条件爬行空间 - 轮辋托梁绝缘
Michael Geoghegan.|发布了一般的问题在
是的,另一个有条件的爬行空间问题,我认为这对我来说是3号。我们的建筑许可终于批准,建设开始。我已经谈到了两个不同的绝缘承包商,在我的地区(沿海弗吉尼亚州,4区)进行条件爬行空间。他们两个都在基础墙上使用闭孔喷雾泡沫,两者都在顶部留下白蚁检查间隙。其中一个在边缘托梁上使用喷雾泡沫,而另一个使用玻璃纤维毡。
我知道喷雾泡沫更好地保持边缘托梁擦干,因为它提供了空气密封,因此您不必担心从冬季时间击中冷空气托梁的暖气凝固/吸附。在轮辋托梁上喷雾泡沫的问题是它不能用于白蚁检查。我今天和一家当地白蚁公司交谈,他们告诉我,他们不会在条件的爬行空间中提供保修,其中基础墙是绝缘的,无论在轮辋托里姆上的白蚁检查间隙或可移除的玻璃纤维底座。我明天要打电话给其他公司,看看他们说的话。
这似乎大多数(或甚至可能)这个区域的公司在爬行空间中使用除湿器而不是提供条件空气。我的计划是使用条件空气(以及来自Ultra-Aire的整个房屋除湿器),因为它可能比使用独立的除湿机更能节能。
So should I go with fiberglass batts on the rim joist and have a slightly higher risk of condensation (and will conditioning the crawlspace with supply air, which means it’s heated in the wintertime, increase the chance of condensation? Or should I go with spray foam and most likely void any kind of termite warranty I might otherwise be able to get?
    迈克尔,
    白蚁关注我的书中的绝缘问题。您应该遵循当地建议,以尽量减少白蚁问题的最佳方法。
    您的冬季与佛蒙特州或明尼苏达州的冬季不那么冷,因此您气候玻璃绝缘材料引起的轮辋托辋腐烂的风险在您的气氛中大得多。
