我不确定我的蒸汽屏障是否做对了或者位置是否正确。你能告诉我什么是对的吗?
GBA编辑器|发布能源效率和耐用性在
我住在加拿大的阿尔伯塔省(大白北)。我自己建了一座新房子,想要额外的绝缘材料。我购买了1″泡沫聚苯乙烯,有箔两面通过作为一个蒸汽屏障(P2000是制造商)。
我用3/8″OSB制作了一个普通的2×6墙。我把1″泡沫聚苯乙烯放在从底座一直到屋檐的护套上。我的房子有一个水泥地下室,有一层半的木板。我在墙上放了R-20棒,然后在里面放了石膏板,里面没有蒸汽屏障,就像他们告诉我的那样,尽管我质疑过很多次,但他们说不要双层蒸汽,尽管我知道应该是在里面。
天花板的椽子底部有1″泡沫聚苯乙烯,然后用1×4的石膏板或舌槽杉木捆扎。
我注意到一堵还没有石膏板的墙上结霜了,所以我询问了P2000的人。那个人说,因为空气可以进入蝙蝠,它会导致结霜,只要我用聚乙二醇覆盖它就没事了。
我在主楼层有一个测试洞(我对结霜很生气,在墙上打了个洞,现在墙上贴着胶带和一幅画),今年冬天我检查了一下,发现OSB上面结了霜。我打电话问他们,他们说这很正常,但我不相信他们。
有人能就这种情况给我一些建议或指导吗?我想找一个隔热性能更好的房子,但不确定我是否做到了,因为外墙上没有气隙。我按照他们说的做,因为他们已经在几所房子上这么做了,但现在他们的文献表明它不同了。
请帮助。
    亚当,
    在阿尔伯塔省,我假设你在第七气候区(使用美国能源部为美国开发的气候区)。如果您在OSB的外部使用刚性泡沫护套,并且如果您使用2x6填充绝缘的框架,那么您的刚性泡沫需要R-15的最小r值。
    不幸的是,P2000的1英寸厚泡沫是由聚苯乙烯(EPS)制成的,其r值仅为R-4。(P2000在美国的几个州和加拿大的几个省陷入了法律纠纷,原因是它夸大了绝缘的r值;但相信我,它是1英寸的EPS,它的r值大约是R-4。)
    你的OSB护套在冬天会变冷,它会变成一个凝结的表面,允许水分和霜冻积累。最终,你的OSB有腐烂的危险。
    有两种方法可以解决这个问题。:
    1.把墙板拆了把外面的泡沫升级到最低R-15,或者
    2.演示干墙和螺栓之间的绝缘材料,并在螺栓之间安装喷雾泡沫绝缘材料。
  2. Riversong||#2
    亚当,
    在你的外套内部结霜不是“正常的”,而是一个重大问题的证据。
    这个问题不太可能是蒸汽扩散,因为它是从内部进入热包络的空气运动。Poly的工作原理主要是阻止空气流动,但在极端寒冷的气候下,蒸汽扩散也可能是问题,一般建议使用内部蒸汽屏障。但你是对的,你不应该有一个双蒸汽屏障,因为那会困住水分在壁上腔。
    你犯了以下几个错误:
    正如马丁所建议的,在你的极端气候下,你需要更多的外部r值来保持护套高于露点。根据你当地的加热程度,你可能需要多达50%-75%的总r值外护套。
    你不应该使用外部不透气的材料。
    你应该使用防止空气流动的中空绝缘材料,不像我猜你安装的玻璃纤维。
    你应该详细描述一个非常气密的内部,比如在加拿大开发的气密干墙方法。
    应采取预防措施,将冬季室内相对湿度控制在30%以下。
    为了达到有效的隔热效果,你应该至少使用两倍的绝缘材料。
  3. Willert亚当||# 3
    我想说,今年我再次检查了我的墙壁,当我打开我的“检查孔”时,我仍然有霜/湿的OSB。我一直试图从P2000从6月以来的答案,但我没有运气。我担心他们对这个问题什么也不做。在阿尔伯塔省销售该产品的人不在他们的网站上,萨斯喀彻温省的区域经理也不在他们的网站上。就像我之前说的,我按照他们告诉我的方式安装它,即使我在建造之前经常研究和询问他们。我不想有一个烂房子,但我相信他们可能不会做什么,但我不能把我的房子拆了,把它做好。在我的情况下,任何建议或帮助将不胜感激。我没钱把他们告上法庭。我刚刚完成了鼓风机门测试和能源审计,但还没有结果。
  4. Riversong||# 4
    亚当,
    在这一点上,你唯一能控制的就是通过使用浴室和厨房的排风机和整个房子的通风(不要把不必要的湿气引入房子)来保持室内相对湿度在35%以下。
  5. 约翰Klingel||# 5
    亚当:我想我们都为你伤心,因为你努力了,我们知道的比猫“帮忙”更多。如果这是我的地方,我就会在春天来临时照他的建议去做。更厚的外部绝缘,撕掉板石,安装更好的绝缘,并使用ADA。我是这里的新手,但我会听从他们给出的建议,即使这意味着在提供的选项中有微小的分歧时要稍微回避和迂回。
  6. 亚当||# 6
    谢谢,现在室内湿度是30%,这是在几个便携式加湿器的情况下,因为我们24小时使用木制壁炉,试图防止所有的木材(天花板,踢脚板和装饰)干燥。我安装了HRV。我不知道助理检察官是什么?
  7. 小||# 7
    你是加拿大电视剧《居家福尔摩斯》的合适人选。这个节目专门纠正你这种情况。
  8. Riversong||# 8
    亚当,
    在北方的新房子不应该需要加湿器。房子很干燥是因为你吸入了太多的外部空气,你吸入了外部空气是因为你用的是一个没有直接连接到外部燃烧进气口的柴炉。你的房子可能漏水太多了。
    你需要为那个木炉买一个外部燃烧空气套件(或者换一个有这个功能的),做一个鼓风机门测试,看看房子哪里可以收紧。确保烟囱上没有漏风。
    通过加热外部空气,然后将湿气泵入空气中,最终进入墙壁,你的房子就变干了,因为你的蒸汽屏障在错误的一侧。
    把炉子修好,把屋子收拾得严严实实,把加湿器扔掉,确保所有绝缘的墙壁和天花板上至少有一层防蒸汽底漆。
  9. 亚当||# 9
    你好,罗伯特
    你要知道,这是一个壁炉,外面有一个6英寸的进气口,还有一个4英寸的进气口,连接着双层保温管,以帮助保持凉爽。在加湿器运行的情况下,室外湿度为75%,室内湿度为30%,如果没有加湿器,湿度将在20%左右。这在阿尔伯塔省每个人的家里都很常见,大多数人在冬天使用。就像我说的,我做了一个鼓风机门测试,但还没有得到实际的结果,它没有从壁炉中吸出任何烟雾,所以我很确定它是密封的。我们可以在几分钟内感受到压力的差异。我敢肯定,除了微波排气风扇,烘干机和HRV管道,我们是非常密闭性的。
  10. Riversong||# 10
    很好,你有一个密封燃烧的柴炉和一个明显很紧的烟囱。我很想知道鼓风机门的测试结果,但我怀疑你的房子漏水比较多。在那种气候下,它的隔热性能肯定不够。你在阿尔伯塔省的哪个地区?你的热度是多少天?
  11. Greenguy先生||# 11
    水蒸气随着空气和热量由内而外移动。当蒸汽和空气的温度降低时,它就会达到露点。现在它变成了水,无论它在哪里。如果这个露点在一个没有被排出的空洞里,它就被困住了,你就有麻烦了。
  12. 亚当||# 12
    你好,罗伯特
    我住在阿尔伯塔省中部,离马鹿市很近。这里的大多数房子都是2x6的墙,配上R-20支架。我有那加上1“厚的p2000泡沫在外面的房子从地基到屋檐。天花板至少是R-40和一些地方的R-48加上1英寸的聚苯乙烯泡沫在椽的底部。你可以在“Post #1”中阅读我是如何构建它的。P2000应该是气密的,每个接缝都用胶带粘住,所以不应该漏水。我不确定加热的日子。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    亚当,
    一些人建议,P2000泡沫是不合适的,因为它太薄,防止水分积累在你的护套。
    你担心OSB可能会变湿;事实上,你的墙上有“检查孔”。那你为什么要用加湿器?
    看,这是你的房子。但听起来你在破坏它。断开加湿器!
  14. 亚当||# 14
    我将断开它们,只是在过去没有运行它们的情况下,它会非常干燥,但我不想让事情变得更糟。
  15. 亚当||# 15
    你好,罗伯特
    刚拿到我房子的测试结果在新的家庭能源指南中它得了82分。我不得不问他,但鼓风机门测试得分为1.72ACH @ 50千帕。
  16. 亚当||# 16
    马丁
    在外墙内部涂一层蒸汽屏障底漆能解决我的问题吗?有人告诉我,当屋里的湿度低于20%的时候,我现在就去打扫。这对我的处境有帮助吗?还是会带来更多的问题?
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    亚当,
    给你的内墙刷一层底漆不会有什么坏处,但不太可能有什么帮助。
    最好是把墙壁上的漏气处收紧,特别是在地板和踢脚板之间的裂缝处,以及插座和其他渗透处。
  18. 约翰·布鲁克斯||# 18
    1.72 ACH50不算太差
    奇怪,房子这么干
    气密性皮肤和气密性皮肤是在错误的一边。
    也许墙壁组件就像一个被动除湿器?
    收集在OSB和上的水
  19. Riversong||# 19
    房子的气密性在很大程度上是无关紧要的,因为它是“购买”的代价是永久性的潮湿问题和过早的建筑故障。
    P2000泡沫是高密度EPS芯包裹聚酯薄膜。这是一个近乎完美的蒸汽屏障,它是在你的墙的错误的一边。制造它的公司Prime Materials Corp已经破产。
    纠正你的问题的唯一方法是拆卸P2000,并将它安装在它该安装的地方,在它和石膏板之间铺上毛毡,以获得辐射屏障的好处。
    如果有人想观看最完美的误导和科学上不准确的销售宣传的例子,看看这个7分钟的视频电视购物P2000:
  20. l·沃克||# 20
    看起来上面提到的Prime Materials公司是一家骨科材料供应商。
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 21
    刘易斯
    生产P2000的公司几经易主。该产品制造商(或重要分销商)使用的名称如下:
    医药企业
    皇家的研发
    极地的行业
    积极的技术
    Perka构建框架
    4 urplace
    美国供应
    其中一些公司被指使用夸大EPS泡沫性能的营销材料。
