老房子阁楼Polyiso椽子绝缘
Kansas74|发布了一般的问题在
你好,
我花了大约一年的时间整修阁楼,终于看到了希望。然而,我对过去几周看到的一些凝结现象感到担忧,因为白天的温度已经上升到80华氏度左右。
我住在堪萨斯州的北堪萨斯州区4和5之间的边界。我有一个气球框架房子,建于1900年,其中三楼走上阁楼。阁楼一次涂抹了,但是11年前我们买了这所房子的时间被删除了。2楼绝对没有绝缘。这所房子于1995年被翻新,当时很容易完成。我们安装了一个用于二楼的炉子和中央空气系统,导管工作沿着膝关节墙的落后。由于HVAC公司使用了无色的管道工作,我们将导管工作在玻璃纤维绝缘中的工作。通过顶板的2×4椽子底部没有拱隙,没有通风口。房子里几乎没有山脊,大多数椽子终止,因为他们遇到了峰顶。阁楼天花板高度超过9英尺。
在研究绝缘和阅读本网站上的几篇文章之后,我决定使用3英寸的聚异构绝缘板在椽子之间发泡和椽子下方的另外2英寸。我的价格是喷雾泡沫整个阁楼,但觉得我可以为相同的钱做一个更好的工作,并最终靠近R30而不是R13。
椽子之间的面板由2英寸的玻璃纤维面对粘贴到面向1英寸薄片的箔片组成。自从新的建筑工作留下,我能够以大量的折扣购买2英寸。这在绝缘和板条板和屋顶板之间留下了大约1/2英寸的空气空间。我在椽子下添加了一个额外的2英寸,使用相同的玻璃纤维面对ISO在一个房间,箔片面对第二间室的ISO。我用箔带密封箔面接缝,另一个硅胶用硅胶。在各层绝缘层之间制造固体蒸汽屏障的目标。
几周前,我注意到遮挡的聚四亚似乎露出凝结和滴水。最糟糕的是在内部角落(山谷),我尚未封入。去年我们改造了一个浴室,我从未安装过通风风扇,所以我已经完成了那样看它是否有帮助。如果我在椽子之间有3英寸,请在下层2英寸之间,我应该在层之间进行冷凝。我相信有时由于椽子略微不均匀,多部多体层之间有1/2间隙。大多数时间都不会减少1/8英寸。我只有在箔面的房间里有这个问题。我没有注意到其他地区的任何凝结。昨天我们的温度约为80次湿度。阁楼窗户开放,所以我知道有比正常的湿度更多。 Some seams were actually dripping with condensate. Do I just need to continue to control moisture from the house and finish sealing the foil layer?
边注。我们的地下室是LimeStone基础,半爬行空间和半土地板。我们正计划将整个地下室和混凝土玻璃屏障蒸发。我相信这也为房子的水分贡献。
有什么建议请帮忙。谢谢你!
    Zephyr7||#1
    通风通道的代码是1“最小值。绝缘和屋顶护套之间的1/2“通风口间隙不符合代码。大多数人会告诉你,1“真的不足以良好的通风,我个人认为1.5”是最小的。也就是说,确实有拱道通风口和脊通风口,使您拥有的通风通道实际上可以透气,并允许室外空气从屋檐流传,从山脊上流出?如果你留下了差距,但密封了周边,那么你就没有透气频道。
    通常不推荐像您这样的“切割和鹅卵石”安装,因为这涉及到劳动力,而且几乎不可能获得持久的气封。用这种方式做事,你真的找不到像喷洒泡沫那样好的工作。如果你有一个足够大的功能性通风通道,有合适的拱腹和屋脊通风孔,并且椽子上有一个密封的内部polyiso层,你应该没问题。重要的一点是通风通道能够正常通风。
    我的猜测是你的“通风渠道”实际上并不是这样的,而且水分使它进入该区域和冻结。你现在看到的“冷凝”可能是在你的装配中解冻并耗尽任何未密封的接缝。您可能需要打开一些保温,以查看正在发生的事情。我希望你必须努力改善通风。
    账单
    1. Kansas74||#2
      谢谢你提供的信息,比尔。我确实对你的回答有几个问题…房子的屋顶没有任何通风设备,也没有隔热。没有顶棚,唯一能从被单下进入的空气将需要从他们通过的椽子两端的任何缝隙中来。由于屋顶的形状,椽湾大多在到达山脊之前就终止了。想象一个只有几个海湾在顶端的金字塔。人们如何给那些不通向山脊的海湾通风呢?冷凝仅在多聚物层之间可见。如果我在内层的顶部和底部留下一个间隙,允许空气/湿度进出,我想这将有助于解决凝结问题。它会破坏我的绝缘性能吗? Or could I install vapor barrier sheeting on the inside to prevent moisture from getting in to begin with? I attached a picture of the interior corner where I first noticed the condensation. I cut this corner instead of finishing it like the others since the stairs comes up right below it and I was going to finish it to maintain headspace. Again I have only noticed the moisture on the foil lined area.
      再次,感谢您花时间帮助我和其他人的评论。
      兰斯
    Zephyr7||#3
    别以为你能封住水分。水分真的很善于找到进入物体的方法。
    在你的房子有隔热材料之前,空气可以自由流通,所以你有很大的干燥潜力。现在你有了绝缘,你已经在组件内部创造了冷冷凝表面,并在一些地方困住了空气,这可能会导致问题。
    关于通风,您可以使用“常规”屋顶通风口通风通道,这些通道不会一直到山脊。理想情况下,您想发泄每个椽子腔。如果将通风通道放在绝缘层之间,基本上取消了通风通道短路的绝缘值的绝缘值。如果您在两个等层之间放置通风口,则将您的总绝缘结果减少一半,就像只有两层中的一个一样。
    这是可能的,你只看到湿气在线圈面对,因为玻璃纤维垫面对蒸汽渗透,所以湿气可能是浸透polyiso本身,或可能设法通过它(我不会指望,尽管)。
    如果这是我的房子,我要么试图让通风通道功能或我去闭孔喷雾泡沫。
    账单
    Dana多赛特||#4
    这所房子有什么类型的壁板/包层?
    在气球框架的顶部有空气屏障吗?如果墙体空腔不保温,打开半英寸的气隙,墙壁中的水分将聚集在微小的屋顶甲板空腔中,没有办法排出。
    无论是喷塑还是切割鹅卵石,在框架之间安装高R/英寸泡沫是一种浪费。尽管中心腔R较高,但框架的热桥接严重影响了性能。做数学:
    https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/184243/021269086nrgnerd.pdf.
    从湿度的潮湿点来看,在腔内零泡沫绝缘,距离椽子下面的连续气密刚性绝缘的2-3英寸的2-3“就会更好,但没有好方法发泄山谷闪光灯用纤维填充其余的封闭电池泡沫的英寸或两英寸或两个封闭的电池泡沫是最安全的选择,但在安装泡沫之前,屋顶甲板已经干燥至<< 15%的水分含量。
    北KS跨越美国气候区4A和5A区 - 这是您的气候区“
    https://beta.greenbuildingadvisor.com/app/uploads/sites/default/files/images/DOE_climate_zone_map.preview.jpg
    与泡沫+纤维溶液一起使用时,在区域4A中,由于空气不可渗透的闭孔喷雾泡沫,至少需要30%的总R,以在垫圈/纤维边界处具有露点控制的露点控制。切割'鹅卵石总是在某个地方泄漏空气,最终将屋顶甲板放在风险上。在5A区,至少需要40%。
    在屋顶甲板下侧面上有2英寸的HFO吹闭电池聚氨酯(R14)在内部和屋顶甲板之间留下0.5-0.7默的蒸汽延迟器,并在一个预定的全尺寸2x4腔内留下2.0“的剩余深度。安装2“宽边缘条带固定在椽子上的椽子,通过拧紧到边缘条带,盖上带盖螺钉作为天花板石膏的钉子带来了4.5”。压缩至4.5“的廉价R19 Batt将在R16进行(对于47%的低渗透泡沫,对于47%的低渗透泡沫,这是泡沫/纤维边界的47%的47%,提供非常好的干燥结构椽子的能力。
    支持仅1英寸的HFO吹塑泡沫(R7)叶3“椽子深度,并且是一个1-PERM蒸汽延迟器,足以保护屋顶甲板免受内部水分驱动器。安装2“聚异构边缘条带,带有半英寸CDX的条带,拧入椽子,因为钉子将其带到5.5”。R19 Batt压缩到5.5“提供R18性能,即中心腔的R25总量,28%泡沫/总比率。这不太满足IRC规范比例,而是一片”智能“蒸汽延迟器,如2-米尔尼龙(确定性膜)背后的天花板石膏的风险很低。即使没有蒸汽延迟器,阳光屋顶的风险很低,初级风险是完全阴影的北面朝向阳光下的距离。
    参见本文件的表3,即采用不同隔热策略的朝北屋面坡面WUFI模拟汇编:
    https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/ba-1001_moisture_safe_unvented_roofs.pdf.
    注意,在KC(区域4A)或芝加哥(5A)行中,如果使用深色瓦片,即使在R38总共的“1”CCSPF +喷雾玻璃纤维“柱上也完全保护了屋顶甲板。本文件并不是T地址泡沫/光纤边界处的露点,但IRC在表R806.5中提供了指导:
    https://up.codes/viewer/connecticut/irc-2015/chapter/8/roof-ceiling-construction#table_R806.5
    该表中假定的总r是表N1102.1.2中规定的代码最小值:
    https://up.codes/viewer/connecticut/irc-2015/chapter/11/re-energy-
    区域4和5中的规定总r是r49,所以表R806.5中的区域4的R15是R15 / R49 = 30.6“,区域5的R20是R20 / R49 = 40.8%是合理保守的最低限度。
    在较高的总体上,R806.5中的规定率不再有效 - 该比率是确定泡沫/纤维边界处的平均冬季温度的比率,这是组装中水分积累的重要性。但这也是如此,在较低的总体上可以放宽,只要保持最小比率就可以了。
