在SW MT中加热和冷却和离网家
Peter Sperry.|发布了一般的问题在
我的妻子和我在SW Montana(气候区6)中建立了一个越来越的家庭。家用将是2×6施工,外部刚性泡沫6至8英寸,螺柱之间的吹纤维素或开放式电池喷雾泡沫(也可以免费发表评论)。We haven’t done a heat / cooling load calculation (the home is a 2 story, ~1600 total FSF – 800 feet up and down), but my initial thoughts were to heat primarily with radiant in-floor heat supplemented by a wood burning stove. However in reading some recent GBA articles it turns out that both are on Martin’s least favorite things list. Cooling provided by ductless mini-splits on each floor (which I don’t think Martin hates). In our area, we have three options for fuel: wood, propane, or electric (PV solar as we are thousands of feet from the nearest power). Given we have 95+ degree August and -20 degree January and we have yet to lay footings, what is the general consensus on how to heat and cool our home?
除了一边,在燃料源的情况下,与木头的加热几乎是免费的 - 我们的房产备份到一个非常大的国家森林,我们可以每年20美元收获4块柴火。
    马尔科姆泰勒||#1
    彼得,
    我很肯定马丁对木质加热的反对仅适用于网格捆绑的房屋。一旦您走出来,考虑因素就会发生变化。他自己用木头加热。
  2. Jon R.||#2
    一些要素需要考虑:
    一个大型水桶,用于热储存
    木锅炉
    空气到水热泵
    水冷,丙烷动力发电机具有热回收
    一个“没有动力”丙烷壁式加热器
    Zephyr7.||#3
    辐射热将用木材作为燃料来源。使用户外木锅炉,理想的是“气化器”类型,以获得最佳效率。你也想要一个大,绝缘的储罐。目标是运行锅炉全力以赴,燃烧整个载荷的木材,像一个大型热水电池一样充电。这是操作锅炉最有效的方式。然后,仔细地抽穗,使水箱中的水分分层 - 您不想将顶部的温暖水混合在底部的冷却水。您可以使用热交换器使用与您的家用热水系统相同的系统。您可以使用从发电机组中恢复的热量,以帮助电池充电,但更困难。热差异并不总是对您有利。
    如果您想从太阳能设置中运行热量,您绝对希望使用某种形式的热泵系统以获得最佳效率。
    我可能会用作初级的小型,而木锅炉用于辅助的热量,或者当我想要从辐射热量的烤肉感觉时。没有理由可以将两个系统一起使用,并且小平衡具有在夏季提供空调的额外优势。
    如果您想通过泄漏省去一些钱,通常会把旧丙烷坦克重新保留,以防止其测试作为热水储罐。由于这种类型的系统中的储罐在非常低的压力下运行,因此您通常不会有旧丙烷坦克的问题。有喷雾泡沫承包商用几英寸的闭孔喷雾泡沫盖住罐体以使它们隔热。
    您可以使用“城市水冷”选项的使用发电机,是换热器代替散热器。您可以使用此设置从引擎中恢复废热。您还可以在“常规”液体冷却发电机上使用热交换器。请注意,将其设置为运行良好并不琐碎,但如果您有技能则并不是特别困难。最大的问题是安排有用的热量,而不会导致发动机运行过热或太冷。
    如果您想调查木材加热和水性系统,在赫特斯特的论坛中有很多良好的信息。
    账单
    马丁·霍洛拉||#4
    达娜·迪斯特||#5
    >“家庭将是2×6施工,6至8英寸的外部刚性泡沫,螺柱之间的玻璃纤维素或开孔喷雾泡沫(也可以自由地评论那个)。”
    如果窗户类似地高性能,由于热负荷非常低,辐射地板的速度因子也不大部分,而氢化泵使用电力,可以在几天内供应。
    一个位于带巨大的变暖凳的型号大型钟声/火箭炉将比具有大规模缓冲池的木锅炉更简单,更舒适,更效率更高,无需电力。
