椽子之间用聚iso材料进行隔热?
汤姆r.|发布一般的问题在
大家好…
[我是新来的,但已经读了足够多的帖子,看到我的问题似乎在正常的讨论范围内,但没有任何我能找到的直接回答。]
我在MA(5区),我有一个12 ' x 20 '的预制棚,用作车间。它在2×4(是的,2×4)的椽子之间用玻璃纤维绝缘。下面有3/8″胶合板覆盖着椽子,但并没有一直覆盖到山顶——两边顶部的英尺左右只是开放的隔热面。
我今年夏天由于瓦片恶化而重新屋顶,并发现了一些湿绝缘和一些水损坏。我们删除了所有旧的绝缘和所有3/8“胶合板,并更换了一个4'x 4'的水损坏屋顶护套。如果水的问题和一个护套件是由于泄漏,或粘合/缺乏通风,这对我来说并不清楚,但我猜这是两者的结合。
绝缘体上没有通风,但是当我们完成屋顶时,我们添加了山脊通风口,我也安装了连续的拱门通风口。
现在它是不隔热的(热量是关闭的!),但我需要安装一些东西。我倾向于在椽子之间放置阁楼通风口,下面是2个″箔面polyiso,也在椽子之间,然后是某种天花板——也许是胶合板,或者Reflectix,在椽子的底面。这将在polyiso的底部和天花板的顶部之间留下1/2″的空间。(Reflectix在商店里可能会受到一些损坏,但它有照明的好处,并提供了额外的辐射屏障。)
如果我的计算正确,这将给我R-12从polyiso加上更多一点从其他东西,这是足够的,考虑到我只是偶尔加热它。我真的不能做更多,因为头部空间非常有限,所以我不想在椽子下面放上带毛的带子。
以下是我的问题:
*这是我的情况的好方法吗?如果没有,我应该改变什么?
*在摩托地加热建筑物中会像这样的工作吗?最多我倾向于每周加热15-20小时,往往较少。
*我是否需要用泡沫密封聚异构/椽子,以防止显着的热量损失?
*我是否需要将polyiso密封在椽子上,或在其下方安装防潮层,以防止潮气渗入?或者,如果湿气进入的话,我可以只靠顶部的通风口来排走吗?
这里是(我认为)一个单独的问题:在夏天,我有一个不同的冷凝问题,因为地板密封很差,建筑物在污垢上 - 没有板块(角落坐在街区)。水分从地面上升,特别是在温暖的春天,并在里面的峰值凝聚。我有远程湿度传感器,墙壁顶部和天花板的峰值之间可能有20%的差异,只有18英寸左右!我看过它滴水。刚刚购买了一个潮流的人,我计划在一端连接到目前安装在峰值的排气扇;另一端有一个通风口。关于该问题的任何其他想法如何?
谢谢你的帮助。
汤姆
    汤姆,
    有两种方法可以解决这些问题:正确的方法和“让我们走捷径”的方法。这是一个棚子,所以你要决定你想投资多少钱。
    以下是您可能希望阅读的两个文章:
    如何建立绝缘大教堂天花板
    切割和鹅卵石绝缘
    这是一些建议:
    1.你没有真正描述你的地板大会,但你应该试图找到限制土壤湿度蒸发的方法。
    2.由于您的屋顶组件具有腐烂的历史,您应该计划安装通风屋顶组件。
    3.如果要将屋顶装配用多异组绝缘材料隔离,请将其作为椽子下的连续层安装,而不是将泡沫切成条带,并在椽子之间安装泡沫。确保将Polyiso的接缝粘贴,使其是密封的,并确保在刚性泡沫的内侧安装石膏干墙以进行防火安全。
  2. 汤姆r.||#2
    马丁非常感谢快速回复。我读过这些文章以及其中的几个与众不同的其他人。我是一个科学家伙(前软件工程师转过了中学科学老师)所以我试图了解这些东西背后的科学。它很难理清,因为网络充满了相互矛盾的观点,其中许多我正在学习的是人们喜欢伪装成科学的想法,并且很多“研究”似乎是轶事。最有启发性项目是来自安东尼郡的长报价,他认为真正的科学比简单的规则在许多其他领域中的经历匹配的更复杂。
    至于棚子,我不能用喷雾泡沫,因为我需要通风,而且对于棚子来说,这是一个非常昂贵的解决方案。不幸的是,我也不能把2英寸的polyiso椽下,因为天花板已经太低了。所以我觉得我困在了椽子之间的切割和鹅卵石上,在用木条或Durovent之类的东西制作的通风口下面。
    If I do that, it seems to me that my focus based on the reading should be to provide the best possible air barrier below the rafters (e.g. taped drywall), and fit the polyiso between the rafters and not worry too much about sealing it super-tightly. My idea here is that given the limited use of the building in cold weather (compared to say a residence), doing things like using foam sealant between the polyiso and the rafters will have minimal benefit on energy use, and I suppose it might also reduce the drying ability of the assembly, which could be more problematic than the heat loss.
    这听起来像是朝着正确的方向吗?我正试图根据基本原则来考虑一个临时解决方案,但由于我是新的,因为这对我来说,我对防止在冬季热量流出并在正确的地方保持水分的地方没有良好的直观感受全年可能发生冲突。
    地板组件是土壤上的2 x 6 Pt坐在土壤上,两层胶合板上(3/4“Pt然后1/4”拟林,如果地板需要更换,则为“牺牲”)。地板托梁之间有一些切割和鹅卵石的多自然,但它安装得很差 - 我在我知道任何事情的任何东西之前做过它。没有任何种类的蒸汽屏障,3/4“Pt的边缘非常密封并具有间隙。
    再次感谢您的帮助。
    马丁·霍洛拉||#3
    汤姆,
    如果您想在Rafters中进行切割和鹅卵石作业,除非您精心空气密封每块泡沫的周边,否则绝缘材料不会有太大的价值。空气密封不是可选的 - 它是该技术的关键部分。
    如果有空间与地板托梁的底部之间爬行的空间,将在您的棚屋下的土壤上安装一层6粒米尔(砖块或岩石)是非常有益的。
  4. 汤姆r.||#4
    谢谢马丁。
    如果您有时间,我很想理解为什么如果下面的层(说Sportrock)正确密封,为什么空置很重要。是为了防止由于屋顶组件内的对流引起的热传递?
    当你描述的塑料下面可能是可行的......这是一个问题,更困难,举起地板或挖掘我们几年前的埋藏的鸡肉丝,让臭鼬生活在下面......
  5. Aj Builder,纽约上州6a区||#5
    汤姆,让你的棚子良好的工作空间,这不是良好的工作空间,甚至不是良好的草坪割草机空间,就像你知道是一个科学老师那么不可能。
    第一个阶段设置预装棚子是清洁表土,加黑聚,加石。湿度每年摧毁棚屋和内容。
    然后使用加热工作空间的空间,你需要耐火绝缘,或者需要用干墙加入耐火墙,有些会使用胶合板为一家商店,热带绝缘有一个暴露在内部等级,虽然我会覆盖它取决于使用棚屋。办公室使用不同于使用火炬等。
    如果你解决它,你可以解决你的情况。这意味着你必须这样做。您无法从地板上方停止地面水分,必须在地板组件下方完成,以便保护地板组件免受腐烂。删除臭鼬停止,抬起棚子一端安全,并放置应该在那里开始。
    否则,否则没有否则除了留下它的方式。排水沟可能有助于远离基地的落水管......
    欢呼......正如马尔科姆所说的那样。
    马丁·霍洛拉||#6
    汤姆,
    您对刚性泡沫下的良好空气障碍是恰当的,很长的路要阻止切割和鹅卵石性能差的问题。
    然而,如果切割和鹅卵石绝缘面对上面的通风通道,则将有一流的冷室内流动在刚性绝缘体上方流动。如果松散地安装刚性泡沫绝缘的矩形,则没有任何尝试空气密封每个件的周边,然后通风流中的冷空气将与每块泡沫周边的空气混合,抢劫其泡沫绝缘素质。
  7. 汤姆r.||#7
    决定在这里创建一个新的主题:RECAP:在椽子之间使用Polyiso绝缘商店。
