GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
在地下室中打开细胞与闭孔?
大卫·贝利|发布能源效益及耐用性在
嗨!
我希望在佛蒙特北部(气候区6A)的地下室的乐队托床隔离。这里有几件事有不同的事情,我想确保我不努力。
在房子的2墙上,这是一个1970年代的1790年代的斗篷,在我之前已经完成了2英寸的XPS覆盖了外部的倾倒混凝土基础。这是用重型线圈股票的覆盖,代替褶皱。XPS将箔的箔片泡沫泡沫连接在墙壁上。我对这些泡沫的连接不太了解了,但我假设它做得很好 - 1部分可以泡沫密封接缝,至少。所以,那是南部和西墙。我正在改造东墙,正在采取不同的方法。我注意到干墙有一个聚蒸气延迟器(A La 1970的风格),然后是2×6壁的玻璃纤维毡。我已经剥离了这个壁橱,我将在护套上安装蓝色vp100,然后在rockwool柔和板中安装4英寸,绑定和侧面。
所以,这是背景。我打算泡沫承包商来安装3英寸左右的闭孔喷雾泡沫进入东墙的带托梁,我正在工作。我还计划在地下室中的南部和西墙的带托梁湾喷涂大致相同的开放式电池喷雾。根据间隙,我空气密封带有密封胶和1件泡沫的混合物的绑带托梁和泥浆机架。自从我在那里使用闭合电池感到安全,我没有空气密封。
当我和泡沫承包商讨论这个策略时,他非常担心在地下室使用开放式牢房。他说如果我坚持,他会做的,但到目前为止,他从来没有做过类似的事情,他在这个领域做了很多工作。不用说,这动摇了我对我的方法的信心,尽管我真的很欣赏他坚持自己的感情,并发现他是一个“守护者”,因此。我的想法是,与XPS与它的非常低的烫发评级和金属闪光与它的零烫发评级的外部,带托梁需要一个方向干燥潜力。我将去光与开放细胞(3″左右),不去超过60/40的经验法则,我已经被引导理解在内部与外部绝缘。我错过了什么吗?地下室是否太潮湿了,所以这是一个安全的选择?我不认为这个地下室特别潮湿,重新装修和安装地沟和法式排水沟是整个工作范围的一部分,所以我们正在尽一切努力来缓解任何潮湿问题。我也开放使用其他绝缘材料(如ComfortBoard),如果他们更合适。
我努力在这里不创造任何培养皿,并非常感谢任何人提供的任何建议或鼓励,这取决于我是否正确地考虑了这一切。
戴夫
    戴夫,
    你显然很认真,想得很透彻。避免边缘托梁开孔喷射泡沫的根本原因是防止内部水分通过泡沫扩散并在冷边缘托梁上积聚。但当一个边缘托梁绝缘在外部2英寸的XPS,边缘托梁不会是那么冷,所以水分积累是不太可能的。因此,如果边缘托梁有外部硬质泡沫,内部开孔喷射泡沫比没有外部硬质泡沫的风险要小。
    尽管开孔泡沫喷雾风险较小,但这并不意味着它是必要的。这两种喷雾泡沫都适用于这种情况。研究人员测量了外包硬质泡沫和内包封闭式喷雾泡沫的边缘托梁的含水率,这些测量结果表明边缘托梁是干燥的。
    不过,总有遇到麻烦。每个基础墙都需要在基础和泥浆之间毛细血管突破。这种毛细血管突破通常由窗帘密封提供。希望20世纪70年代的建筑师知道包括窗帘。如果没有窗帘印章,你必须考虑是否存在毛细血管升高的风险。
  2. 大卫·贝利||#2
    谢谢,马丁!这是非常有用的信息。
    你问了一个关于毛细血管破裂的好问题。20世纪70年代的建筑商在泥底下使用玻璃纤维。有一个地方,做了一些窗台修复,现在在泥床下面有纸。在我看来,这两种情况都不是毛细血管破裂。也许毡纸在某种程度上是?除了我在东墙上修过的一小块地方外,泥基没有被加压处理过。
    这些信息在任何方面会改变情况吗?
    再次感谢您在这些问题上的关注和知识!
    马丁Holladay||#3
    大卫,
    在我看来,沥青毡提供了一个不完美但足够的毛细血管断裂。
    玻璃纤维作为毛细血管突破是无用的,除非它是一种由聚乙烯夹套中的薄玻璃纤维组成的窗帘密封。
    考虑到基础某些地区缺乏毛细血管突破,开放式电池喷雾泡沫的风险低于闭孔,因为它会使边缘托梁达到毛细管升高的潮湿。
    改善这种情况的其他方法包括删除所有植被在外观方面的问题区域(这阳光可以达到区域)——一种方法效果最好,如果rim搁栅顶没有外墙外保温,众议院一个1/2英寸,这样您就可以滑动基金会和低贱的人之间的毛细管的休息。(有关这个有点令人生畏的任务的更多信息,请参见“碎石基础。”的)
    然而,风险很难评估。如果现有的基础墙看起来是干的,大多数建筑商会接受毛细孔上升的小风险,而不是把房子顶起来。
