年龄的房子——玻璃纤维垫滚,4/12的屋面坡度,没有现有的管道工作。
位于马里兰州4A区最上面,5A区最下面。
我们做了一个鼓风机门测试,发现房子很漏水,大部分从阁楼到我们的二楼。承包商建议在进行中央空调之前,我们对阁楼地板进行空气密封,并添加15″的吹制玻璃纤维绝缘材料。暖通空调承包商建议将空气处理器和管道工作放在阁楼。在我们看来,先做隔热层会让暖通空调承包商工作得更辛苦。
我们还担心把空气处理器和管道放入一个没有空调的空间。我们读到效率的损失,出汗,和更高的能源成本,并开始研究通风和不通风的阁楼空间。一开始,做一个没有通风的阁楼似乎是个好主意,但后来我们开始担心屋顶的健康状况(冰坝、潮湿问题)和项目的成本。
我们已经讨论了将空气处理程序放入2楼的壁橱中,但似乎没有使用阁楼空间而在不使用阁楼空间的情况下改造管道工作的方式。
    弗雷迪,
    你不会想在一个没有空调的通风阁楼上安装一个新的空气处理装置和管道系统。这里有一篇文章的链接,解释了原因:
    保持室内管道
    对像您这样的人的通常建议是沿着倾斜屋顶线安装新的绝缘,从而将您的通风无条件的阁楼转化为一个不经常的条件阁楼。如果您想这样做,这里是一个链接到阐述必要工作的文章:
    创建有条件的阁楼
    然而,这些天,建筑科学专家开始意识到一个更便宜的解决方案是安装一个或多个无管道微型单元在您的二楼,以处理您的空调需求。如果你这样做了,你的阁楼仍然是一个通风的没有条件的阁楼。(如果你这样做,你应该在阁楼进行空气密封工作,并在阁楼地板上增加更多的绝缘材料。)
    无论你如何解决其他问题,一定要拔掉阁楼上的电源通风机。下面是一篇文章的链接,解释了为什么你不想要一个有动力的阁楼通风机:
    阁楼的粉丝:他们有帮助还是受伤?
  2. Freddie03.||#2
    谢谢你。
    我也看着迷你分裂也是在楼上的碎片。我们有4间卧室和2间浴室。2间卧室整个早晨都会被阳光打开,往往相当温暖。从下面的博客帖子中,我认为我们需要3个楼上,每间客房均需要一个热门床房,一个用于走廊。我会看看是否有一个HVAC承包商,他们可以过来并更多地与我们交谈。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/are-seven-heads-better-three
    有谁知道Minplits如何影响转售能力?我所知道的大多数人似乎都有印象,他们是“垃圾”
    如果我们移走阁楼上的电动通风机(阁楼风扇),我们的屋顶会有损坏的危险吗?
    达娜·迪斯特||#3
    HVAC承包商总是希望将管道放在阁楼里,因为它易于安装,但在您的位置,可能在对管道添加至少大量的冷却负荷,并增加加热负荷。
    HVAC承包商也令人惊奇地让尺寸陈述。在指定设备之前,获得认证的专业工程师或Reset Rater等合格的第三方使用最具侵略性的假设进行室内手册-J负载计算,利用将减少负载号的每个现实因素。只有这样做才有可能设计/指定右尺寸的系统(包括管道,如果管道,如果管道),这将实现最高的舒适性和效率。它是彻头彻尾的可怕HVAC承包商如何安装设备3倍或更超大为负载,导致更昂贵的(既上部和年度运营成本),有声音,更舒适的系统!
    调制迷你管道迷你分裂盒为3-4个相邻的房间提供热量和冷却,通常可以塞进壁橱的顶部或背面/侧面,对存储空间的影响很小。即使需要一个以上的小裂口来服务一堆封闭的房间,这通常是一个更好的解决方案,比一个超大的空气处理器作为一个区域服务整个楼层。
    现有的供暖系统是什么?你有这个房子整个冬天的供暖能源使用数据吗?如果是,在“改进前”图上做一个基于燃料使用的热负荷计算,作为对“改进后”手册j的完整性检查是很有用的。(见:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new.)即使是出于好意的人,草率的计算有时也会得出改进后的负荷数字高于改进前的实际情况,这是通过能源使用来衡量的。燃料使用负荷计算并不能告诉你每个房间的负荷(它们与房间大小并不是完全成比例),而是为负荷设定一个可靠的上限,建立适当的大小限制。
    当然,用撬棍拆除风扇会有损坏屋顶的风险,但这是可能的。拆除所有的电线,把它留在那里,直到屋顶需要更换,这一直是一个选择。
  4. Freddie03.||#4
    这算起来可真费劲。这将花我一段时间通过最后一个链接:)谢谢你的信息。
    我们现在不打算更换我们的供暖系统。我们运行了一个燃油驱动的炉子和热水基板。
    当我问屋顶损坏的情况时,我的意思是由于阁楼里积聚的热量造成的,而不是实际拆除通风口造成的。从有限的阅读,似乎有两种不同的思想流派的瓦寿命/保修和阁楼通风。我真的不想在短时间内买一个新屋顶。
    马丁Holladay||#5
    弗雷迪,
    温暖的空气在你的阁楼不会显著地影响瓦的生活。
    达娜·迪斯特||#6
    在我的地区(MA,在较低的48州有一些电费最高的地区——大约20美分/千瓦时,而MD的14-15美分),用更好级的迷你汽船取暖比用燃油锅炉和脚板取暖更便宜。在马里兰州,由于电费较低和冬季室外温度较暖,它将更便宜。(在较高的室外温度下,热泵以更高的效率运行,而调节热泵(如微型分裂)可以放大这种效果,如果规模适当的话。)
    在油燃烧器上运行热量荷载数学,您可能会发现它超过2倍,为您的99%的外部设计温度超过了2倍,甚至可能为您所在地点中录制的绝对最低温度超过2倍。它也可能超大为您家中的踢脚板(并且肯定为任何单个加热区超大)。)甚至2x的超大意味着它的用途是下面的测试效率,而且在3倍超大的情况下远低于它的额定效率。
    在Dumb超大的管道分流交流系统上花费8-10K,在调制的导管(或迷你导管)热泵解决方案上,花费甚至更有更多的方式是更好的交易。假设您拥有大约3000美元的房屋,赔率是攻击性的冷却负荷将在大约2-2.5吨!两吨的导管热泵可以提供约25-30,000 btu / hr的加热容量@ + 17f(巴尔的摩的99%的设计温度。涡旋低温加热负载,它应多于覆盖平均冬季负荷,在油锅炉的透气成本下。
    出于粗略的预算目的,在我的社区,相当不错的名牌3区2吨多分体(墙线圈,而不是微型管道)在竞标中大约需要7-8K美元。每个带微型管道的区域增加大约1000美元,以支付微型管道盒式盒与壁盘管的较高成本,加上管道成本。
    如果是1级或2级分体空调系统,阁楼上有管道,他们可能会安装3-4吨(有时更多)的压缩机,以覆盖空气处理机驱动的渗透和阁楼上的管道增益,提供零供热能力,并为平均冷负荷过大。令人遗憾的是,许多暖通空调安装商仍然在使用一个荒谬的“吨每500’条件空间”或类似的规则,可靠地扩大了2倍以上。
    达娜·迪斯特||#7
    为了了解相对的加热成本,假设你的燃油锅炉平均为83% AFUE(不太可能,如果2倍超大),你将从石油中获得约115,000 BTU/加仑的热量。换算成加仑/百万BTU (MMBTU),即1,000,000/115,000 = 8.7加仑/MMBTU。假设成本为2.50美元/加仑(比今年略高),即8.7 x 2.50美元= 21.75美元/MMBTU。
    如果燃油燃烧器为99%热负荷的3倍,它的用途是如此,即使它具有稳定的状态燃烧效率或标记为85%的情况,也会更像是75%。请参见本文档的第9页(第9页的系统#1(PDF Pagination):
    https://www.bnl.gov/isd/documents/41399.pdf.
    这将使2.50美元/加仑的燃油供暖成本更接近24美元/MMBTU。
    这还不包括用于燃烧器和控制的泵动力或电力,只包括石油的成本。
    一个合适大小的3-4区域多分裂将有~10-11的HSPF,也许只有HSPF 9,如果它都是用微型导管盒式。HSPF为9意味着它提供9000 BTU/kwh,所以正常化到MMBTU,即1,000,000 / 9000= 111 kwh/MMBTU…
    ...15美分/千瓦时的成本是16.65美元/MMBTU。
    因此,即使采用全迷你管道解决方案,与化石燃料相比,供热成本至少减少了25%,即使石油价格略低于去年冬天的价格,电力价格略高于当前的平均水平。
