准备一个金属屋顶喷涂泡沫
益|发布一般的问题在
在使用喷雾泡沫(密闭室)之前,我该如何准备我的谷仓的锡屋顶?它是否需要清洗和干燥,或者我是否需要使用某种清洗剂。这个谷仓大约有16年的历史了屋顶下面被烟熏得很脏。先感谢Joel Halfmann
    阿尔卑斯山脉||#1
    乔尔,
    聚氨酯泡沫喷雾是我接触过的最粘稠的材料。它似乎附着在所有东西上,最难的部分是让它远离建筑表面。
    如果你想确定一下,你可以买一个小型的15板英尺两部分喷泡沫套件,并在你的屋顶的一部分上试用。
    粘着力的问题通常出现在太冷或太湿的表面上。
    Zephyr7||#2
    我同意Akos关于喷雾泡沫粘性的看法。几年前,我的一些延长线和拉丝器的外壳上有一些“喷雾泡沫雾”,它仍然在那里,无论我怎么努力都无法把它弄下来。我们可以称它为“绝缘体”,但它肯定认为自己是粘合剂!:-)
    你只需要清理掉任何松散的碎片或油膜。你不需要表面像你画画时那样干净。你不想要的是蜘蛛网,任何会脱落或在更大的区域分离的东西(这里或那里的一点通常不是一个问题),诸如此类的东西。油膜确实会破坏附着力,而过多的水分也是一个问题。当喷雾泡沫撞击时,脱落的东西会脱落,严重情况下有时会导致泡沫空洞或“掉落”。像蜘蛛网这样的东西被压缩成一种纸,这样就会干扰附着在蜘蛛网上的喷雾泡沫。
    通常情况下,用扫帚清理散落的碎片就足够了,通常你甚至不需要这样做。我至少会做一些抽查,比如厚厚的蜘蛛网或表面可能剥离或分离时,少量的力量施加。
  3. 特雷弗·查德威克||#3
    我会用布料、硬纸板或剪成的薄硬泡沫板,以防将来你需要取下或更换一张锡板。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
