GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
一个区域还是两个?
马克哈里森|发布一般的问题在
通过传统的暖气系统,我的房子应该有多少个区域?
我们正在为弗吉尼亚州的退休建立一个漂亮的房屋。主级是1500平方英尺,大教堂天花板,分为主套房和一个很棒的房间。两个人会住在这个空间。较低的水平也是1500平方英尺,但只有1100完成,大约一半是地下。除了圣诞节,零人会住在这个空间。
我的HVAC承包商初步推荐单个区域,但现在提出两个区域。拥有两个区域增加了4千美元的成本,但更重要的是,这意味着两个空气系统不会混合。这意味着头痛,因为我一直在主层面上的电器 - 一个现场ERV(松下耳语)和直接的通风壁炉 - 帮助条件整个房子。
我们有额外的排气换气(松下Whispergreen 110 CFM排气风扇每层),所以两个区域系统是“合法的”。但我有点喜欢在整个房子里在空中翻滚的想法。
我认为建筑信封表现良好。我们在2x6墙上使用了ZIP-R6,并在椽子下吹入泡沫,我们得到了0.44的鼓风机门测试(电子邮件保护)PA(Woo-Hoooo!)我们第一次尝试。因此加热负载将很小。然而,我们在西方(湖景)上有很多玻璃,并在下午晚些时候偶尔有高冷却载荷。
大多数人会像我最初期望的那样跑两个区域,但现在我想只跑一个区域。这是真实的还是纯粹的古怪?
有什么反应吗?
    Zephyr7.||#1
    如果您有两个区域,您可以从房屋其余部分运行卧室。我有自己的房子设置,很高兴能够拥有不同的一天和夜间温度设定点,这在一天中有点跟随乘客。
    它是可能的,但不太常见,可以使用有源阻尼器设置多个区域而不是两个单独的HVAC系统。这可能是与承包商讨论的事情。
    账单
    达娜·迪斯特||#2
    没有一个房间一个房间,一个区域一个区域的装载号码很难打这个电话。
    完全高于等级空间的热损耗/增益特性与部分或几乎完全低于等级的房间相差,这将其朝向区域划分为分区,但每种情况都不同。
    每楼单独的ERV并不是一个坏主意,也不是单一管道的ERV(如果混合是你积极想要的东西,那么循环能力。)
    阿尔卑斯山脉||#3
    因为你将主要住在主楼层,没有额外的楼层,我不认为两个区域的成本是值得的。
    我认为最好的是得到一个调制或两个舞台炉和两个阶段的AC,尺寸为整个房子。在单独的电源行李箱上运行较低级别,随着阻尼器,您可以在不使用时关闭。阻尼器可以是手动或电子连接到恒温器的较低水平。
    粗略猜测基于尺寸差异,第一级将在球场中加热/冷却房屋白色较低级别关闭。如果需要,也有额外的AC将在夏季帮助您的太阳能负载。
    可能是基于房屋描述的最大挑战将找到足够的两阶段。
    如果要循环空气,可以使用ERV进行混合管道,在那里使用HVAC分享返回管道并具有单独的供应管道。这种方式即使是下部区域关闭,你仍然可以通过整个房子获得空气循环。
  4. 沃尔特Ahlgrim||#4
    我认为单独一个区域就可以了,只要你明白地下室可能比主楼稍微凉一点。
    沃特
  5. Josh Durston.||#5
