用酒窝垫和硬泡沫在费城的地下室里
烟画眉草|发布一般的问题在
你好所有的,
我正在完成我费城联排住宅的地下室,有几个关于绝缘的问题。在典型的排屋风格中,地下室很长(大约50英尺),而不是很宽(大约11英尺)。
我们最近在两堵长墙(较低的一面)的其中一面安装了法式排水管。承包商在法国下水道上方安装了一个凹坑垫,但它只高出地面约6英寸——墙的其余部分裸露在外。
1)我是否应该将酒窝垫延伸到与法国排水管相连的墙壁上(大约高于平板六英尺)?还是在四面墙上?还是我现在有六英寸的酒窝垫就足够了?
1b)如果你认为我应该延长酒窝垫的等级,那么当我安装刚性泡沫绝缘时,我是否可以简单地把它“粘”到酒窝垫的背面?
2)我原本打算简单地将瓷砖铺在混凝土板上,以简化和防霉,但在阅读了这里之后,我正在考虑一个系统,在坚硬的泡沫层下,在某种底层地板下,由一个凹垫(用于增加干燥)组成。在刚性泡沫板之上使用水泥板而不是胶合板/OSB是否有意义?水泥板会比胶合板/OSB的“牺牲层”更耐用吗?
2b)假设我安装了上面描述的地板系统,在顶部安装凹垫和刚性泡沫等之前,我是否需要重新铺设/修复混凝土板?这块石板在某些地方有裂缝和缺口,尽管它的整体形状并不糟糕。
非常感谢您的帮助!
    Dana多赛特||#1
    地下室的水淹过6英寸以上的酒窝垫吗?
    除非它是一个终端单位,长墙可能有其他单位在对面的没有加热的地下室(?),只有11英尺宽的墙是外部(?)。只有外墙需要按照规范规定的R10连续绝缘(2.5" EPS,或2" polyiso)进行绝缘。如果使用polyiso,底边必须在任何洪水历史的涨潮标志上方几英寸处停止,因为它可能会带走水分,如果有另一个事件,它将永远干。EPS可以去所有的方式,以slab,即使你必须dadoout,以适应任何酒窝垫,但底部6“不增加一个大的热损失,即使不隔热。
    如果邻居不给地下室供暖,相邻地下室的普通墙壁可以而且可能应该至少有R4(一英寸EPS)的隔热效果。
    除非你铺的是地毯(在夏天可能会发霉),否则从舒适或能源使用的角度来看,全力隔热可能“不值得”。水泥砖垫层用于墙壁并不能真正将其作为地砖下面的地板。
    1. 烟画眉草||#6
      嗨,黛娜,
      关于是否有必要延长酒窝垫,你有其他的想法吗?
  2. 烟画眉草||#2
    谢谢你的回复!
    地下室从来没有淹过高于6英寸的水。我们18个月前搬进来的。有一次大雨过后,地下室的一个角落里可能有1-2英寸的水。一年前我们安装了法国的下水道,从那以后就再也没有发生过洪水。
    11英尺宽的墙是外墙,是的。
    关于地板,那么,你认为我们应该完全跳过凹坑垫和泡沫,只修复石板和瓷砖上的裂缝?
    听起来好像没有必要延长墙上的小凹垫我们可以直接把泡沫放在混凝土上?
    再次感谢分享你的知识。
    1. 删除||#5
      删除
  3. 达伦·亚当斯||#3
    嗨,烟:CMU块,还是倒墙?在新泽西,我有潮湿的墙壁,结束了酒窝垫约12英寸高,封闭的细胞喷雾泡沫顶部,板到地板搁栅。在凹坑垫后面,承包商在CMU块的空隙处钻孔进行排水,凹坑垫中含有液态水,并为新安装的法国排水沟铺设了一条路。也许你的酒窝垫子后面也有类似的排水孔?
    1. 烟画眉草||#4
      嗨,达伦,
      我相信基础墙最初是石头(房子大约有75年的历史),但已经被混凝土覆盖。在凹坑墙后面的混凝土上有一些孔洞,但很难分辨是沥水管道的底部随着时间的推移而变坏了一点,还是安装法国排水管的人故意打破了它作为泄水管的通道。我猜是前者。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
