小型超级绝缘房屋-连接电网还是断开电网?
鲍勃·欧文|发布能源效率和耐用性在
今天,电网与断网之间的$$线在哪里?我正在和一个预算有限的退休护士交谈,她想在一块土地上(在新罕布什尔州)建造一个800平方英尺、超级绝缘的零净住宅,这需要一条很长的车道(因此需要昂贵的输电网连接)。她将有低的电插头负载。特斯拉Powerwall电池会影响决策吗?
  1. 查理•沙利文||# 1
    如果你所说的净零,指的是用热泵加热和使用光伏发电产生等量的电力,那么在有电网连接的800平方英尺的房子里,这很容易做到,但在没有电网的情况下就很难做到。新罕布什尔州可能会有两周阴冷的天气,所以你需要调整电池的尺寸,以便在这几周内为热泵供电,或者调整电池板的尺寸,以便在阴天也能提供所需的电力。这两种方式都很昂贵,所以你最好还是用电网连接,除非连接成本非常高。
    另一方面,如果你的“净零排放”概念包括使用现场生长的木材来取暖,或者用现场生长的番茄交换场外生长的柴火,而你的客户在用电方面很节俭,你可以设置离网系统,以合理的成本为高效冰箱、LED灯等供电。
    马丁住在这个地区,所以我相信他会有有用的意见。
    鲍勃,
    离网生活几乎没有任何好处。离网家庭的电费要比联网家庭贵。在新罕布什尔州,从11月1日到2月1日,PV系统几乎是无用的,因此这位退休护士必须熟悉维护汽油发电机或丙烷发电机,并必须每天注意电池的电压水平。铅酸电池需要定期加蒸馏水,每6至8年更换一次。特斯拉电池是一种蒸汽装置:承诺过但尚未交付,规格也不确定。
    在新罕布什尔州,你不能用一个没有管道的小裂缝给一个没有电网的家庭供暖。空间加热选择包括木炉或丙烷燃烧空间加热器。
    即使当地的公用事业公司想要收取4万美元来延长电线到房子,我还是会建议退休护士支付电线延长的费用,除非她真的喜欢修理内燃机,而且非常擅长电气故障排除。
  3. 维多||# 3
    电网连接的PV每千瓦时的生命周期总成本约为20-25美分/千瓦时(无补贴)。
    离网光伏的全生命周期成本为35-50美分/千瓦时。
    只有在最恶劣和滥用的费率结构(或非常大的连接费用)下,离网才成为最划算的选择。在离网的情况下,你可以成为自己的电力系统技术和公用事业经理。在NH的位置,保持冬天的雪远离光伏是必不可少的,在任何一个月的电力使用,它需要更多的电池板离开电网比每年的净零电网。
    特斯拉Powerwall并不是特别适合完全离网使用,除非你将能耗大幅降低到200千瓦时/月以下(或购买多个)。一辆10千瓦时的特斯拉将花费你5000多美元安装,由于澳大利亚和德国的需求高于预期,到2016年底生产已经售罄。
    那么,我们谈论的连接到电网的费用是多少,12月和1月的预期用电量是多少?
  4. 维多||# 4
    特斯拉的电网电池已经在加州进行了100次安装测试和审查,早期的原型已经与电网连接了一年多(超过2年?)如果在当地的盒装商店里买不到的话,它们比蒸汽制品要多得多。
    在雷诺市外正在建设的特斯拉/松下面糊工厂投入运营之前,不会真正实现全面生产,但来自其他生产来源的交付将在2015年第三季度末开始。我猜2015年几乎所有的产品都将安装在加利福尼亚州的SolarCity客户站点上,其中许多客户已经等待上市一年了。2016年的大部分生产将运往德国和澳大利亚。
    但这并不是说,如果NextERA对夏威夷电力公司的收购失败,那么在纽荷华州以断网代替并网将是有意义的。即使在天然气短缺的冬季电价制定之后,新罕布什尔州的居民零售电价仍低于20美分/千瓦时,而夏威夷的平均电价为31美分/千瓦时(夏威夷全年日照更多,每PV瓦特的发电量更高)。http://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_5_6_a
    新罕布什尔州的断网电价是今年冬季电网零售电价的两倍多,是近5年平均电价的三倍左右。
    德国和澳大利亚的大部分销售都是向现有的光伏电网销售,这是由于监管和净计量规则,即使考虑到电池的生命周期成本,自我消耗也比向电网出口光伏电力更经济。德国和澳大利亚的零售电价也超过30美分,而且他们在这些国家不做简单的电价计量。随着利润丰厚的充电电价到期(早期采用者已经出现了这种情况),每毫秒向电网输出的电力最多以现货批发价补偿,在许多情况下是零补偿,这使得电池对那些使用寿命长达十年或更长时间的PV装置更具吸引力。
    http://www.greentechmedia.com/articles/read/Tesla-Motors-Beats-Estimates-and-Logs-a-1B-Revenue-Quarter
    http://reneweconomy.com.au/2015/tesla-says-battery-storage-already-makes-economic-sense-for-australia-consumers-40655
    http://cleantechnica.com/2014/11/11/ubs-banks-says-solar-plus-storage-makes-economic-sense-australian-households/
  5. Alan B||# 5
    “安装一辆10千瓦时的特斯拉需要5000多美元,由于澳大利亚和德国的需求高于预期,到2016年底生产的特斯拉已经售罄。”
    在某种程度上,我很高兴听到这个消息,特斯拉已经下了一些大赌注,如果这些赌注不成功,公司很可能会倒闭。另一方面,如果它们卖得很好,但仍然可用,那就好了,而其中一些结构并不是最有效的做事方式。
  6. 维多||# 6
    它们只在2016年售罄,因为位于挪威的超级工厂要到2017年第一季度至第二季度才开始生产。2017年的需求会有多大,或者其增长速度是否足以支持长期投资,还有待观察。竞争对手从不睡觉,短期无法满足需求可能会产生挥之不去的影响。
    尽管如此,那些与埃隆·马斯克对赌的人过去的记录并不好,尽管三年前特斯拉还濒临破产,直到他们最终能够在Model-S上取得成功。我认为他们会成功的,但还不能肯定。
  7. Alan B||# 7
    我同意你的看法,丹娜,我也希望他们能成功
