按需电热水加热器明智吗?
亚历克斯·D|发布一般的问题在
嘿,大家,
我正在计划我的ADU,我打算自己建造,并尝试用它达到相当好的房屋标准。我住在一个小的城市地块上,所以我几乎被限制在我现有的车库占地约18'x20 '和一个阁楼的一层。由于空间有限,我正在想办法为这个小工作室提供热水。最初我希望使用随需随需的燃气热水器,但我所在的城市实施了一项暂停在新的住宅项目中使用燃气电器的禁令,所以这个想法已经过时了。
由于空间有点高级,我想知道电动需求的电加热器是否会有意义?该装置将有洗衣机,洗碗机和淋浴(可能没有浴缸)和一些太阳能电池板(我希望2-3kW),然而邻居在结构的西部有一棵大树,所以面板将严重着色第二棵树一天的一半。
  1. 沃尔特Ahlgrim.||#1
    如果你想去坦克电气,你需要从公用事业中获得巨大的电力。有一个真正的淋浴(每分钟3加仑)将根据进入的水温度需要24-36kWh。这是3或4 40 AMP 240伏电路。如果您计划使用AC和热水的同时使用炉子200AMP服务可能会推动其限制。320AMP服务不是欢迎最后一分钟升级。
    沃尔塔
    1. 亚历克斯·D||#2
      谢谢沃尔特。我打算为ADU进行单独的服务,但任何超过200amp似乎荒谬的东西,我不确定这是否会使允许流程复杂化。
      我担心只有40加仑的热泵加热器会很短如果有两个人住在这里并且同时准备淋浴。我家里有40加仑的汽油,但用汽油回收很快——我不确定用热泵加热器是否会这样。在管道中安装某种助推器来帮助水箱更快地恢复,或者在水低温离开水箱时加热,这有意义吗?
      我想如果热泵热水器在〜40gallon尺寸上有快速恢复,我可以尝试将其挤入洗衣面积,或在低头室侧的阁楼。
      1. 布拉德||#11
        热泵的恢复速度会慢一些,但是用两次淋浴和40或50加仑的高压水浴就不会有问题。我有一个geospring 50 gal &它可以轻松处理3个淋浴,只要有人不贪婪(低流量的头)。如果你有的话,还要考虑你的高峰和非高峰定价。除非我们有公司,我在非高峰时段运行我的车,并在高峰时段运行。
  2. 罗杰贝瑞||#3
    亚历克斯·D
    我想你应该只是用一个大标准的电热水器。您似乎描述的ADU的大小(18x20带阁楼)可能只会包围6000 Cu或更低。热泵热水器从空气中加热,一个带300cfm风扇的风扇将在一小时内移动18,000cfm。在经济或节能模式下运行时不是一个不寻常的时间段,即使考虑使用能源管理编程的广泛变化。如果您处于净冷却气氛,这可能是可以的,但在百叶窗或管道上进行计划,以防止隔离HPWH的空气量。不要为水,重量和振动原因打算阁楼。如果您处于净热区域,则节能将以您的加热成本为代价。
    如果在你的地区强制执行,需求电价将是另一个不使用无罐电力的原因。当然,任何电力都会受到需求率的影响,只是选择一些不要求30-40千瓦时一口是一个好主意。此外,当电表受到重创时,你可能还会被征收商业电价。
    沃尔特,我似乎同意马拉松热水器是一个不错的选择。我有一个80加仑。这不仅仅是处理两个人,其中一个人喜欢他们的漫长热门淋浴。它是一点猪KWH明智的抵抗力,但对于我的气候和房屋设计,它仍然比储蓄源于储蓄的HPWH挑战。它也不会产生任何噪音。
    再次,如果您可以使用温暖的外部空气和适当的管道来喂食和发泄HPWH,那么电源票据和断路器肯定会变得更加温和。请记住,80Gal HPWH为50多个Gal的多个淋浴提供更好的缓冲室。特别是如果城市供水进入很冷,可以触发覆盖系统的HP部分的编程,直到某些设定点击中。快速恢复HPWH几乎肯定需要更多地利用电阻热棒。有限的旧数据来支持这一点,但我在GBA的其他地方击败了那张鼓。
    1. 亚历克斯·D||#6
      谢谢罗杰,我完全忘了提到这是在圣何塞加利福尼亚加利福尼亚州,所以加热需求很低,但是如果惠普冷却该区域足够的区域可能不需要运行ac,这将是伟大的。我们的不需要电价定价为0.23522美元/千瓦时,但我希望在我们去那条路时,可以帮助抵消电力的太阳能电池板。
      我将调查80加仑单位的尺寸,我有足够的高度来工作,所以也许一个高大的模型可以为我节省足够的占地面积。
    阿尔卑斯山脉||#4
    如果您正在寻找淋浴性能与狭小的空间限制,可能是安装排水热回收单位。这可以让你进一步拉伸一个小罐。
    你也可以把水箱开得更热,以获得更多的淋浴时间。你需要添加一个恒温混合阀,将水温降至室内使用的安全温度。
    如果你真的想削尖你的空间铅笔,你可能会得到一个20加仑的电动坦克串联一个12kW的调制电动无坦克单位。这可以让你连续运行一个低流量的淋浴喷头,而不需要太大的服务,但它也可以处理一个标准的淋浴喷头和任何其他较大的间歇水抽。这似乎是一种相当复杂的节省空间的方法。
    你可以通过良好的布局节省更多的空间(最大限度地减少流通空间)和高效的厨房布局与紧凑的电器。
  4. mfjerling.||#5
    亚历克斯,考虑我的案例,看看它是否适合你的人,因为大多数人都会试图用电动管道谈论你。我发现在某些条件下,它可能是一个非常好的选择,我100%对我的感兴趣。这是允许我在2016年获得100%电机的最后一项,并摆脱我的天然气服务(在任何燃气费用前的行政费用20美元/月)。它还允许我摆脱一个13岁的传统坦克加热器(天然气),可能随时泄漏。这在我的车库里释放了一个漂亮的2 x 2'空间,以存放拖把,桶,回收站等,这是一个很好的奖金。加热器是REEM RTE-13,在家庭仓库或在线约300美元。输入为13 kW,并要求我从200a面板运行220V 60安培服务,但我不必升级面板,并在4年内没有过载问题。我还借此机会为未来电动汽车添加220V直接(低额外费用)。
    以下是相对于罐加热器(电阻或热泵)提供。自从你说你居住的地方,我没有与天然气进行比较。
    1)安装费用约为电阻水箱的1/2,或热泵水箱热水器的1/4
    2)未来没有坦克泄漏
    我的有10年的保修期,而且您自己可以在20分钟内轻松更换。6表布线是僵硬的,但可行的,和水入口/出口有压缩配件,很容易与工作。它很小,只有几磅重。我一只手就能抓住它!
    4)不需要安全阀(至少在我的地区 - 菲尼克斯AZ附近)
    5)即时,无限制的热水。它将推出140°F,但由于安全原因,我将其拨回到120f。我们在冬天有很多客人,从来没有问题需要6次淋浴重新回来,然后做3负载洗衣服,然后是一大堆菜肴。
    以下并非消极因素,但你应该考虑:
    1)取决于您的水,您可能需要每隔几年用白色醋来解除它,类似于咖啡机。在我的情况下,我可以去2年一次,这是一个简单的事情,可以在低龙头上盖上盖上盖子并将装置铺设在一起,以防止醋排放,然后用土耳其巴斯特滴下醋中的高龙头。让它浸泡过夜,直到气泡消退。我留下了布线,但肯定先绊倒断路器!
    2)因为这是亚利桑那州,我们有低流量的淋浴喷头,输出约1.6加仑/分钟。这个比例对于淋浴来说是完美的(不要让任何人告诉你其他的),并且13千瓦的加热器没有问题,不能提供足够的热水。然而,你不能同时开两个淋浴,尽管我曾经在洗衣机进水的同时洗澡,这不是问题。我们进入房子的水很浅,因为我们这里没有霜冻,但一月份的早上确实很冷,所以是的,它可以克服这个问题。
    3)作为一种增强,当我们有我们的主浴重塑时,我安装了一个恒温淋浴器。这些更昂贵(传统的约500美元vs $ 150),但在担心烫伤(护理家庭等)的风险时变得非常受欢迎。否则,如果有人在另一个房间冲洗厕所等,淋浴温度可以暂时变得非常热或非常冷,无论你如何加热水。无论热/冷压力平衡如何,恒温控制器都在约1F内控制,您不会感到任何波动。我强烈推荐它。
    4)忽略较高的安装成本和一年中从加热空间抽出热量来加热水的部分,如果你使用大量的热水,HPWH运行会稍微便宜一些,但它也有缺点。如果你确实使用大量的水比它可能是一个好的选择,否则我会给电无水箱加热器一些考虑。
    希望这可以帮助!
    1. 亚历克斯·D||#7
      谢谢你的详细介绍。听起来我可能和你的处境相当相似——我们在圣何塞没有那么热,但按照规定,低流量的管道是必须的,水永远不会冷进房子。听起来最大的费用是有200安培服务运行正确的仪表到加热器。
      水质问题说得好,我们这里的水太硬了,我要给ADU装一个软水器,在我们给家里装软水器之前,我们的洗碗机用了不到2年……
      你们也有空调吗?洗澡和使用空调有问题吗?这个单位将有一个迷你分裂,虽然我不认为热负荷将变得太糟糕,我想知道在100度以上的一天,而空调是运行的热水澡。听起来,我可能需要做一点功课,以确保城市将允许一个200amp面板的ADU,以及如何合理地加载它的烘干机,迷你分裂和按需加热器。
      您是否能够评论您的能源账单?你有没有注意到差异,如果你去需求电动时?我真的想要电动电动有意义,你肯定会让它听起来很有希望!
  5. 乔恩·R||#8
    它可能还没有实现,但我预计时移电力负荷的能力将变得越来越重要。你可以用水箱上的计时器来做这件事,或者不太方便,你可以改变你洗澡的时间。
    一个1加仑的淋浴(我用的)大约需要40A。
  6. mfjerling.||#9
    Alex,我故意在我的第一次回复中遗漏了一些细节,因为它已经变得太长了,但你对低流量电器、温水入口和水软化的确认,鼓励了无水箱电加热器,所以我会提供更多信息。
    我还拥有6.9千瓦太阳能光伏系统(20面板),曾宏前游,直到2O35,APS不再允许新安装。自2015年以来,该系统一直在每年推出12,50000千瓦时。但是,即使在这个计划上,如果我超过我的网状米“银行”,我仍然有高峰和低峰率,从中午-7P平日的峰值是3x冬季冬季峰值和4倍。峰值率在这里非常高。
    在2016年,我也扔掉了我的煤气炉和生锈的,低效的13年的空调,把它们都换成了一个3吨的两级热泵(Bryant)。从我的面板到热泵室内空气处理器,以及电动无罐加热器,再加上未来的电动汽车充电插座,都运行着220V、60A的服务。电工只是简单地将6号电缆从外面的面板插入金属管道,沿着天花板进入车库。更棒的是……我也有一个游泳池,过去用燃气加热器加热它,但我也用了一个热泵,它吸5千瓦。即使有两个热泵,无水箱热水器,电烤箱/炉灶,电动干燥器,和一辆电动高尔夫球车,我仍然有3000千瓦时的余量,并在年底获得积分。所以,回答你的问题,我没有在我的账单上看到它,因为它实际上是零,除了行政费用和不可避免的税收,大约是每月25美元。
  7. 锤子||#10
    我有一个Tempra 29加上无水加热器,这是一个小盒子。有一个50加仑的加热器,需要更换需要更换,这是在我有气体之前。我的2个孩子每天晚上洗澡,以及2名成人淋浴等。我住在纽约郊区,电气昂贵,但仍比有坦克便宜。基本上,当我有坦克时,它必须留在整天。我也会一直耗尽热水。现在它只是按需转动,需要几秒钟才能让它变暖,但到目前为止它很好。最终会根据需要切换到天然气,但现在它仍然比我所拥有的更便宜。我想如果你的位置是超级绝缘的可能性更便宜,坦克可能是一个无人命的地下室。
