还有一个关于冷护套的问题
阿弗拉德|上传一般的问题在
我看到冷护套问题已经被彻底讨论过了,包括Martin的一篇出色的文章。我得到的结论(无论对错)是“消除空气渗透,让墙壁至少在一个方向上干燥,不用担心”。这种情况发生在弗吉尼亚州北部的ASHRAE 4区,平均每年111天的气温都是冰点。房子建于1986年。
因为我刚好有一个房间的石膏板已经被拆除了,所以我决定在里面添加隔热层。第一个想法是加入刚性泡沫,但我担心护套不透水,所以用了矿棉。下面是墙体组装现在的样子,从外到内:
-乙烯基壁板
-无间隙
- 1/8″扇折XPS绝缘(
- 1/8″硬纸板,一面是箔,另一面是某种金属涂料
- 2×4 16″OC墙与Roxul蝙蝠
-第二个2×4 16″OC墙,有大约一半的Roxul球棒,一半是重复使用的玻璃纤维球棒,里面有牛皮纸。螺栓是交错的。
我把声学填塞在每个连接,除了垂直沿螺柱,所以空气渗透减少,但不消除。我正准备把石膏板贴上去,却从木棒后面摸到护套,发现它是湿的。到处都是凝结物的液滴。让我觉得我做了什么傻事。
并不是所有的种马湾都一样潮湿。那些在两层之后停留时间最长的(我每天只在上面工作几个小时)是最潮湿的,但不一样。
我现在该怎么办?我看到了两条极端的道路(但我宁愿避免)
-等到天气暖和,得到一个两部分喷雾泡沫,填满第一行2×4海湾与它,休息与Roxul。
-删除第二排螺柱,并使墙完全像它之前。不过,我不确定它会消除这个问题。木头看起来像是在它的生命中看到了一些水分——同样,不同的海湾。不过,没有腐烂或发霉。
我感谢任何和所有的意见或建议!
    Vladyslav,
    你的叙述中有两个重要的事实。一是你有一种不寻常的护套,你描述为“1/8英寸的硬纸板,一面是锡箔,另一面是某种金属涂料。”
    我从未见过这样的产品,但如果你的墙壁外面有一层箔,这意味着你有一个外部的蒸汽屏障,这在冬天是不可取的,这在很大程度上解释了为什么水分会凝结在你的护套上。
    另一个突出的事实是,你已经拆除了石膏板。一旦你拆除干墙,温暖,潮湿的室内空气已畅通无阻地进入您的螺柱湾。在寒冷的天气里,这增加了你的护套内部凝结的机会。
    如果你的护套真的是一个蒸汽屏障,我认为你最好的解决方案是暂时从你的螺柱上移除Roxul和玻璃纤维绝缘,然后打电话给一个熟悉“闪光-击穿”方法的喷雾-泡沫承包商。
  2. 阿弗拉德||#2
    谢谢你,马丁。我会查一下你描述的承包商。
    在一个相关的说明,....我现在明白了,在这个房间里,我在冬天拆除石膏板,使情况变得更糟。但在房子的其他地方,这个问题肯定仍然存在,即使程度较轻,对吗?空气仍然进入墙腔,但由于采用了石膏板和玻璃纤维,空气进入的速度要慢得多。玻璃纤维蝙蝠边缘的污垢,以及在那里筑巢的臭虫都说明了这一点。所以一定是湿气凝结在了护套上。
    按照你文章中“尸体在哪里”的逻辑,事情一定不会太糟——墙壁没有倒塌。在我们的社区,这并不是一个众所周知的问题,这里所有的房子都建得一样,可能除了风扇折叠隔热层,我打赌它是前主人替换了壁板后添加的。
    我应该担心吗?有没有一种方法可以在不造成太大破坏的情况下检查?
    马丁Holladay||# 3
    Vladyslav,
    如果你想在外墙上打一些检查孔,可以从壁橱开始。
  4. dankolbert||# 4
    我一时想不起这个名字,但它听起来像20世纪80年代生产房屋中经常使用的纤维板护套。可能更像1/4英寸。
登录或创建一个账户发布答案。
