不知道该如何处理地下室绝缘计划
卡罗琳·法罗(Carolyn Farrow)|发布绿色建筑技术上
我们计划在走出地下室的平板上使用1英寸XP,然后完成。我们还将在混凝土墙上使用2英寸XPS。我们计划密封刚性泡沫之间的所有接头,将3/4英寸TG胶合板放在地板XPS上,然后框架并安装层压板。但是,我们遇到了一些净空问题,并且一堵墙是负载轴承的事实,并且在地下室中间运行时,我们会出现楼梯的问题(不确定这些是否应该放在刚性泡沫上)。因此,现在我们正在考虑在墙壁上做XPS。但是,我仍然希望在地板上有蒸气屏障,以防止水分问题。我担心将木材框架放在混凝土板上而没有热中断。有什么建议么?我们正在考虑可能在层压板下做软木塞,以提供一点点绝缘帮助。谢谢!
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#1
    您的位置 /气候 /深层土壤温度是... ???
    您绝对需要在任何饰面和地下土壤之间进行蒸气屏障。它可以放在泡沫顶部,也可以放在平板的顶部,甚至在平板上,但必须在那里。
    将泡沫放在负载轴承墙的窗台上,需要进行工程分析。如果您必须将其放在平板上,则至少将其在毛细管断裂下滑动一些EPDM或10密耳聚乙烯。只要深层土壤温度高于平均户外夏季露点,即使没有绝缘,底部板中的水分积累的风险很小。如果这是一个问题,请使用经过压力处理的木材作为底部窗台。
    XPS由于其HFC134A吹式剂(100年的升温潜力约为1400x CO2,因此具有沉重的温室气体足迹。EPS被戊烷(7x CO2)吹动,其中大多数是在制造厂中回收的,通常被燃烧以进行过程热量。Polyiso也被戊烷吹了。在墙壁上使用Polyiso是XP的更绿色的替代品,而不会增加厚度,但不应在地板下使用,因为在该应用中,它可能有可能采用地面水分。
    在地板下使用EPS是可以的,但R值(最初)比标记为XPS的R值低15%。(但是在50年内,它们将大致相同。)
    在地板下需要降低地板中霉菌潜力所需的R值数量是夏季通风空气的平均露点,以及深层土壤温度以及地板本身的R值和成分。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    卡罗琳,
    当然,您可以在任何不承担负载的墙壁的底板下方安装一条刚性泡沫。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#3
    他说的!
    如果唯一的“负载”是轴承是楼梯(而不是房屋),则可以继续前进,将1英寸的EP放在其下方,并以零关注。
    携带房屋本身结构的螺柱底板下方的泡沫需要由工程师分析/指定。
  4. 卡罗琳·法罗(Carolyn Farrow)||#4
    谢谢Dana和Martin!我在密歇根州。在接缝处的平板胶带下面有蒸气屏障(6 mil poly)。您会推荐什么厚度刚性泡沫?您还会在层压板和瓷砖(小浴室)下推荐一个6密耳的聚合物吗?如果是这样,应该如何将其粘贴到底板下方的壁XP和XPS上?刚性泡沫是否比任何类型的泡沫窗帘板垫圈更可取?谢谢!
  5. 卡罗琳·法罗(Carolyn Farrow)||#5
    您可以将XPS放在楼梯下吗?
  6. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#6
    卡罗琳,
    问:“您会推荐底板下方的厚度刚性刚度?”
    答:您只是有兴趣提供毛细管休息,因此泡沫的厚度并不重要。即使是1/2英寸也可以,但是一块较厚的泡沫也可以工作。
    问:“刚性泡沫是否比任何类型的泡沫窗帘板垫圈更可取?”
    答:墙壁底部板下方的泡沫窗台密封也可以作为毛细管断裂的正常工作。
    问:“您还可以在层压板和瓷砖下推荐6万个聚合物吗?”
    答:如果平板下方有聚乙烯,则无需在平板顶部安装另一层聚乙烯。确保遵循层压板地板制造商提供的安装说明。
    问:“你能把XPS放在楼梯下吗?”
    答:地下楼梯的楼梯纵梁的底部通常靠在压力处理的2x6上,该2x6安装在平板上。如果这是您拥有的细节(或打算创建),则当然可以在平板和PT 2X6之间安装薄薄的XPS层。
  7. D Dorsett||#7
    由于平板下面有一个聚蒸汽屏障,因此毛细管断裂并不是那么重要,但是如果您不使用压力处理的木材作为底部板,则可能会发生热中断。MI 6区的深层土壤温度在40年代中期:
    http://www.builditsolor.com/projects/cooling/us-grouns-temps.gif
    在40年代的底土中,您需要在标准的3/4英寸底层下至少有R3,以使地板和层压板地板保持在平均夏季户外空气露点以上。带有绝缘型饰面,例如地毯,例如您。想要至少R4。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
