混合热泵/电热水器
mechnut|发布GBA专业帮助在
我有一台Rheed Hybrid热水器,我住的地方的水源来自一口井。我们喜欢不加处理的水。我们不用软化剂。是的,这绝对是硬水。我的问题是:
我希望断开我的热水器的元素,所以它只从热泵系统工作100%的时间没有例外。这样的话,我可以确定我不会再去处理水箱里的沉积物了。
热水器是否可以这样运行,如果可以,热泵是否会损坏?
  1. 查理•沙利文||#1
    你仍然有可能得到存款,但它会比电子元件少。
    你应该可以直接将它设置为热泵模式而不断开任何连接。但如果你把这些元素断开,也不会有什么坏处。最坏的情况是,它会显示一个错误消息,您必须将它们重新插入,但在没有连接它们的情况下,它应该可以正常运行。
    1. mechnut||#3
      查理,
      非常感谢您的快速回复。我可以尝试它w/o元素然后。我知道我有四种设置。我们一直在使用热泵模式。我最近才意识到它还需要大自然的帮助。只是不确定根本原因。如果是在加速加热过程的特殊情况下,没有其他原因,我想避免的元素。
      1. 布莱斯奈斯比特||#18
        我已经在没有元素的情况下运行过了。但需要装上助推器
        https://www.rheem.com/innovations/innovation_residential/water-heater-booster/
        https://www.eemax.com/products/eemax-autobooster/
        Eemax坦克增压器和Rheem增压器是同一种产品。它们很适合慢速热水器。我怀疑他们是一个能源的胜利,因为只有在水箱低于温度和有水的需求时才使用增压。
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    我不确定Rheem热水器在没有加热元件的情况下是否能正常工作。在一个旧的线程,我们看了Rheem的专利,似乎加热元件是必要的操作。在电源上,董事会检查水箱温度,如果温度刚好低于一个未定义的最低温度,元素是打开的,只有当水箱高于未定义的温度,热泵启动。另外,如果储罐在未披露的时间后未能达到设定值,则热泵将被关闭,元件打开。
    我记得你在菜单中有4个选项,但没有一个会禁用元素。
    Walta
    1. mechnut||#4
      沃尔特,
      非常感谢你的建议。
      我想如果我试着去拿石头冷水我们就会知道元素不应该被切断。
      问候
  3. 乔恩·R||#5
    如果此热水器强制设置最低温度,禁用它可能会导致压缩机损坏。
    任何对硬水的加热都会引起一些沉淀物。如果能看到更多关于钙沉积对效率的影响(可能是显著的),那将会很有趣。明智的做法是用阀门探测系统,这样酸清洗就容易了。
    1. mechnut||#9
      乔恩·R,
      这个清洁系统很有趣。这是一个常见的附加组件吗?
      除非你正在为这个想法申请专利,否则我想知道你是怎么做的。
      我懂管道,但不是专业的。不过我确实安装了我的热水器。
      非常感谢。
      1. 乔恩·R||# 11
        不常见,但在我清理我的房间时就方便多了。例如管道排水管(与使用水桶相比),阀门从住宅系统断开,阀门/连接放入无毒酸(mago - erad ?)
  4. 特雷弗朗伯||#6
    一个好的折衷办法可能是安装一个只供给热水器的软化器。这样,你用来做饭和饮用的水仍然是未经处理的,你用来洗澡和洗澡的水只会得到大约1/2或2/3的处理。
      阿尔卑斯山脉||# 7
      小心使用软水器和热水器。这通常会增加水通过阳极棒的导电性。如果您安装了软水器,请在储罐开始腐蚀之前定期检查和更换阳极棒。
  5. mechnut||#8
    谢谢大家的回复。
    有很多选择和非常明智的评论。
    我最不需要的就是我自己的故障造成的损坏的压缩机。
    我喜欢根据Jon R的消息增加阀门来清洁系统的想法。
    再次感谢你。
    mechnut
  6. 沃尔特Ahlgrim||#10
    我可以想象用泵入2加仑醋30分钟来清洗一个无水箱式装置。你真的打算每年用40-80加仑的油箱装满醋吗?
    沃特
    1. mechnut||# 12
      沃特,
      我不这么想。不要往罐子里倒50加仑的醋!钙会主要在容器底部形成吗?
      我想用泵在空罐里循环2-3加仑醋是可能的。它不会与所有的内表面接触,但我想它会清洁下半部。
      mechnut
  7. 沃尔特Ahlgrim||#13
    大部分的石灰会聚集在热交换器的最温暖的地方。整个热交换器似乎不太可能被淹没在3加仑的液体中。
    我不太明白你为什么不愿意用软水器。
    Walta
  8. 乔治亚州CZ 3A||#14
    Mechnut,
    我有一台80加仑的高压水缸Rheem,我很喜欢。但我怀疑热泵会比其他东西早死很久。所以我不确定在油箱上采取特别措施会对提高整体使用寿命有多大帮助。我更担心的是如何保持热泵进气口过滤器的清洁。
    在硬水地区,Rheem建议每月排水几夸脱的水,以清除水箱中的沉淀物。听起来还算合理。
  9. 特雷弗·查德威克||# 15
    我们这里有硬水,以前有一个燃油热水器。
    我花了5年的时间才打开水箱上的排水阀……这变成了一个2天的项目,在这期间,我得到了超过5加仑的沉积物,看起来像石头和沙子从坦克。
    当我打开阀门时,我意识到我遇到了麻烦,它甚至没有滴水,我不得不把阀门从水箱中取出,用一根杆试图保持洞不被堵塞,同时尽可能多地排出碎片。
    尽管我更喜欢没有软水器的井水的味道,但它处理水的时候只在外面有一个软管围嘴。
  10. kkrugler||# 16
    如果我把4.5KW的加热元件从我的Rheem混合(40加仑)热水器上断开,会发生什么?我的理由和原来的海报有点不同——我这么问是因为它在我的电池后备的50A子面板上,我不想需要一个30A断路器,也不想在PG&E断电时消耗那么多电力。但上面的一些评论使我认为,如果没有使用电阻元件快速加热的能力,热泵可能不会启动(或可能“放弃”?)谢谢!
    1. BFW577||# 17
      有时可能需要自然因素来保护它们。我有一个8年的通用电气地弹簧,将运行在热泵唯一模式和旁路的元素。我发现,如果不偶尔在纯电动模式下运行,它们最终会像阳极棒一样溶解。
