低坡屋顶:甲板顶部采用开孔或闭孔泡沫喷涂/硬泡沫
sunil_j|发布一般的问题在
你好,
房主。我们的新建筑住宅计划要求一个低坡屋顶(1.5:12)。我们目前将3/4″CD胶合板连接到椽子上作为屋顶甲板,然后是一层Grace衬垫,然后24ga站缝金属在上面(深色)。在甲板下面,规格要求5.5″开孔喷雾泡沫。投标表明,这将导致R20的屋顶,并应符合“性能”的方法,与正确的暖通空调系统。
几个问题:
1.从我阅读的各种材料在这个网站上,似乎有建议不要使用开放细胞喷雾泡沫,而使用封闭细胞。[//m.etiketa4.com/article/open-cell-spray-foam-and-damp-roof-sheathing-在他的演讲中,米勒警告不要使用开孔泡沫喷雾来打造有条件的阁楼。他说:“当使用开孔泡沫喷雾时,屋顶覆盖层很潮湿。”
2.读数似乎表明,在甲板外部采用刚性聚iso的无排气方法是一种更好的方法,甲板内部采用开放单元以达到代码级r值。[//m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-on-top-of-roof-sheathing%5D.我混淆的文章是,这一篇说开放的细胞是好的下面的甲板。
3.听起来,在甲板和金属屋顶之间通风是没有好处的,因为我们的坡度不够陡,堆栈效应不适用。
对于最初的规格是否适用于这个屋顶,尤其是开孔板的使用,以及外部绝缘是否真的会让这个屋顶表现得更好,您有什么意见/建议吗?
苏尼尔
  1. 达伦·亚当斯||#1
    苏尼尔,椽木和开孔泡沫下面是什么?这实际上是一个低坡度的教堂天花板吗?椽子下面贴着干墙?或者,…?
    1. sunil_j||# 4
      @Darren亚当斯
      它实际上是一个低坡度的大教堂天花板。干墙附着在椽子的下面,所以任何开放空间都只是开孔喷涂泡沫的巧合副产品,没有包装成跨越2x6。
  2. 乔恩·R||#2
    >对发泄没有好处…鉴于我们的坡度不够陡
    风是通过屋顶通风口的气流的主要驱动因素,即使没有斜坡,它也会在一定程度上继续工作。你可以用一个更大的排气口来弥补对流动力的不足。
    我认为Joe L是开放牢房的细只要里面是有条件的。但是您仍然需要遵守代码(例如,IRC 806.x)。
    1. sunil_j||# 5
      @Jon R,谢谢你的文章参考,如果我们正确地考虑到湿度,让我觉得开孔更舒服
    Kiley雅克||# 3
    嗨,苏尼尔,
    Martin Holladay在这篇文章中回答了你的问题:如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.以下是他的一些言论:
    通风的、无空调的阁楼上的屋顶不需要任何绝缘材料。然而,大多数大教堂天花板和低坡(平)屋顶都是隔热的屋顶组件:这种屋顶,隔热跟随屋顶的坡度。
    隔热屋顶组件可以是通风的或不通风的。有许多不同的方法来隔热这种类型的屋顶,但最好的方法之一要求安装刚性泡沫隔热以上的屋顶护套。
    请注意,如果您遵循这条路径,刚性泡沫层的最小r值不满足建筑规范的完全绝缘要求。你仍然需要安装一些类型的绝缘(和直接接触)下热阻的屋面板,以确保装配符合R-30要求(1)区,R-38要求(在区域2和3),或R-49要求(在4至8区)。
    屋顶护套下可安装多种保温材料。可能的材料有:玻璃纤维棉、矿棉、纤维素或开孔喷雾泡沫。(不推荐使用闭孔喷雾泡沫,因为闭孔喷雾泡沫可以防止屋顶护套受潮后向内部干燥。出于同样的原因,这种类型的屋顶组件不应该包括内部聚乙烯蒸汽屏障。)
    1. sunil_j||#6
      @Kiley谢谢。我认为Martin的文章很清楚,但当我读到另一篇文章时,我开始担心开放式细胞,因为它似乎强烈反对在任何气候下使用开放式细胞。我可能误解了?
      Jon R分享的Joe L的文章也很有帮助,我也很喜欢阅读Joe L的其他文章——似乎每个人都参考过他。
  4. sunil_j||# 7
    谢谢大家的回复,我的看法是,开放式细胞的无排气方法是好的,所以现在我有一个关于进入那个空间的气流的后续问题。
    我们希望有两个与暖通空调相关的单独的分配系统——一个用于空调,另一个用于除湿。我可以把除湿机的供/回送运行到这个空间吗,还是需要空调?如果我们只是担心湿度控制的话,前者似乎可以很好地工作,但我不清楚当我们说阁楼应该“调节”时,我们必须严格到什么程度。
