准备在热屋顶上的通风孔渗透以进行喷雾泡沫
乔里·福特|Posted inGreen Building Techniqueson
我们修改了天花板为大教堂的天花板,并想做一个热的屋顶。现有的屋顶(是加法的一部分),有2个通风孔。为了从屋顶到顶板和墙壁上完整密封,我们需要密封现有的开口。
我的问题是,在喷洒泡沫之前,我应该使用什么材料来覆盖通风孔开口?
我已经看到了使用的牛皮纸,松香和一大堆东西,但是我想使用最适合屋顶寿命的东西,并确保未来的泄漏。
我在气候5A(芝加哥)。通风孔〜5 x 5in。
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
You can pretty much cover it with anything that will stay in place while the spray foam is applied. All materials you listed above will work.
如果从地面可见通风孔,我会用黑暗的东西(例如纤维板护套)覆盖它们。
您能提供更多有关您在说什么样的通风口的详细信息?山脊通风口,拱腹通风口?平坦的屋顶还是俯仰?您是否要密封通风孔,以使其像周围的屋顶一样防风雨,或者只是防止喷雾泡沫泄漏?
Thanks.
斜屋顶,标准的通风口,不是底或脊。Keep spray foam from leaking out and make sure the spray foam is continuous. I also want to ensure no pests become attracted to or attempt to access the foam as I've heard some horror stories about birds & instects boring holes into the foam, such as carpenter ants & bees.
通常,使用将矿物质羊毛或玻璃纤维棒塞入更大的开放式中。我已经多次使用过房屋包装。您所需要的只是为要喷涂的泡沫提供支持。一旦泡沫治愈,支持者实际上就不会做任何事情(假设您没有真正要桥接的差距)。
由于您说有“孔口开口”,因此我假设您的通风口砍下了孔,而不是山脊通风口,它在峰附近使用连续的开放条带。如果您从护套中切出实际的圆形或方形孔,我会正确修补这些孔,以便屋顶船员在某个时候不会脚踩脚。您需要做的就是将一些护套放入一个粗糙的孔中(不一定是完美的),然后要么使用第二件,更大的零件作为衬里,以将事物绑在现有护套中,要么做一个好的工作,跨越after架之间的大约2x4,并用这些差距来支撑贴剂。当施加喷雾泡沫时,它将密封贴片作业中的任何缝隙 - 木材零件仅适用于这里的结构。
账单
非常感谢,比尔。我以为我可以做这样的事情。我想我可能会剪掉一块房屋包裹,然后按照您的建议填充该区域。我将通风孔留在纯粹的美学上,因为我不想爬出去去除它们。
