不完全是另一个房间间的热传递问题
奥斯汀G|发布一般的问题在
我对热传导的物理知识很熟悉,所以我知道把72华氏度的空气移到65华氏度的房间里是为了让房间变暖。
但是。我在相反的问题上发现了较少的信息。我的迷你分离式空调系统在冬天能让整个家保持温暖,但到了夏天,第二层的空调只靠一个头来调节,卧室就太暖和了。如果我想把天花板附近的热空气移走,然后把空气推到我可以在柜台上冷藏可乐的第一层,会遇到同样的问题吗?
  1. 特雷弗朗伯||#1
    是的,将热空气从二楼向下输送到温度较低的一楼几乎是不可能的。
    1. 奥斯汀G||#2
      我想试着从第一层吹冷空气不会更容易吧?哈哈…
      1. 特雷弗朗伯||#4
        不知道哪一种方法会更容易,但任何一种方法都很难实现。ERV的方法也不会起作用,只是因为ERV移动时空气体积的热差不够。这并不是真正的对流,而是空气的自然分层。
        1. 奥斯汀G||#5
          好交易。我想如果这很容易,那就很容易找到做过这件事的人。但也不想买一个额外的单元,每年3个月为4度。
  2. 奥斯汀G||#3
    我甚至考虑过调整ERV,这样我就可以从第一层排出更多的空气,以对抗对流流,但我认为除了添加第二个迷你分裂,几乎任何事情都将是徒劳的。
    这并不可怕,最热的时候大概有76度,而他们更喜欢72度。
  3. 乔恩·R||#6
    在这种情况下,你可以安装一个吊扇,而不是把空气从二楼的天花板移到一楼,一个有用的“热除层”是很容易的。
    1. 奥斯汀G||# 7
      这很简单,但我却没有想过。我有一个很大的楼梯井,里面有一盏枝形吊灯,可以很容易地用一个漂亮的、强大的风扇来代替。
      谢谢你!
      1. 特雷弗朗伯||#8
        让我们知道它是如何工作的。我试过同样的方法,但是在楼梯间装了一个800立方英尺的鼓风机。什么也没做。在我看来,如果有什么不同的话,那就是更高速度的定向空气比天花板上的风扇有更大的影响,但也许我的直觉是错误的。
        1. 奥斯汀G||# 9
          会做的事情。我发现了一个漂亮的72“2000 cfm风扇,即使在最糟糕的情况下,在我计划使用它的空间看起来也很惊人。
          我还在卧室里装了一个低调的吊扇和一个转换烤架。我在每个房间都有一个温度计/湿度仪,在每个电路上都有一个能量监测器——所以报告的结果不会是猜测的!
          1. 乔恩·R||#11
            这表明吊扇工作得很好,即使在冬天(当你需要避免通风时)。但我不清楚一个人的cfm和速度(决定投掷)能降多低。如果没有更多的研究,我可能会想要一台多速风扇,它可以选择更高的转速(可能达到6000 cfm)。
            https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/29312101/Residential_Fans-Destratification.pdf?sequence=1
          Zephyr7||#10
          有时你实际上想要一个大的,缓慢移动,体积的空气为这个应用,而不是小,定向流你得到一个高速鼓风机。高速流动通常会导致局部的变化。
          吊扇在这个应用中工作得很好,特别是在大的开放区域。空气路径越局限于低层,吊扇的效率就越低。
    阿尔卑斯山脉||#12
    吊扇可以很好地工作在一个大的开放空间,卧室是在阁楼类型的地方。我在小屋有这个,主地板墙壁安装和吊扇用于冷却楼上。
    在一个典型的房子里,一楼和二楼之间没有很大的空隙,我认为你无法得到足够的混合。
    当你有一个风扇,有足够高的CFM和足够低的速度,不会令人讨厌,并以某种方式将气流分配到房间,你花的钱就像一个预算的迷你分离式空调。我会咬紧牙关,在楼上安装第二套房子。
    像这样的东西可以很好地工作:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 29606
    这些单元的优点在于,你可以连接到它的管道(侧面的方形切口),并切断一些气流。它并不是真正用来给单个房间喂食的,但如果你用一个大的输送管道正确地调整东西的大小,它应该可以工作。
