教堂天花板组件和没有通风的有空调的阁楼经常遇到屋顶覆盖层潮湿的问题。多年来,建筑科学家们一直在为这些潮湿的覆盖问题提出各种各样的解决方案。一个可能的解决方案(至少在炎热的气候下)是放弃在屋顶覆盖层下安装通风挡板的做法,取而代之的是一种新型的脊状通风口,称为蒸汽扩散口。
蒸汽扩散口——也称为蒸汽扩散口、扩散口或蒸汽出口——位于山墙屋顶的山脊或斜屋顶的髋部。在某些方面,蒸汽扩散口类似于脊状排气口。像山脊通风口一样,蒸汽扩散口需要在山脊两侧的屋顶覆盖层被切割几英寸。然而,与脊状排气口不同的是,蒸汽扩散口是密封的。
在山脊附近创建开槽后——通过在山脊附近停止屋顶护套,或在必要的地方削减屋顶护套——工人用蒸汽渗透材料覆盖开槽,如蒸汽渗透屋顶衬垫或石膏基护套。这种透气性材料粘在OSB护套的所有方面,确保密封安装。最后,蒸汽扩散口由常规的山脊排气闪蒸保护。
带有蒸汽扩散端口的阁楼和大教堂天花板组件不需要底部通风口。事实上,如果你要把蒸汽扩散口改造到老房子里,你必须小心地密封底孔通风口。目的是创造一个相对密封的阁楼。
这是蒸汽扩散端口背后的理论:阁楼或大教堂天花板椽子往往靠近山脊。每当室外空气不如阁楼顶部的空气潮湿,......
29日评论
如何涵盖24英寸的金额。山脊上的宽洞?石膏护套不会保持屋顶钉子,标准岭瓦片是12英寸。宽。
帕特里克,
首先,你不需要在山脊处有一个24英寸宽的洞,你可以通过我文章中的领先照片来判断,也可以通过阅读我写的内容来判断。(我写道Lstiburek“建议对于大多数屋顶来说,狭槽就可以了:‘通风面积应该有多大?结果发现,我们一直在使用同样的通风面积来通风屋顶- 1:60的天花板面积。”他还建议说,‘任何现成的山脊通风管(闪光器)都可以。’”)
在他的实地研究中,Lstiburek实验了非常宽的蒸汽扩散端口。你可以在他的文章中读到这些实验,“发泄气。”这篇文章包括了一些照片,展示了他是如何覆盖这些宽槽的。下面我将复制其中两张照片。
我想他想让我们出1/150,问问乔。
它不像我想象的那样奇怪。乔博士在伐木工人向柜台设计向柜台设计时,我希望我能在那里。
帕特里克,
我不太明白你的意思。据我所知,使用了传统的屋顶桁架。桁架没有改动。建筑科学团队刚刚在蒸汽扩散端口安装了2x4椽,以支持OSB和瓦。
我现在明白了。有什么东西可以防止动物进入扩散口上方的空洞吗?
帕特里克,
在扩散口上方,安装常规的脊状排气挡板。商业的山脊喷口通常带有某种类型的屏障,以防止松鼠进入。
谢谢你对这个问题的长篇解释。基于你的陈述,我确实有后续问题:“如果带有蒸汽扩散端口的屋顶包括一些不透气(泡沫)绝缘材料,不透气绝缘材料可以直接位于屋顶护套上方或直接位于屋顶护套下方。”这种绝缘不应堵塞蒸汽扩散端口”。
1.澄清一下,使用蒸汽扩散端口不需要一个没有通风和空调的阁楼,它有不透气的绝缘(泡沫),对吗?关键字是IF。
- 你说,“蒸汽不可渗透的绝缘不必满足表806.5中列出的最小R值(可能是因为蒸汽扩散端口会降低湿气损坏的风险)”
2.每R806.5在CZ3中,我们需要1英寸r5分钟。屋顶装饰顶部或粗糙的泡沫,这意味着我们可以使用1/2“R3 min。或者根本没有?我们实际上在瓦片或金属倾斜屋顶上使用1英寸r5分钟,1.5英寸在瓦片或金属倾斜屋顶上,将2x4钉子在屋顶周边护套上方匹配,然后在护套下搭配落下屋顶。
- 你说:LSTIBUREK,“首先在2001年开始尝试Juneau的蒸汽扩散港,以响应泄漏接缝的山顶罗奇腐败问题。”而且,在芝加哥和休斯顿,屋顶框架是椽子海湾。这使得更容易保持渗透绝缘。我没有看到的是如何用一个开放的网桁架系统隔离无通风,条件的阁楼,对屋顶装饰和蒸汽端口的可渗透绝缘。
3.我们只使用“湿”应用的纤维素或玻璃纤维吗?制造商是否保证拥有12" R38绝缘材料来抵抗屋顶甲板的重力拉力?我的经验告诉我,试图用电线或网把密集的纤维素固定在一个桁架系统的屋顶上,就像在冬天把外套挂在绳子上一样。
armando,
Q。“不需要使用蒸汽扩散口的不通风和空调阁楼,并有不透气的绝缘(泡沫),对吗?”
答:正确。如果愿意,您可以使用您一直使用的传统方法——例如,在屋顶护套上方涂一层足够厚的刚性泡沫,或在屋顶护套下方涂一层足够厚的喷雾泡沫,不带蒸汽扩散端口。
Q。“按照气候区3的R806.5标准,我们需要1”R-5分钟。在屋顶甲板的顶部或底部安装硬泡沫。这是否意味着我们可以用1/2 R-3分钟,或者根本不用?
答:是的——但前提是你要包含一个蒸汽扩散端口,并且你要遵循代码中列出的所有限制条件。
问:“我没有看到的是如何用开放的网络桁架系统隔离非发泄的阁楼。”
那是你的问题。如果使用蒸汽扩散端口方法没有意义,你就不需要使用它。
Q。“我们只使用‘湿的’纤维素或玻璃纤维吗?”
蒸汽扩散端口系统允许您使用任何您想要的透气性绝缘,包括玻璃纤维,矿棉,或纤维素。
Q。“制造商是否保证舱顶不受重力的影响?”
A.没有。这是建造者的问题。
对阿曼多的第二个回应:
关于你关于桁架的观点——“我不明白的是如何用开放式网架系统隔离一个没有通风的、有条件的阁楼”——至少有一家制造商(欧文斯康宁)已经开发出了解决你的问题的方案。有关这个系统的信息,请参阅我2015年的文章,“不通风的屋顶组件能用玻璃纤维隔热吗?”
当欧文斯康宁引入他们的“Propink高性能有条件阁楼系统”时,建筑规范使系统非法。现在,蒸汽扩散端口已经被2018年IRC识别,这种方法可用于气候区域1,2或3 - 只要脊具有蒸汽扩散端口,并且只要它是一个简单的山墙屋顶即可没有山谷。
感谢你的回复,我想我在2015年驳回了你的文章……话虽如此,我可以从我的水晶球中看到劳动力短缺、技能、教育和诚实的现实,只有少数建筑商做对了,而大多数消费者被骗了。这与常见的5.5英寸r19 oc泡沫在屋顶甲板上的应用没有任何不同,在CZ2-3的空调阁楼,建筑官员和评级。
外部保温如何连接到这个屋顶组件?在您的文章中创建您提到的条件阁楼:
“如果你在椽子之间进行隔热,尽管我不推荐,但可以在椽子之间安装所有的斜屋顶隔热材料。使用透气性绝缘材料(如玻璃纤维)是有风险的,因为它会让潮湿的空气接触到寒冷的屋顶护套。如果你想在这个位置使用透气隔热材料,你有两种选择:在隔热材料的顶部和屋顶护套的底部之间设置一个通风通道,或者在屋顶护套的顶部安装硬质泡沫隔热材料,以保持护套的温暖。(不要两者都做,因为这两种解决方案是不兼容的。)
我正在炎热潮湿的气候2A中建造,我想知道增加通风扩散端口是否消除了文章中提到的两种类型的绝缘解决方案的不兼容性。
我一直与熟悉气候熟悉的少数本地建筑商进行交谈,它们在屋顶护套(无气隙)下直接安装吹气绝缘,然后在屋顶护套顶部安装外部屋顶绝缘层。然而,随着时间的推移,由于重力,吹入式绝缘将从屋顶中分离,并且基本上在屋顶护套的绝缘和下侧产生气隙。与此同所说的,每个创建条件的阁楼文章这将不是推荐的练习,正确吗?
用户7119046,
首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
建筑规范要求,建筑科学家也坚持,当你将屋顶护套上方的硬质泡沫与屋顶护套下方的透气(蓬松)绝缘材料(如玻璃纤维或纤维素)结合在一起时,蓬松的绝缘材料必须与屋顶护套直接接触,而且必须保持这种状态。
无论你是否选择安装蒸汽扩散端口,这都是正确的。
你是对的,找到一种方法来确保隔热层与屋顶护套保持接触是很棘手的,这也是这种方法很少用于桁架结构屋顶的原因之一。(如果你的屋顶是传统的椽子,这种情况更常见。)最常见的解决方案是在安装蓬松绝缘材料时使用密集填充法——这种方法需要在内部使用非常坚固的膜或石膏板。
我为没有在之前的帖子中介绍我自己或更改我的用户名而道歉。
我叫史蒂文,很高兴和你通话。
1)能否详细描述一下你之前的回答(#12)?你说“蓬松的隔热层必须直接与屋顶覆盖层接触”,然而,在你的文章创建一个有条件的阁楼,你提到你需要一个气隙。如果我们在屋顶护套顶部安装刚性绝缘材料,而在护套下部使用透气隔热材料,消除气隙是否可以接受?
2)如果选择此路径,且不考虑蒸汽扩散口,是否建议在桁架屋顶底部安装石膏板?
https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/6256/021221068.pdf
史蒂文,
Q。“你说过‘蓬松的隔热材料必须直接与屋顶覆盖层接触。’然而,在你的文章‘创建一个有条件的阁楼’中,你提到你需要一个气隙。”
答:您令人困惑两种不同类型的屋顶组件 - 拆卸屋顶组件和通风屋顶组装。
通风屋顶组件需要蓬松绝缘顶部和屋顶护套的下侧之间的通风间隙。
未放气的屋顶组件可以创建几个不同的方式,但如果你有兴趣结合硬质泡沫塑料在屋面板和蓬松的隔热屋面板下面,一个常见的方式创建一个未放气的屋顶组装——那么毛茸茸的绝缘必须直接接触屋面板的底部。
所有这些在我的文章中都有详细的解释,"如何建造隔热的大教堂天花板"
Q。“如果选择了这条路线,且省去了蒸汽扩散口,是否建议在桁架屋顶底部安装石膏板?”
什么是“这条路线”?我假设你的意思是,“一个不通风的屋顶组件,结合了刚性泡沫以上的屋顶覆盖下的蓬松绝缘屋顶覆盖。”
桁架屋顶有很多种。你可以使用平行弦桁架,剪刀桁架,或传统阁楼桁架。一般来说,你正在考虑的屋顶组件类型(我认为)需要在蓬松绝缘的下面有一个空气屏障。这可以是胶带干墙,但其他空气屏障材料是可能的。如果您正在选择天花板饰面,可以选择各种各样的天花板饰面材料,只要您有一个空气屏障在您的蓬松隔热层的下面。
自“BSI-088:排气蒸汽”(https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-088-venting-vapor我一直在等着看蒸汽扩散喷口是否能在寒冷的气候下工作,特别是气候6区。
我知道在我写这篇文章的时候,气候区还是1-3。
但是这篇文章“BSI-097:De-Ching Ice Dams”(https://buildingscience.com/documents/building-cience-insights/bsi-097-de-icing-ice-dams?utm_source=building vercience andcorporation+list& rutm_campaign=cac2c7b03e-bsc+ newslettertiseue+ ne23102_copy_01&utm_medium=email&utm_term=.0_194890BC8C-CAC2C7B03E-63881393)表明它们在寒冷和非常寒冷的气候条件下工作,尽管它们的应用略有不同。
想法吗?
布兰特,
Lstiburek在那篇文章中提到的有限应用是当一个“通风的屋顶”被安装在一个正在倒塌的教堂天花板上。Lstiburek基本上是在一个正在倒塌的现有屋顶上改造一个传统的排气通道(而不是扩散通道),希望限制冰坝。
Lstiburek并不提倡在这个新的排气通道中使用蒸汽扩散口。他只是建议,在这种特殊类型的翻新中,用一个翻新的透气性空气屏障膜来覆盖旧的山脊通风口(新屋顶下的那个)是有意义的。这个想法是为了气封老岭通风防止吸引太多的空气通过玻璃纤维絮垫没有空气密封首先,并允许新的(传统)发泄渠道接管的功能尽可能冷屋面。
有道理?当你看看插图时它会。
最后一点:这不是新建筑的推荐细节。这是一种紧急解决方案,因为一般的空气密封措施是不可能的。
谢谢你的回复,马丁。我知道这是一次紧急改造,安装在旧的山脊通风口上的透气性空气屏障材料旨在减少空气泄漏,同时让屋顶上的新通风口有些干燥。但在寒冷的气候条件下,仍在应用蒸汽扩散喷口的原理,不是吗?
布兰特,
Q。“在寒冷的气候条件下,还在运用蒸汽扩散的原理,不是吗?”
答:没有。在“屋顶上”的通风空间比通常吸引更多的室外空气通过蒸汽渗透膜,增加了通过膜的干燥速度,并保持组件的安全。如果没有屋顶上的通风装置,汽车的性能就会有所不同,也不一定是安全的。
我可不想住在这样的房子里,屋顶玻璃纤维组装得很差。这是一个烂摊子。但是Lstiburek的改造把它从冰坝中拯救了出来。
你好,
我想知道在阁楼地板上的隔热层上,蒸汽扩散端口是否有意义,在一个底舱通风不良的翻新情况下。显然,IRC 2018或BSC的文章没有讨论这个问题。这是在2A气候区。
我们的屋顶有许多山谷和山墙。没有底舱,只是在椽子里坚固地阻塞。通风是通过山墙末端的通风口(和最高山脊附近的两个太阳能风扇)。把它改造成一个有条件的阁楼(空气密封和在外壳上安装绝缘材料等)的成本太高(大约超过15万美元)。在护套上没有凝结或腐烂的迹象(除了有一个地方明显有大量的水从顶部进来)。大部分的护套是1050s 1x6船板,除了一个用胶合板的较新的部分。只有阁楼上的管道是用来装除湿器的(暖通空调现在通过小裂口)。目前是沥青瓦,但计划建一个新的金属屋顶。
我们正在对天花板进行大量的空气密封并打算在阁楼地板上添加纤维素。我担心的是这会使阁楼的外壳更冷(不再是阁楼被房子加热)。我担心这会造成更多的冷凝。
屋顶工人建议增加一个山脊通风口,但不改进拱腹/椽湾通风口。这似乎是个问题,烟囱效应可能会把空气从房子里抽走,而不是(随机和低的)屋顶边缘的通风。
蒸汽扩散口能帮上忙吗?或者改进的阁楼地板空气密封和隔热(可能)较冷的护套排除了任何潜在的好处?难道蒸汽扩散口不会让事情变得更糟吗?
或者是唯一的选择,以某种方式安装,我们可以,像cora -vent Raft-a-vent (http://www.cor-a-vent.com/raft-a-vent-rs-400.cfm),以及绝缘百叶窗和山脊通风口。这可能意味着收回护套约2/3英尺,从顶部开始工作。我讨厌把1x6的护板弄乱的想法,因为屋顶工人不想这样做,这将意味着在屋顶更换期间进行另一次交易。考虑到这个复杂的山墙结构,目前还不清楚从拱底到山脊的通风是否可行。
所以这让我想到了另一个令人失望的选择:通过基本保持东西不变来保护屋顶覆盖层,而不是增加相当大的阁楼地板绝缘。
詹姆斯,
如果你的顶棚除了有明显的屋顶漏雨之外都是完好的,那就没有理由担心阁楼的通风水平。阁楼通风的价值常常被夸大。有关此主题的更多信息,请参见《阁楼通风口》
密封空气,防止室内空调空气泄漏到阁楼,将减少,而不是增加,您的屋顶覆盖层冷凝的机会。密封空气漏洞,防止潮湿的空气进入您的阁楼——没有潮湿的空气进入,就没有湿气的来源,因此也就没有凝结的风险。
放松。你什么都不用做。集中精力密封空气。
嗯嗯(我放松:)谢谢!
你好马丁,
Joe Lstiburek的《vent Vapor》很好的后续文章我的名字是Ray,我是洛杉矶的一名建筑师,我目前在洛杉矶从事一个ADU(独立车库转换)的设计,现有的18'x20'车库有一个髋顶,在所有(4)边有4:12的pitch。我提议采用无通风的大教堂天花板,让空间感觉尽可能大。我的问题是关于蒸汽扩散口面积分布和开口方法;蒸汽扩散端口选项在当前的CRC中进行了编码。我的天花板面积(平行于)斜面,因为这是完成的内部表面,是大约。361.5科幻。1:600给我0.6025sf或86.76 si。我的计划是钻(4)3"直径的孔= 7.07 si每边的脊板(均匀间隔)和(16)3"直径孔分布在脊/臀交叉,没有任何孔的边缘超过12"最大值。屋顶最高处的垂直要求。 The total open area would be 141.4 si. The ridge & hip ridge vents for that area will total 132 si. I am considering this solution because it compromises the diaphragm less than a straight cut and I feel it would be a faster install. The 20+ perm vapor permeable, water-resistive underlayment would go over the holes as a sheet held in placed by a metal strap at the lower edge (per Lstiburek article); or can I use a sealing tape?. This is followed by the ridge and hip vents which will cover the holes. Does this sound like a sound solution? Your comments would be much appreciated. Thank you.
用户7669205,
完全披露:我从未参与过有蒸汽扩散端口的项目。我不是专家。以下是我对你的计划的反应:
1.理论上,你可以在任何一个单独的椽湾有湿气问题,所以你需要在每个椽湾的顶部有一个扩散口。如果你打算钻一系列直径3英寸的洞,你将需要至少一个洞每个椽湾。如果你的椽子在中间是16英寸,这意味着洞的间距也必须是,最大的,每16英寸。更近的间距(例如,每12英寸)是可以接受的,但更大的间距(例如,每18英寸)就不行。你不会想要一个顶部没有洞的椽子海湾。
2.当您编写时,我不知道你的意思是什么,“电阻下界将通过下边缘的金属带留在夹层上。”所有屋顶底层都是防水的。重要的是,界定是防水的 - 重要的是界定是否蒸气渗透。(后来,你指的是一个界定的最低渗透率为20个权限 - 所以看起来你要选择正确的界面。)你不需要金属表带 - 你只需要密封接缝带有耐用胶带的危险胶带。与底层制造商交谈,并在兼容的磁带上询问推荐。
谢谢你马丁!
欢呼---射线
任何原因(假设3区干热气候)蒸汽扩散端口不应该与金属屋顶工作,假设连续的山脊通风口和所有其他细节如上所述?
另外,如果蒸汽扩散口位于未通风的密封椽组件(而不是阁楼)的脊上,填充了透气绝缘材料,806.5.2.10如何不适用?
2018年IRC似乎(我)只参考了蒸汽扩散端口的无排气阁楼应用:
R806.5.2 -在气候区1、2和3,安装在无通风阁楼的透气性绝缘应满足下列要求:
R806.5.2.10 -空气供应的流量应大于或等于每1,000平方英尺(93平方米)天花板的50 CFM(23.6升/秒)。当调节系统运行时,空气应该从提供空气到占用空间的管道系统供应。或者,当空调系统运行时,空气应由供电风扇提供。
埃德加,
蒸汽扩散口不适用于阁楼楼层水平保温的阁楼;它们只被批准用于无通风的大教堂天花板组件(即绝缘斜屋顶组件)。这是由R806.5.2.8建立的。
第R806.5.10节写得很差,而且含糊不清,因此无法解释。对语法和语法的理解不足以让读者理解代码编写者所说的“空气”是什么意思。我能想出这样的:作者的代码意味着“空气”的意思是“当蒸汽扩散端口安装在一个倾斜的屋顶绝缘装配一个未放气的阁楼,阁楼与空气提供会议要求成立于下面的句子。空气……”
事实证明,在2019年的CBC 1202.3中,加州根本没有包含任何关于山脊上蒸汽扩散端口的语言。
https://codes.iccsafe.org/content/cbc2019p4/chapter-12-interior-environment#cbc2019p4_ch12_sec1202
很好,谢谢马丁。虽然我同意你关于歧义,我担心代码不能完全描述他们的应用在一个没有通风封闭的椽子组件,因此是站不住脚的。鉴于806.5.2明确地只包括阁楼和子规范的所有(阁楼应满足以下条件),我认为将带有蒸汽扩散端口的无通风封闭椽组件出售给我的建筑部门的希望很小。
顺便说一下,Lstiburek先生在另一次交流中回答了我关于金属屋顶的第一个问题。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
