旧场石基础
Oakleerulez|发布了一般的问题在
你好,
我有一栋19世纪50年代的砖房,最近刚搬进去。我住在纽约一个非常寒冷的地区,我正在努力减少我的能源消耗。
我的地下室很潮湿,不是太湿,但绝不干燥。3/4的地下室有一个浇筑板,其余的是泥土地板(用塑料覆盖)。
我的管道,炉子,热水加热器都在地下室,但它绝不是完成的(也不是也不是)
实际上,我很乐意只是在Rimjoist周围喷洒封闭的电池泡沫,并填补基础墙壁顶部的任何明显的间隙,但这是约450美元的成本,这不差,但有1000美元为了喷涂公司出来。
喷沫公司建议/报价我做地下室的天花板,以最大限度地减少从地下室吸出的冷空气。
会喷涂整个田间 - 石墙是一个更好的选择(甚至只有几英尺处)?
如果地下室的天花板不是一个完整的空间,对它进行隔热有什么不好的地方吗?我喜欢把冷空气/湿气放在地下室,这样我的除湿器就可以处理了。
提前感谢你的建议。
    Brian Pontolilo||#1
    oakleerulez。
    你所考虑的一切都是可以接受的。如果旧的石头地基坚固,没有松动的石头,并且没有漏水,在上面安装泡沫喷雾是很常见的。在楼板托梁之间安装泡沫喷雾也是可以的。然而,如果你打算走这条路,我想知道你是否可以节省很多钱,用切割和鹅卵石硬质泡沫绝缘你的边缘龙骨和地板,这是一个简单的diy项目。这就是cut-and-cobble的意思,如果你不熟悉的话:Cut-and-Cobble绝缘
  2. Oakleerulez||#2
    谢谢布莱恩,
    我也考虑过这个问题,但还没有算出成本。我肯定会给它一个更强的看,现在我知道它是可以接受的地下室天花板隔热。假设我这样做(隔离天花板路线),还有其他我需要知道的特殊考虑吗?我假设湿气会被“困在”地下室,所以我需要运行一个除湿机,在最冷的月份,我可能需要加热它。
    此外,如果我用泡沫板剪切和鹅卵石,那么也需要覆盖表面?(用于防火)
      Brian Pontolilo||#3
      您必须决定如何继续,可能希望咨询与旧房屋和能源升级的本地建筑师咨询。随着地下室的所有家用电器,我不会抛弃太快绝缘地下室的想法。有基础评估。
      如果你要对地板进行隔热,有多少水分会被“困住”取决于你最终使用的隔热材料的类型和厚度。在任何情况下,您都可以监测地下室和家中的湿度水平,并根据需要进行除湿。
  3. 休韦斯曼||# 4
    我是一名建筑师,在分析的层面上处理很多事情,而不是通过实际的现场经验……所以你要对我说的话半信半疑。
    我会对地下室天花板的绝缘感到紧张。我假设承包商所说的冷空气从地下室被吸出来的意思是冷空气从地下室进入房子。这很可能是真的,如果有任何特别大的通道产生冷气流,你可能想要密封它们。但是上面的地板实际上是把热量传递到地下室。这些热量使地下室保持温暖,温度高于冰点。如果你把房子和地下室隔离开来,房子可能会更舒适,但如果没有热包裹和其他措施,地下室的管道可能会冻结。如果这是我的房子,我可能会在我的预算允许的范围内尽可能多地喷洒地下室的墙壁。
    Dana多赛特||# 5
    绝缘基础墙壁,而不是阁楼天花板。IRC和NY Code Min将是R15连续绝缘,但甚至2“的HFO吹闭电池泡沫(R14-ISH)一直从大鼠铺设墙上的墙壁和梁梁和底层会制造一个巨大的差异。
    如果那太贵了,从2英尺以下到底层的所有东西2英寸都是一个很好的开始。
    正如休指出的那样,只对阁楼天花板进行保温确实会增加管道冻结的风险,在极少数情况下还会导致楼板和基础冻胀。
