绝缘在正确的位置?气封足够吗?
用户- 6955091|发布能源效率和耐久性在
我已经在论坛上潜伏了很长一段时间,花了很多时间阅读帖子和评论。
我位于华盛顿州的海军陆战队4C,我们每年有大约20英寸的降雨。
我们正在建设一个2000平方英尺2层,并希望它有良好的绝缘。
我们的计划:
4英寸压实的碎石,6密耳聚气屏障,2英寸R10粉红色刚性泡沫切割45*在基脚和向下。然后在脚的外面再加2英寸,进入地面24英寸
墙壁将采用先进的框架2×6(从内部)1/2石膏板,R23 roxul或吹制纤维素,胶带OSB, 4英寸胶带polyiso(1块,不堆叠),WRB(可能是特卫强),垂直1x4s的防雨屏,和硬木板或面板覆层。窗户和门将是“Outies”。
一层的天花板将是5/8的石膏板和roxul SnS,以保持噪音过渡降低一点。
二楼的天花板将是5/8的石膏板,4英寸的胶粘聚iso(再次,没有堆叠),愈合桁架24″在中心,R49吹纤维素在顶部。
通往阁楼的通道将通过山墙末端的一扇谷仓门,在天花板上没有洞供楼上的灯或风扇使用。
6个问题:
我的WRB在泡沫和1×4雨幕之间够吗?我应该在泡沫和OSB之间再加一层吗?
我应该把1x4s垂直于桁架楼上之间的石膏板和4英寸的多角镜,所以我不需要这么长的石膏板螺钉?
我需要担心多面异构体和桁架底部之间的凝结吗?
我需要担心我的壁腔凝结吗?
既然我在贴泡沫和osb(光滑的一面外),我还需要用ECOSEAL或这个东西封住我的框架腔吗?http://www.spraysealantsgun.com/
这看起来像一个像样的设计,应该是实用的,并持续好多年?
谢谢你的任何意见。这个网站已经令人难以置信,它是伟大的与一些志同道合的人!
挪亚米
    挪亚
    Q。“我的WRB在泡沫和1 × 4雨幕之间够吗?”我应该在泡沫和OSB之间再加一层吗?”
    一堵墙只需要一个WRB。事实上,两个WRB可能会混淆,因为安装窗户闪光的工人可能会搞不清哪一层是“真正的”WRB。记住,你所有的闪光需要与你的WRB集成。有关此主题的更多信息,请参见保鲜膜去了哪里?
    Q。“我是否应该把1x4s垂直于楼上的桁架在石膏板和4英寸的多角镜之间,这样我就不需要这么长的石膏板螺钉了?”
    答:这种方法被称为“捆扎天花板”。这在新英格兰是家常便饭,我觉得这是个好主意。别忘了用胶带把多晶硅薄板之间的接缝粘起来。
    Q。“我需要担心多面异构体和桁架底部之间的凝结吗?”
    答:不。干墙上的油漆和聚醚树脂本身都是阻汽剂。(一些类型的聚iso有箔面,这是一个蒸汽屏障。)此外,桁架的底部与通风的阁楼相连,所以在多面体外部的一切都可以很容易地晾干到阁楼。
    Q。“我需要担心我的壁腔凝结吗?”
    答:不。通常的建议适用于:“注意气密性。”
    Q。“既然我在粘贴泡沫和OSB(光滑的一面外),我还需要用ECOSEAL或这个东西封住我的框架腔吗?http://www.spraysealantsgun.com/?"
    答:由你决定你的空气密封努力要走多远。无论你决定在哪里创建你的空气屏障,认真应用你的细节比你把空气屏障放在哪里更重要。达到气密性指标的最好方法是使用鼓风机门。如果吹风机门的结果告诉你你已经达到了你的目标,你就完成了。
    Q。“这看起来像一个得体的设计吗?它应该是实用的,而且可以使用很多年吗?”
    答:你的方法远高于气候区4的平均水平。事实上,一些观察人士可能会质疑这些措施是否都具有成本效益。也就是说,如果你想要高于平均水平的细节,并且能够负担得起,一切都取决于你。祝你好运。
    挪亚
    关于你的板坯绝缘细节:你的描述有点不清楚。有关隔热板的指导,请参阅这篇文章:在平地上绝缘一块板.
    请注意,大多数绿色建筑都尽量避免使用XPS,因为XPS是用一种发泡剂制造的,这种发泡剂具有很高的全球变暖潜力。对于隔热板,EPS是一个更好的选择。有关此问题的更多信息,请参见选择硬质泡沫塑料.
    Dana多赛特||#3
    几件事:
    进一步扩展Martin的评论,2英寸的粉红色泡沫在几年的平均性能是R10,但不能保证在20年内超过R9,事实上,最终将下降到R8.4,因为它的破坏气候的HFC发泡剂泄漏。使用3英寸的ii型(或密度更大的)EPS现在将达到R12.6, 50年后达到R12.6,并且使用的是低冲击戊烷(其中大部分在工厂回收),而不是氢氟碳化物,其价格应该与2英寸的粉色材料相同。
    就像R49阁楼,R10的板边缘绝缘到24”以下的等级将是CODE MINIMUM(=最糟糕的性能,是合法的建造),这似乎与“……想要它有良好的绝缘”,并没有接近2倍的性能升级,4“polyiso在外部的2x6/R23墙代表。
    将干壁浇注成r20左右(2.5“+ 2.5”EPS)的隔热混凝土形式,然后将墙体覆盖泡沫减到2”(这仍然是代码分钟性能的2倍),然后在阁楼上安装R60-R65(相对于R49,这是一个相当小的涨幅),可能会更经济。
    你没有提到窗户,但是在描述的房子(或者仅仅是2“polyiso修订)窗户将主导热损失数字。一个code-min U0.32窗口可以升级到低U0.20s合理经济通过指定一个双低辐射氩填补双面板与硬模低辐射涂层表面# 4,和相当高的SHGC涂层表面# 2,与最后一个SHGC > 0.5(大多数code-min windows 0.3 SGHC),和最后一个的u值< U0.25。这将是一个更大的更有成本效益的升级,比增肥2“外部polyiso到提议的4”。
    虽然有其他人,这样的一个例子是红衣主教的爱180表面# 2,表面i89 # 4, ~ 1/2”窗格之间的氩,进来U0.21,热损失减少33%相对于code-min窗口,但净热量获得者由于SHGC ~ 0.6,两倍的典型代码最小窗口。这使得它们即使在“明亮的云”天,即使在朝北的窗户上,也能获得净热量。
    http://www.cardinalcorp.com/source/pdf/Technical_Glass_Guide_Web.pdf
    从溢出金融完整性检查的角度来看,请参阅本文档的表2,p10的第4行和第5行:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
    注意,这些是“整体R”数字,而不是中心腔。你的AF 2x6 R23壁大约是R15整壁,在你添加2英寸的R13或4英寸的R26之前。所以即使是2英寸也会让你在推荐的R25和R30之间的区域4和区域5。
    还需要注意的是,表2中建议的4区R7.5板边推荐值实际上低于IRC 2015代码-min R10(海洋区域4C):
    https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.2
    在有雾的露珠区域4C,你仍然想要在5区域使用0.5左右的SHGC,而在阳光更充足的气候下,你不会这么做。你可能想用表面2号涂层来调整一下,但你真的想让太阳在你凉爽(但不是真的冷)的9个多月的供暖季节里帮助你。用BeOpt模拟整个过程是个好主意。
  4. Stephen Sheehy||#4
    跳过天花板上的多聚iso,只使用更多的纤维素,不是更简单更便宜吗?我认为,通过4英寸的泡沫将是一个极大的麻烦。快速搜索显示6英寸的干墙螺丝每个30美分。如果你需要更大的空间用纤维素达到R70我就增加鞋跟。
    Dana多赛特||#5
    当然,斯蒂芬是对的!(不知怎么的,我在天花板石膏上方的4英寸多聚硅片上昏过去了!)R25-ish polyiso的额外性能成本为3-4倍,为相同的性能水平增加更多的深度纤维素。
    BA-1005文件推荐的R60全天花板- r适用于第4区,它可以满足17.5“的纤维素,沉降深度,18.5-19“的初始深度,所以你需要一个20”的能量鞋跟来达到这个目标。对于R75-R80来说,成本加起来并不大,但最终可能并不“值得”,这取决于实际的性能目标,因为即使是一个名义上的R50与埋设桁架和弦已经是一个不错的性能水平。把钱花在其他方面可能会有更好的效果。
    硬泡沫没有什么特别环保的地方,即使它是用低冲击的发泡剂吹的。在便宜且容易设计的地方,可以说应该如此。用更多的纤维素取代坚硬的泡沫在阁楼里是一件很简单的事情,而在墙外设计它可能会更昂贵和/或更难建造。
    甚至2" polyiso覆盖比4" polyiso覆盖更容易建立。如果你还拍摄性能高于2 x6 AF / R23 + 2“polyiso,回到2 x4 AF框架2”polyiso护套和绝缘边条添加到内部框架以适应5.5”的深度R23仍然可以得到你最的方式有泡沫的一小部分:
    http://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf
  6. 用户- 6955091||#6
    我已经有了所有的多面体。我是一个屋顶承包商,它是从一个商业建筑上脱落下来的。我想我也可以把它用在我们的新房子上。
    马丁Holladay||# 7
    挪亚
    记住,要使用4英寸厚的多晶硅,你需要有比平常长4英寸的耳钉——除非你喜欢低矮的天花板。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
