佛罗里达州热屋顶的开放式牢房与封闭式牢房
保罗Tasillo|发布环保产品及物料在
我刚在杰克逊维尔买了一栋有25年历史的房子。我们正在考虑将阁楼的玻璃纤维隔热材料替换为屋顶护套下方的喷涂泡沫材料。我的目标是搬家,让阁楼更有空调空间,因为1)空气处理器和所有的空调管道都在阁楼上2)我们刚刚在二楼的天花板上安装了一些凹槽罐。
我最近一直在阅读一些文章,这些文章表明,由于阁楼上的潮湿,开放式的房间可能会导致屋顶甲板老化。本地的喷雾泡沫安装者都建议开孔。他们的论点是,当屋顶漏水时,你可以用开放的牢房来判断。有些人甚至声称5.5″的开放式电池是一个空气/蒸汽屏障,但我不认为这是真的。
我还应该说,这所房子有一个高湿度问题。当我们11月搬家时,没有空调或暖气(是的,在FL也可能发生),我们测量的室内湿度是70-80%。我们已经解决了这个问题,对某些区域进行了重新分级,排水沟,法式排水沟,整个房间的除湿器,最后在一楼甲板下的2个″封闭的牢房。
你能给我推荐一下阁楼上的目标吗?
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    保罗。你能告诉我们更多关于你的阁楼是如何建造的吗?屋顶状况良好还是需要更换?
    保罗,
    正如史蒂夫所暗示的那样,通过在屋顶覆盖层上安装一层或多层刚性泡沫,可以创建一个无通风条件的阁楼(如你所愿)。这篇文章解释了步骤:如何在屋面护套顶部安装硬质泡沫塑料.
    下面是一篇文章的链接,它给出了这项工作的其他几个选项:创造一个条件阁楼.
    如果你想使用喷雾泡沫,我的建议是:闭孔喷雾泡沫比开孔喷雾泡沫的问题报告要少。既然你已经在你的地板组件上安装了2英寸的闭孔喷射泡沫,那么显然在你所在的区域至少有一家绝缘承包商愿意安装闭孔喷射泡沫。
    如果你最终安装开孔泡沫喷淋在你的阁楼,尽管我的建议,你应该(a)确保有一个压力登记在你的阁楼介绍在夏天清凉的空气,热空气在冬天,和(b)安装一个湿度计在你的阁楼监控室内相对湿度(RH)。
    ——马丁Holladay
