用电锅炉和热泵代替油锅炉
LBrittBrattleboro|发布工业制品在
你好,
我们的房子建于1890年,位于VT的东南部(我想是5a区)。目前,它有一个油锅炉,通过热水散热器供应热水和热量。石油分配和服务公司的工程师说,我们需要一个更高功率的循环泵的系统。这是有道理的,因为热量分布非常不均匀,而且显然之前的房主没有升级就安装了额外的散热器。他说要真正做到这一点就需要一个二次锅炉,然而,他不建议那样做。
我们的问题是:我们正在考虑用电锅炉代替油锅炉。在考虑改变的同时,我们还应该进行这个升级吗?这显然要花费700美元。如果我们做了这个转换,这个升级是否适用/兼容?电锅炉是个好主意吗?让事情更加复杂的是,我们还在考虑安装一个空气-热泵系统。我们只是试图找出一种能让我们感到舒适、不至于倾家荡产、并能意识到气候变化影响的系统。
    Dana多赛特||# 1
    从过去几十年的天气数据来看,整个佛蒙特州官方仍为6A区,但随着气候变化,布瑞特伯勒可能已经接近5A区。
    居民零售用电为19美分/千瓦时https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.php?t=epmt_5_6_a),在电锅炉中提供3412 BTU/kwh。因此,按每百万英热单位19美分计算,输入系统的热量约为56美元/百万英热单位。
    第二,在三月份俄罗斯石油危机之后,石油价格在每加仑4.80美元左右,即使明天战争结束,油价也不太可能很快下降(世界不再想做生意了,俄罗斯石油已经被证明是一个不可靠和操纵的供应商)。欧佩克可以加大力度,但这需要时间。一加仑油的源能量含量约为138,000 BTU,燃烧效率为85%(可能是乐观的),每加仑油向系统释放约117,000 BTU的热量。按每加仑4.80美元计算,相当于41美元/百万英热单位,这仍然比电锅炉便宜很多。即使使用时的效率下降到70%(不太可能,除非它的年龄足够大,有资格享受社会保障),它仍然比电锅炉便宜。
    但寒冷气候下的热泵可以提供更便宜的热量,即使室外的温度是负数。就目前而言,更努力地抽水和只使用同一个锅炉是正确的选择,但如果你打算在那里生活10年或更长时间,那么就值得考虑b计划。希望你在指定热泵系统之前已经做了一个积极的Manual-J型负载计算?
    如果只有几个单独的房间没有被暖气片完全加热,小型的115V陶瓷电暖气片或红外面板可以在没有巨大布局的情况下弥补不足。这些既可以是硬连接的,也可以是插接的(使用插接线路电压温控器)。我最近指定了一个插件陶瓷面板rad解决方案,用于加热主卧室和邻近的移动住宅的浴室,主要通过主要开放区域的无管道迷你裂口加热。2英尺高3英尺宽600W(约2000 BTU/小时)的陶瓷散热器售价130美元,恒温器(带射频遥控器)约30美元。加上运费和地方税,它仍然只有大约175美元。它的实际热负荷有点过大,但400W的水不会覆盖它的温度远低于99%的外部设计温度,潜在的不堪重负。
    有了这种方法,你可以在几个房间的舒适限制,以购买一个电锅炉的价格,并按房间单独分区,它将比电助推器运行成本更低。如果它只是几个房间,甚至一个新的野兽泵的安装成本将超过几个插入式面板拉德。
    如果你想知道这个项目的细节,散热器是Amaze AH600USMX:
    https://amazeheaters.com/electric-wall-heaters/600-watt-space-heater/(这比通过盒子商店和其他供应商便宜一点)。
    带遥控器的恒温器插头是一台纳什one:http://www.nashone-tech.com/smart-temperature-controller/nashone-wireless-temperature-controller.html
    房主在30华氏度的室外温度下对它感到满意——我们将看看在20华氏度以下的温度下是否仍然如此,尽管我预计会如此。
    红外线面板是一种不同的东西(而且更贵),但在某些情况下是一种合适的解决方案。最近在荷兰进行的一项研究表明,在室内温度较低的情况下,红外面板只使用了电散热器/对流器一半的能量,但东南VT的平均采暖季节温度要比阿姆斯特丹低得多,阿姆斯特丹32华氏度/0摄氏度被认为是相当寒冷的(有些罕见)。
    1. LBrittBrattleboro||#2
      谢谢,这些信息非常有帮助,尤其是对于没有做这些重大决定经验的新房主。
      我们有两个房间,即使我们升级到热泵系统,也无法得到它的服务。我们想在这些房间里安装电散热器——一个很小的阁楼式空间,主要目的是保持足够的温暖/干燥,以防止发霉,还有一个非常小的一楼浴室,与主起居空间分开。听起来,你所描述的插电式散热器解决方案可能是解决这些棘手问题的一个足够的办法。
      我认为我们倾向于安装热泵系统,把家庭带入21世纪,我们在VT很幸运,有一些非常慷慨的0%利息的能源改善贷款,以帮助减轻这样一个(对我们)大布局的痛苦。我们已经从几家不同的公司获得了安装系统的评估,但我想知道我们是否应该要求查看他们的J手册计算,以确保他们像你建议的那样完整和积极;想把事情做好。
        马尔科姆·泰勒||# 4
        LbrittBattlebro,
        你可能会发现这一系列的文章很有用://m.etiketa4.com/article/195243
        1. LBrittBrattleboro||# 5
          谢谢你!
  2. an123||# 3
    在加拿大东部,我一直想把油锅炉换成电锅炉。在这个国家的这个地区,用电加热水比用油加热要花费更多的钱,然而在过去的几年里,我一直在给我的暖通空调设备通电,我在这栋1100平方英尺、有100年历史的房子的第一层安装了(1)家用热水的热泵热水器和(2)无导管热泵。现在我冬天只有几个晚上用我的燃油锅炉。我想更换燃油锅炉的一些原因——我想保留旧的热水散热器,我的户外油箱占用了我的小院子里宝贵的空间,需要更换,油箱也太接近邻居的房子,我想摆脱燃烧源从我的房子。使用电锅炉会花我更多的钱,但只在非常冷的几天里需要。
