GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
冷层置题
埃里克·奥洛夫松插件 常见问题上
马丁,我读你的文章 冷层一点我还不清楚: 你如何知道裁剪是否湿透, 原因是裁剪冷并取水分或裁剪因蒸气流出屋内而湿透
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    马丁霍拉第||#1
    埃里克
    泛言之,我们知道墙内蒸发传输问题, 由研究者用三种方法调查你的问题:实验室测试现场测试和热建模(计算机软件使用,由实验测试和现场测试验证校准)。
    涉及到调查任何带湿套装的房子时, 确定水分源的唯一方法就是调查房子极易令家庭检验员在这个问题上出错, 并真正需要多年经验学习才能理解 确定水分从何而出
    有一些一般性指南:
    城墙中最常见的水源是雨
    优先疑犯应始终闪存细节和WRB细节
    关于这个问题的更多信息见长城旋转.
    堆积水分由外部硬化泡沫覆盖, 不足以使堆积量保持冬季露点上方: 研究人员假设家庭内部相对湿度水平, 依据千户测量结果, 并使用能源建模程序判定特定泡沫厚度在各种气候中安全性或风险性
  2. 丹科尔伯特||二号
    冷层建理 常讨论偶见 很少捕捉
  3. 龙基格||3
    冷层问题也在我脑海中提出了许多问题我知道多变量相关,但对于简化和起始点而言,请允许我提出以下搭建引问题:
    简化解释时,我置雨入墙问题为例,因为坏闪失肯定有问题,但人有选择建设 足够完美而雨不进雨能加水分墙上, 似乎与冷层无关,
    撇开雨水问题 留下空漏和/或扩散 产生向外蒸气驱动凝固 冷层的可能性建房免漏气也是可实现和基本需求并说扩散不够重要 除非生物空间内有异常集中湿源
    假设它没有雨漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏空冷层获取水分时怎么会有问题
  4. 丹科尔伯特||#4
    水体冷得像凝结面 水分无释放地平面/WRB和侧面(雨屏、Homeslicker等)之间的空差将足以允许发生这种情况,但我们知道这总是真实吗?
  5. 丹科尔伯特||#5
    大气化,如果没有别的地方外部凝固比内插再次困住侧面 无法蒸发或排水
  6. 龙基格||6号
    理解你的观点,如果大气蒸气压缩到外层并形成水则成问题我同意大气中含有蒸发是什么环境会令大气蒸发压缩到包层外
  7. 丹科尔伯特||#7
    好问题正如我在首篇文章中建议的那样,我是一个冷屏怀疑论者自然会有蒸发驱动进化 某些(多片?并总有一些蒸发驱动器, 不论微小,从内部还有一个全“夜间辐射”概念我很想看到更多关于这些问题的照片 无法追踪到其它问题
  8. 龙基格||8
    如果包层冷得像凝结面,如果包层上没有蒸发器可凝结,那又何必重要呢?不会有水分释放
  9. 龙基格||#9
    丹
    你可能记得,我们曾有几句长线讨论这个问题,但数位人同时连接点会有点混淆。在这些讨论中,一个突出问题就是冷烟素比热烟素能保有更多水分并因此,由于季节性温度下降, 侧翼和包层会变得比夏天更渴
    讨论逐步发现有些区域相对湿度比夏季高,尽管一般假设所有区域情况都相反。由此推导出堆积并阻塞冬季从大气中提取更多水分的假设, 因为这些物料更干燥, 并因更多水分可用
    因此,如果这是“冷层问题”,它不是一个凝固问题取而代之,它仿佛把水管插进桶中并排入墙洞中,以便渗透水移入墙洞中,把邪恶水蒸发进洞中的暖气中威克定为冷层Erik Olofsson指水分转移模型时表示 : “你怎么知道堆积物是否湿透,
    可其他讨论似乎将冷层问题定义为只因冷层内部外蒸汽驱动凝结所致问题,我假设Erik Olofsson在问题后半段提到这个问题,他说: ".或堆积因蒸气流出室内而湿化?"
  10. 阿尔贝路克斯||#10
    Ron 精美归纳
    高R集合问题, 热端有良好的空气和蒸气控制, 冷端是结构堆积,万一两个方向的空洞都干不了太平洋西北海平面(Sasquatch应居地)外层无渗透性抑制口腔高湿度以平衡外部条件如果不能快速干透高扩散潜能,水分可积聚后凝结解决办法是保持10x1渗透率从内向(1)向外(10)20比1更好
    squatch(冷藏层)紧握高波纹层,以便孔化能尽快与外部湿度等同外部干燥时,水分液化或蒸发形式得到“吸出”满足“均衡性”。
  11. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#11
    罗恩
    注释3中写道 假设它没有雨漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏冷层获取水分时怎么会有问题
    万一有这么座楼一无雨漏,无蒸发,无空漏不幸的是,还没有人搭建这样一个楼
  12. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#12
    丹
    我知道你冷藏怀疑并等待更多数据 和失败证明
    同时,我认为明智保守选择胶合板、纤维板或板套建双震墙-并包括通风雨芯空白这些措施相当于廉价保险并提供多项福利我不想当小白鼠怀疑家失败
  13. 约翰布鲁克斯||13
    Martin写道 : 建双震墙时选择胶合板、纤维板或板套是明智和保守的
    翻译:无ZIP
  14. 龙基格||#14
    写道两条可描述为“冷层问题”的原则如下:
    1) 冷层吸附/吸附原理由大气湿度提供
    2) 冷层凝固原理由活空间湿度提供
    这两种原理中哪项对冷层问题负责
  15. 专家成员
    达纳多赛特||#15
    翻译:无ZIP
    ZIP怎么不归结于.blywood、fibbo或board套接字下呢?
  16. 约翰布鲁克斯||#16
    欧比原来如此估计ZIP可算作Fiberboard
  17. 约翰布鲁克斯||#17
    my question Martin:
    可能我误猜你不推荐OSB和ZIP
    哪种常用套件不推荐双叉墙
  18. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#18
    丹娜
    OSB比胶合板更容易水分飞板多不可持久,但至少可蒸发渗透性
  19. 约翰布鲁克斯||#19
    HiRon
    I'mbuming你14号题
    心想了解
  20. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#20
    罗安和约翰
    William Rose教授在我的博客上留言回答问题冷OSB墙套取有多危险)答案出现在该页注4中
    Rose写道,“外部层积水因变冷而湿透.讨论“凝固性”留下的印象是冷层材料湿化出自内部,即高压出自高压出自方(北偏向全局)。事实上它来自两端, 并主要来自近邻-外部有方法调和稳态和瞬态分析解答水源问题留作练习你在这里提供的建议很好当然
  21. 专家成员
    达纳多赛特||#21
    Martin:是的,OSB更容易受感染,如果你搞乱它, 但它大约每米1倍(约似可蒸发式CDX)当干时,但不会增加水分含量对NEARLY的渗透度胶合机和OSB行为像智能蒸发机一样,当潮湿时更容易渗透性,但带水渗透量指数增长的推理用胶合机大近饱和度CDX运行约25-30perms 8-10perms,
    OSB并非特别危险使用材料,只要内部有合理的空气密闭性(或口腔充填良好空气阻塞性)并使用任何种类雨屏空白即使是那些被忽视的地方,大多数实际问题都出自缺失或不适当挂起闪电,而不是漏气或缺雨屏并不像用胶合板建房能省下那些类型建错误- 但它看起来会更丑一点 并可能在OSB版本中较快发现略比胶合板或木板稍松一点, 但仍有可能使用OSB构建适配性结构
    fiberboard比OSB或CDX都多渗透量级,这在热潮天气期间可能对空调楼内部层产生水分问题堆积物需要审查本地气候适配性, 超高百合物对保持监控很重要
  22. 丹科尔伯特||22
    即使是那些被忽视的地方, 多数实际问题都出自缺失或不适当挂起闪电, 而不是空漏或缺雨屏...
    Dana这也是我的论点余下例子多由破解隔热作业(指空虚)引起
  23. 龙基格||23
    校对:Portnoy并进取活空间水分程度有缺陷空气屏障或无空气屏障和/或异常高向外扩散蒸气驱动
    但如果有这些外向驱动因素存在,冷层外移也会凝固蒸气,导致湿层外移水层从外部吸附 和从内部吸附并发
    但是,如果有适当的空气屏障和不高度向外扩散,冷层问题就会发生完全因为光因季节性温度下降而产生Hygrospic材料从外部空气吸附/吸附水分即使是无隔热和无热棚子也会发生这种情况
    据我理解,从大气中冷质吸附/吸附仅仅是对季节平均温度下降一次性湿度调适非连续水分生成器可积聚像连续蒸气驱动器从内部进料难得看到外层饱和 只因微小季节性水分变化
    外向蒸气驱动器加冷层问题, 自然不仅能饱和堆积物, 也能饱和大部分隔热物但在我看来,这将是构造缺陷或设计缺陷 允许这种外向蒸气驱动器,
    冷层问题大都集中在湿重层变质上唯一负作用 冷层问题
    雨插件和冷层问题有什么关系雨当然会流入墙中湿草, 冷堆问题中何去何从?
登录或创建账户发布回答
最近问答
