用热泵代替丙烷锅炉
remodeler2000|发布一般的问题在
嗨,所有
刚搬进索诺玛县的一所房子,我们正计划安装太阳能,以获得便宜的电力,所以我们正试图了解一些供暖选择
3200平方英尺
丙烷锅炉/炉(2年前新)供应下列产品
*地下热水采暖
*热水
我们不需要空调,因为房子在山上,风很好。
想知道这是否像用热泵取代火炉等一样简单,可以同时提供地下热水系统和热水系统?或者保留现有的系统作为备份,并添加小片段?
现有房屋的绝缘材料等
我们六周前搬进来的。房子是28年前定制的。由于设计的原因(二楼的卧室本来是阁楼空间,有天窗),增加绝缘的机会有限。也就是说,有一些较小的阁楼爬行区域都有很好的绝缘。房子里到处都有很好的双层玻璃窗。
我们购买的人似乎会把钱花在高质量的建筑上。
房子有很大的悬垂,所以在夏天似乎可以保持凉爽。更大的朝西窗户——希望它能在冬天太阳落山时吸收热量,我们在夏天已经能感受到它了。
液体循环加热的系统
7个单独的区域,应该意味着我们只能加热我们需要的东西。
现有的锅炉
供应家庭热水和循环系统是一个高效(和调节)Lochinvar锅炉(据我所知,这是一个更高的制造),它是12个月前才安装的,由前主人花费了巨大的成本(3万美元)
备份丙烷发电机
之前的房主在整个房子安装了一个通用备用发电机(2年前)-这是有用的,在野火季节,电力有时会关闭。这也意味着将丙烷从房屋中完全清除是不可能的。
丙烷的使用
根据之前的住户-他们每年使用1300加仑的丙烷
用于热水的热泵
这是一个选择,但现有装置附近没有空间,必须在房子/车库的另一边。这是最远的热水使用(主浴室)。
添加mini-splits
这似乎是个好主意。使用它们来限制丙烷的使用。还不确定有多少。我们还将获得冷却的好处,这是我们目前没有的。
欢迎大家多多指教
  1. paul_wiedefeld||# 1
    您可以增加一个空气水热泵覆盖地板和生活热水。它很适合那种气候和地板采暖所需的低温。不幸的是,它们目前在美国并不常见,所以找到一个安装程序可能是一个挑战。你可以很容易地保留丙烷锅炉作为备用。也许令人惊讶的是,在热泵技术的状态下,没有一个燃气锅炉是真正高效的。
    空气-水热泵也可以进行冷却,但这需要管道系统或无管道头。
    如果你可以使用无管道的迷你管道,要非常小心——多段(一个室外机到几个室内机)会很快变成一个巨大的混乱。一对一的比较好。
  2. remodeler2000||#2
    我很愿意这样做,但是正如你所说,我在美国的空气-水热泵方面的经验非常有限。选项和安装程序似乎非常有限。
    1. paul_wiedefeld||# 3
      你肯定是北加州第一批有这种能力的人。空对空(无管道,管道,两者)将更熟悉的承包商。如果可能的话,给尽可能多的房间装上管道。
      阿尔卑斯山脉托斯||# 4
      你可能会有更好的运气与热泵游泳池加热器。在接近冰点的设计温度下,具有除霜功能的设备应该能够携带该场所。加热一个300加仑的热水浴缸或地下室的大型缓冲罐没有太大的区别。热板坯的最高温度大致合适。
      热水最好用单独的热泵热水器处理,或者如果你有多余的PV容量,一个标准的电阻罐是一个合理的选择。
  3. walta100||# 5
    你可能想要做个数学计算,并考虑安装足够的光伏来运行一个电阻锅炉和家用热水器。
    这会让你不用丙烷除了备用发电机。
    带有电阻加热器的太阳能系统将没有活动部件,应该是最可靠的系统。
    如果你有燃料记录,你就会知道你的热负荷数字,可以完美的大小。
    最大的问题是净计量和太阳能成本数字。
    Walta
  4. charlie_sullivan||# 6
    空对水热泵对你来说是一个很好的解决方案,合适的热泵可以处理你的热水和地板。
    尽管很难找到愿意学习的承包商,但是否值得继续学习,部分取决于你的目标。你只是想要一种经济的方式让你的房子舒适,还是你想要帮助绿色建筑运动,不只是让你的房子更绿色,而是帮助承包商引入新技术,他们可以在更多的地方有益的应用?
    在任何情况下,第一步是估计你的热负荷。要做到这一点,一种方法是密切监测今年冬天丙烷的使用情况;你甚至可以测量水流速率和温度来得到锅炉的实际输出量而不仅仅是输入量。
    分区制度是什么?七个泵还是一个泵带七个区域阀?不管怎样,一些旧的方案比现代高效的方案多消耗3到10倍的电力。
  5. joshdurston||# 7
    恕我直言,我们在北美还需要几年时间才能拥有主流的空气水热泵。许多大公司的产品在全球都有,但在美国没有,或者提供非常有限的产品。我想要一个,但由于北美市场的成熟,我在等待模式。
    所以我会等上几年,或者立即安装太阳能助推装置。
    太阳能电力组件已经成熟,而且成本相当低。挑战在于与一个能够在尊重太阳能和锅炉的极限和效率的同时集成太阳能和锅炉的系统设计师合作。
    Lochinvar通常在他们的锅炉上提供很好的控制灵活性。你可以在锅炉后面安装一个电增压质量罐/电阻锅炉,但在放电之后安装一个锅炉系统温度传感器,这样锅炉就可以补偿任何短路。锅炉有能力根据系统温度的变化来重置它的目标SWT。
    同意阀门分区是正确的方法。我有Grundfos delta P ECM泵,用于一些带TRVs的rad,它从来没有超过20瓦,但我看到过每个区域有一个超大的100w循环器的房子。他们甚至在打开燃烧器之前就已经有了1000瓦的功率。老派的锅炉工人喜欢用水泵,他们在管道方面做得很好,但通常对电的影响一无所知。
  6. remodeler2000||# 8
    和一些公司谈过,空气水热泵并不常见。我还是会继续试着看看有没有人有经验。
    最好的方法可能是添加mini plits,减少丙烷的使用
  7. greenright||# 9
    请记住,即使是最好的空气-水热泵也能达到140度左右的水,体积非常适中。我认为这足够你在加州北部的热负荷,但只是需要考虑和计算,以确保btu足够。
    1. remodeler2000||# 10
      我希望我能找到在索诺玛的空气转水热泵方面有经验的人。目前我看不出它会发生:-(
  8. walta100||# 11
    考虑一下你提议做的事是非常不环保的。重用减少回收!我理解你想摆脱丙烷但是你真的想扔掉一个新锅炉。这台设备应该可以轻松地再服役25年。相反,你想要开采铜和钢来建造一个不必要的热泵这完全是资源的浪费,只是为了让你感觉良好吗?
    改变我的想法,告诉我在今天的价格下,你可以用不到15年的丙烷购买和安装HP+太阳能。
    Walta
  9. jayohaetchenn||# 12
    我同意Walter a的观点,积极地用热泵取代几乎全新的锅炉并不是一个非常“绿色”的步骤,太阳下山时热泵仍将使用电网(除非你有一个非常大的ESS)。我猜你需要一个相对光伏系统来完全覆盖热泵。
    如果你真的想做些改变,我会鼓励你安装一个辅助系统,不需要拆除燃气锅炉。
    空气-水热泵是一个很好的选择,尽管其他人指出没有很多的选择。我所知道的只有北极。https://www.arcticheatpumps.com/cold-climate-heat-pump-overview.html),虽然我最近看到过一些空气-水热泵游泳池加热器,但我不知道是什么牌子。另一方面,安装非常简单,任何有能力的热水加热承包商都可以处理;该装置是独立的,因此不需要制冷剂许可证或知识。我相信他们中的大多数也生产生活热水。你可以直接在亚马逊上买到,如果你喜欢,他们在美国的网站上也有销售代表。他们还提供设计服务,可以制定具体的计划,将其与您现有的系统相结合。
    我认为另一个值得认真考虑的选择是太阳能热水。太阳将热量集中在屋顶或后院的水阵列中,这些水储存在一个水箱中,通过加热系统循环。这样的系统可能在你的地区是相当常见的,并将与你现有的液态水。在黑暗的季节,这种气体可以作为非常有效的后备。与光伏太阳能相结合,你可以拥有一个平衡的系统,从太阳能水加热中提供(热)能量存储,并将光伏用于其他需要电力的地方。
  10. remodeler2000||# 13
    Walta -…就为了让你感觉好点?”感谢您对论坛的热情欢迎:-)
    回到这个问题——我们的目标是在我们的方法中既节约成本又节约能源。
    丙烷的使用量是每年1300加仑,每加仑4.11美元,也就是每年5343美元。
    最好的想法是,我们目前有它留在目前的丙烷锅炉在适当的地方,但看看选项,尽量减少使用
    灶台-停止使用丙烷-安装感应灶台作为计划厨房改造的一部分
    热水-保持原样,继续使用。更换热泵热水箱没有近的位置,否则会进入长时间运行。
    水循环地板-离开,但只有在需要加热助推器时才使用。在最热的日子里,安装4个区域的微型开关用于加热和少量冷却。
    假设这减少了75%的丙烷使用量-这每年节省~~ 4000美元
    额外的太阳能电池板成本-约1.3万美元
    mini plit的成本:2万美元
    大概需要8.5年。这比我想要的要长,我认为我需要改进数字。
    感谢所有
      阿尔卑斯山脉托斯||# 14
      1300加仑的丙烷在你的气候下是很多的。有一些容易挂的果实,就收紧地方,可以削减大量的使用。让人做一点鼓风机导向的空气密封不会有伤害。半层楼的建筑往往有巨大的漏风,这很容易修复,只需要一点体力。
      最大的节省是为主要生活空间安装一个更大的热泵。当门开着的时候,它会把热量分配到房子的其他地方,你可以花不到2万美元把它弄进来。我会尝试在地下室建一个管道单元,用简单的短通道通往上面的起居空间。这也会给你更多的房间,如果有一个主要的里诺,墙壁是开放的选择。
      大多数间接热水器效率低下。即使在最好的设置下,它也会比动力排气装置多消耗一点气体,如果配置不当,则会多消耗两倍的气体。由于丙烷的成本很高,即使是一个电阻水箱,运行起来也会更便宜。如果可能的话,我会在间接坦克中加入一个抵抗元素,如果不能换成抵抗坦克的话。
      在房子里有一个电阻罐,由车库的热泵热水器提供水也是一个不错的选择。这消除了长时间运行的问题,并增加了整体的水容量,小阻力罐和小型高压pwh的BOM成本与大型高压pwh大致相同。运行成本不会比热泵的唯一选择多多少,因为阻力罐只会运行来弥补备用损失加上长管道的一点损失。确保将电阻罐恒温器设置在高压pwh下方。
      1. remodeler2000||# 16
        1300对我们来说也不少。业主是一对退休夫妇,他们说他们在整个冬天都让水循环系统全天候运转,温度为68度,但确实关闭了1-2个未使用的区域(空闲房间)。我还将研究泄漏测试。
        我还想知道这房子有没有真正的热质量。它是带有爬行空间和木框架的架空地板。我认为水循环地板的效果更好,更大的热质量传递热量,然后慢慢释放?我们没有这些。
        单台热泵会很好,几年前可能会起作用,但现在我们在家工作更多了,需要有一个更远的空间(房子的两端)舒适。分区系统可以很好地工作。
        昨晚我在看太阳能的数据,我们每年有5.7兆瓦时的太阳能可以使用,这是我们可以安装和使用的最大太阳能,用于加热和热水。
        关于热水——事实证明很难找到愿意接触它的人。改变一个已经工作的系统并添加到它中几乎是不可能的——特别是当设计是非标准的时候。这就是为什么我想增加单独的热泵热水箱和关闭锅炉,但不做任何其他物理变化。
        1. jayohaetchenn||# 17
          我没有注意到这个细节——1300加仑的丙烷在那种气候下是很多的。我觉得你们楼里一定有什么大的漏水。我住在新英格兰一个有风的山坡上,占地1600平方英尺,有200年历史的建筑里,通风很好,隔热效果很差。用丙烷、软木和多节的平季取暖,一个季节我分别使用350加仑和1.5根电线和~750千瓦时(估计热泵净)。你的第一个也是最便宜的电话可能是一个能源效率顾问,检查绝缘和漏气问题。
          液化石油气为91,452 BTU/gal。4.11美元/加仑,使用一个典型的95%效率锅炉,我相信你会看到美元。使用液化石油气的输出热量为047/kW。在1300加仑时,你需要从一个或另一个来源为冬季提供118,887,600 BTUs(34,844千瓦)。
          假设你找到一个9.8 HSPF的热泵,其COP(性能系数)约为2.88(相当于1瓦电输出的热量),那么你将需要超过12兆瓦的电力来产生同样的热量。如果你在一整年的生产过程中额外生产5.7兆瓦时,你仍然需要在冬季购买另外6兆瓦时。我不能代表CA,但在MA,我们的价格在冬天会上涨(有些甚至在一天的不同时间会有更高的价格)。为了便于计算,我随便算了一个数字——$。15度/千瓦时——那是900美元的电费。
          从表面上看,这似乎是一笔很划算的交易(900美元对5343美元),但这只是理论上的,你需要考虑公用事业公司用什么方法来补偿你在夏天产生的电,但在冬天需要买回来。安装时热泵的效率也需要验证。你还必须考虑设备的安装成本和使用寿命——我没有证据支持这一点,但我怀疑我自己的富士通热泵如果整个冬天都广泛使用,在没有一些主要服务的情况下,10年仍能达到最高效率。
          我不想在这里发布推荐,但我只想说,我已经聘请了一个非常能干的暖通空调设计顾问,为我们的新房子设计一个混合液体循环加热系统。他从未到过现场,而且都是远程操作。他提出了许多方法来节省我们的资金和复杂性。我怀疑您可以雇佣他或其他人,为正确修改您自己的系统提供详细的计划。
          1. remodeler2000||# 18
            jayohaetchenn
            如果能推荐一位设计顾问,将不胜感激
          2. jayohaetchenn||# 19
            我不确定是否允许在论坛中发布推荐,但我们与DS设计顾问公司的Daniel Schlicher合作。http://www.dsdesignconsultants.net/contact-us
  11. 删除||# 15
    删除
