还有一个关于雨幕的问题
多梅尼科Perrella|发布绿色建筑技术在
当使用3D雨幕材料,如House Slicker, Delta-Dry Stucco & Stone,或Sure Cavity behind灰泥,你需要在灰泥和雨幕材料之间的东西,以防止灰泥堵塞排水和空气渠道。有些材料带有预粘织物,而你可以在雨幕上、板条和灰泥后面加一层毛毡。
我认为从内到外的结构,WRB,雨幕气隙,WRB灰泥会更好,因为,虽然灰泥可能干得更慢,外部WRB将使进入雨幕间隙的水量最小化,从而减少空间中的水蒸气量,并降低液态水通过内部WRB进入保护层的风险。我的承包商说不行。他说,这将破坏提供排水平面的目的。我不确定我看出来了。排水平面的要点是保持护套和框架干燥,而不是保持灰泥干燥。
我见过有人在雨幕外面用毛毡盖房子,但也许那只是作为灰泥屏障的作用因为他们没有带灰泥屏障的雨幕材料。此外,大多数这些产品的制造商销售的版本在外部有一个非WRB粉刷屏障,但我还没有看到一个捆绑的WRB为外部。
所以,我认为我的承包商可能是对的,但我想听听这里的人是怎么想的,因为我确定我从某个地方得到了在雨幕两侧安装WRB的想法,我想知道是否有人认为这是最好的。
提前谢谢。
尼科
    尼克,
    粉刷时使用多个WRB是完全可以的——事实上,这是必要的。用三维塑料排水垫将两个wrb分开会很好。
    有关更多信息,请参见正确安装灰泥,包括气隙.
    ——马丁Holladay
  2. 多梅尼科Perrella||#2
    非常感谢您的回复。我正要在这里发帖说,我已经找到了我的信念的来源,即WRB应该在排水垫的两侧。我正要链接到那篇文章,我刚刚才重新发现。我要把这篇文章和这篇帖子传给我的承包商,看他怎么说。虽然他最初的反应是(用更礼貌的语言)见鬼不,但他确实表示,他愿意听取像你这样的专家的其他建议。
    需要明确的是,他确实想要使用两层WRB(两层建筑纸),但他想要将两者直接放在覆盖物上,并且在灰泥和排水垫之间没有WRB,而我想要更像是15#毡,排水垫,15#毡。你的意见是(撇开不同的WRB材料不谈,在排水垫和护套之间的每一边都有一个WRB要比两个好吗?
    再次感谢。
    尼科
    马丁Holladay||#3
    尼克,
    Q。“您是否认为在排水垫两侧各安装一个WRB比在排水垫和护套之间安装两个WRB好?”
    是的,因为你需要某种薄膜来防止灰泥堵塞排水垫。
    ——马丁Holladay
  4. 多梅尼科Perrella||#4
    谢谢你,马丁。我想没有太多分歧了。我的承包商同意使用过滤织物来阻挡灰泥,就像Delta-Dry stucco and Stone或本杰明·奥代克(Benjamin Obdyke)的Slicker Max的变体一样。我仍然认为可能有一个优势方面的排水垫,但是如果你想保持的灰泥垫是足够好,他认为每一种有一个未经测试的(他)大会,我可能会去与他的偏好。
