正确的交流系统
Billberit.|发布了能源效率和耐用性上
我住在佛罗里达州的英里标记21,靠近基韦斯特。这总是很热!
我的AC系统有关于它,我的FG绝缘是发霉的!
我希望用新的16个Seer系统(Rheeem)更换所有内容,并在闭合电池外保温中喷洒。
我想将空气处理员从热的阁楼移动到房子里的一个小衣柜。阁楼达到了150度+。我想清理现有的FG绝缘并用封闭的电池泡沫更换它。我将安装一个慢吹的山墙风扇,在自动计时器上运行,以帮助冷却屋顶。
问:我是否喷洒屋顶的下侧或喷洒天花板的顶部?
问:我应该密封阁楼区域或让拱门打开空气流通吗?
问:空气处理程序是否垂直或水平地工作?
请建议!
BB.
    达娜·迪斯特||#2
    阁楼通风是关于去除水分,而不是冷却屋顶。
    流体的通风阁楼带来比清除更湿度。在IN的绝缘阁楼中,通常从水分管理的角度来看,即使将峰值阁楼温度提高5-10°,即使将峰值阁楼温度提高。通风阁楼总是将其成交到“南方凹陷的最愚蠢的方式”列表中,通常有点领先于通风的爬行空间,但在绝缘阁楼的阁楼中放入管道和空气手柄后面:
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-015-top-ten-dumb-things-to-do-in-the-south.
    它看起来像所有这些制作的Matt提升者前5名,发泄阁楼评分#1,他的个人愚蠢方法列表:
    https://www.youtube.com/watch?v=vwos211xlxo.
    如果您现在正在安装空气处理器和壁橱内的管道,房屋的绝缘和压力边界内部就没有指出在阁楼中安装闭孔泡沫,而不是在渗透周围的空气密封所需的阁楼。然后,它将安全地在阁楼地板上安装纤维绝缘的代码最小R30,并在绝缘体的顶部安装蒸汽延迟器(或真正的蒸汽屏障)。蒸汽延迟器可以是箔面对的刚性泡沫,或者更加辐射的辐射屏障,甚至聚乙烯片,只要确保它的相当长的空气,以防止风或对流将水分升起的空气从凉爽的吊顶带入冷却器天花板上。
    有时(但通常不是)它更容易/更便宜地关闭屋顶甲板的下侧安装一英寸左右的闭孔泡沫(最小R5),以及高密度BATT的R23-R30紧密到屋顶甲板,并使用穿孔的辐射屏障被装配到椽子的下侧,以保持击球板到位,这将使阁楼变成条件空间。
    封闭的电池喷雾聚氨酯是最常见的绿色绝缘材料之一,如果与行业标准HFC245FA吹,而且极其强大的温室气体(〜1000×100年),有更为强大的温室气体(〜100年)。与HFO1234ZE吹来的绿色变种(〜5x CO2),但它们每个R都具有高的聚合物重量,并且无处可适用于岩棉或玻璃纤维的低碰撞,并且至少比纤维素更高的浓度较高的次数。如果使用闭孔泡沫,将其保持在水分控制所需的最低金额对于地球,并且通常也适用于您的钱包。
    无论是在壁橱还是在一个有条件的不想而解的阁楼中,冷却负荷都会低于管道和空气处理器在150°F阁楼,并且需要考虑到更换单元的尺寸。减少至少为半吨,通常超过1吨。最佳的起点是运行攻击性(非保守)手册-J型负载计算,并且在疑问时,缩小到最接近的半吨。负载计算工具具有内置余量,更大绝对不会更好。在大多数情况下,在潮湿的气候中略微尺寸略微舒适,而不是由吨或更多的超大。如果您使用LoadCalc.net等免费赠品在线工具在运行自己的手册-J时刺穿(推荐的,即使它仅适用于HVAC安装人员的理智检查),请不要超大1/4吨。
    空气处理程序来自各种配置上流,下流,以及水平流量。有些人可以安装所有三种方式,但大多数都有一个优选的方向。选择最适合你的那个。根据您的负载数,可能有一个调制的导管迷你分型解决方案。
  2. Jon R.||#3
    它不清楚您正在考虑哪种Rheem型号,但优先考虑变速AC。
  3. Billberit.||#4
    谢谢伙计们的伟大信息。你把关于钥匙的钥匙的所有想法射击到h!
    它看起来像是我应该攻击和征征当地的Tiki酒吧和宅基地,忘记AC并在安装10层无跷跷板和12英尺直径缓慢移动的吊扇后才能致敬。实际上,它是可怕的,没有真正的方式在钥匙气候中建立任何可行的方式。
    再次感谢
    BB.
    达娜·迪斯特||#5
    我没有提到它,但是一个未通风的阁楼降低了飓风强风的屋顶甲板上的压力(从来没有真正发生在钥匙,右:),也没有那么少的3英寸的闭孔泡沫在屋顶甲板的下侧面粘贴到椽子上,以形成一个结构单胶片,使其更容易失去暴风雨的可能性。
    这对于使用3“的HFO吹塑泡沫(R21)具有相当合理的理由,具有R15高密度击球件紧贴泡沫,将空气处理器和管道保持在现状的阁楼中。
    或者你可以做Tiki Bar Invasion的事情并带来你的机会。:-)
  5. Jon R.||#6
    似乎2017年佛罗里达州建筑代码(406.1.)允许您在阁楼地板上使用绝缘(更便宜,较少的热量,没有阁楼管道),而是阻止自然通风口。这提供了对使用通风来控制湿度的灵活性。例如,Humidistat控制的风扇偶尔从房屋中拉出小(例如,30cfm)的干燥空气。
    正如达纳所说,使用更多的绝缘和辐射屏障来处理热流(不是很多阁楼空气流量)。并将潮湿的阁楼空气远离凉爽的天花板。
    您可以实现低成本,低热传递和干燥的无模阁。并减少飓风阁楼压力。所有没有喷雾泡沫。
