开孔或闭孔喷雾泡沫
ron wertz.|发布一般的问题在
I’m currently building a house with 2×4 exterior walls in climate zone 4. the walls are sheathed with 5/8 inch cdx plywood and will have peel and stick WRB [ Henry VP 100 ]and then all the exterior walls will have a layer of 2and1/8 inch EPS foam sheathing . A vented rain screen and board and batten siding. My question is will open cell spray foam be ok to use in the walls and bandboards?
    里克埃文斯||#1
    这是您气候的长城组装。OC泡沫将正常工作,但如果您可以访问安装程序,我将使用纤维素。如果您的外部EPS覆盖了轮辋板,那么您不需要在地板托梁之间喷涂泡沫。Netted纤维素将在那里工作。
    开放式电池喷雾泡沫极为易燃,如果捕获火灾,则释放致命的烟雾。此外,如果没有适用/混合,修理可以是噩梦。
    为什么冒风险?它不会为新建筑中的墙壁增加任何益处。
  2. ron wertz.||#2
    谢谢里克,
    对网状纤维素的沉降有什么担心吗?
    这里有一些关于构建的更多信息。地基是一个ICF爬行空间,在混凝土板下有2英寸的泡沫。外部EPS覆盖边缘板。你会使用网状纤维素在边缘板的爬行空间,因为他们将留下开放?
      达娜·迪斯特||#6
      >“对网状纤维素沉降有什么担忧吗?”
      如果安装在每立方英尺或更高的3磅以上,则对螺柱墙壁抵抗的零点令人担忧。几乎所有净纤维素都是首先将填充到3LBS +,然后当枕头滚动到螺柱边缘时变得稍微更密集。
      在4A区气候中,纤维素的热质量使其比相同r值的开孔泡沫稍微具有性能优势。“热扩散”效应延迟(并降低)相对于室外峰值的室内表面温度(或低),略微降低了供暖和制冷负荷的峰值,同时略微降低了室内温度。这个因素在高r墙中变得更加明显,但在2x4墙中仍然可以测量。
      从绿色建筑的角度来看,纤维素具有负碳足迹 - 它是螯合碳的碳。半磅开放式电池聚氨酯泡沫的碳足迹是可比较的高密度玻璃纤维或岩棉(但只有在任何给定的R值下的HFO吹闭电池泡沫的大约一半),但它仍然处于正领域。
      >“…因为我在外面有EPS,封闭的细胞是不允许的,允许任何可能需要发生的干燥。”
      对于外部的2英寸EPS,您肯定希望在内部的带托梁区域使用开放式单元而不是封闭式单元,但不一定要靠近地板,因为在轻微的洪水中它可能会被浸水。
  3. ron wertz.||#3
    我要使用封闭的细胞的边缘板爬但是没有足够的空间让它经济以来一个安装程序,我印象中我有EPS外墙封闭细胞不会permiable和允许任何可能需要发生干燥。
    Zephyr7.||#4
    您可以在这些墙壁中使用开放式电池喷雾泡沫。在气候区外部的2-1 / 8“EPS(约R9),您对内部的绝缘有很大的灵活性,因为您有足够的连续外部绝缘,可以在墙壁内进行露点控制。喷雾泡沫的主要优势在这里,其他类型的绝缘是它也将空气密封墙壁。如果您以其他方式空气密封墙壁(胶带护套,填缝,泡沫等),那么您可以在墙内使用任何您想要的任何东西,这样因为纤维素或矿物羊毛毡(我可能使用矿物羊毛,因为我喜欢那个产品)。
    如果您的外部泡沫覆盖了边缘托梁的外部,您可以在这里使用用于轮辋托梁的开放式电池喷雾泡沫。喷雾泡沫可能是您在这里最好的选择,因为这可能是空气密封的棘手区域。如果您使用3英寸厚的层,将稍微干燥开放式电池喷雾泡沫,但如果您使用3英寸厚厚的层,则不够很多厚度。
    账单
  5. ron wertz.||#5
    谢谢,比尔,你是说可以使用封闭的细胞在边缘托梁吗?
    我正在考虑矿物羊毛以及墙壁吹纤维素。
      Zephyr7.||#7
      不,你需要开放的细胞,以允许内部干燥(Dana抢先回答:-)。
      关于容水性(Dana提到的“洪水”),你可以在边缘托梁的底部使用一层封闭的细胞喷雾泡沫,直接在基础的顶部,然后用开放的细胞填充其余。这将留下一条干燥路径通过开放的细胞,大多数边缘托梁区域,只有底部与封闭的细胞密封,在那里需要水的保护。“密封”的底部区域仍然可以通过边缘的托梁木材进入开放的细胞绝缘区域。我把封闭的细胞层保持在1 "左右。
      更好的是,确保您没有散装水问题,可以像海绵一样浸泡在开放式电池泡沫中。如果你足够高,你应该在那方面应该是可以的,否则沥干瓷砖和油底壳将有所帮助。这假设你在一个水是一个问题的地方 - 有些地方足够干燥,这不是一个问题。
      账单
      1. ron wertz.||#8
        谢谢各位,水应该不是问题。我认为我倾向于密集的包装纤维素的墙壁和开放的细胞泡沫在边缘托梁为第一层。我的爬行空间超过4英尺高,我有一个脚部周长排水沟到一个污水坑加上爬行空间将是一个条件空间。在外部等级上,从边缘托梁到等级的最低距离约为10英寸,并从那里增加。我们正在讨论的时候,我还有一个问题。我们都知道现在木材价格飞涨所以我的成本上升了。我计划使用亨利的蓝色皮肤VP 100作为外墙的WRB。我还打算把它用在我们叫它小屋顶隔热层因为我将在它上面有10 -5/8英寸的EPS泡沫作为隔热层,然后是枕木,然后是屋顶隔热层。我能不能用胶带把小屋顶护套密封起来,然后用合成屋顶毡来省点钱。寻找建议
