社区与问答
OSB作为空气屏障
this_page_left_blank|已上传一般的问题在
我读了相关的GBA文章和有趣的评论区(这让我比以前更困惑了)。因为这是一篇相当老的文章,我想问是否有任何更新的信息。最新的意见是什么?漏气故障是否被确定为制造缺陷或OSB的固有问题?我的房子是用7/16 OSB内部护套作为空气屏障/蒸汽缓速器建造的。我终于快把石膏板砌好了,我在想在关门前还需要做点什么。在上面涂一层或两层乳胶底漆会有什么帮助吗?我知道它不可能解决所有的裂缝,但如果OSB本身可能会漏水,我想在95%以上的地方涂上一层油漆会有很大帮助。
    特雷弗,
    我写完之后就没有任何更新的消息了“OSB是密封的吗?”——除了我仍然遇到被动屋的建造者怀疑普通OSB的密封性,因此他们经常选择其他材料(例如,拉链套)作为空气屏障。
    正如我在文章中提到的,一些品牌的OSB似乎是密封的,而另一些则是漏水的。
    在您的情况下,显而易见的方法是进行鼓风机门测试。如果你达到了目标数字,你就大功告成了。如果你没能达到目标数字,那就先把明显的漏洞堵上——如果还是不行,就给OSB上漆。
  2. this_page_left_blank||#2
    问题是,如果启动OSB可能有帮助,我可能会先发制人。这相当便宜和容易。第二次鼓风机门测试的费用实际上比油漆要高,而且它可以防止再次延迟。那么我对你的回答的理解是否正确呢如果OSB是漏气的来源,涂上油漆可以减少漏气?
    马丁Holladay||# 3
    特雷弗,
    我的文章中提到的建议解决方案之一(“OSB是密封的吗?”)是在OSB上涂上弹性涂料。我不知道这种补救方法是否会对解决OSB的漏气问题产生影响,但它听起来很合理。
    家得宝出售一种品牌的弹性涂料,每加仑126美元(每加仑约25美元)。
  4. this_page_left_blank||# 4
    是的,我看到了,但它也提到了弹性涂料与一些密封胶带不兼容。我认为与乳胶相比,弹性涂料的唯一优点是灵活性(用于弥合裂缝,并通过基底的膨胀和收缩抵抗裂缝)。对于内部表面,温度变化将是最小的,完美的密封不是一个要求,弹性涂料似乎是不必要的。我看到它是乳胶为基础的,所以它不应该与连接胶带产生负面作用。说句题外的话,在加拿大家得宝,按当前汇率,这款油漆要195美元。
  5. this_page_left_blank||# 5
    我们在没有对OSB做任何改动的情况下完成了鼓风机门的测试。0.22ACH,我想这已经足够了。在读到OSB的东西之前,我的目标是低于0.2,因为这是我们之前的房子。我们在设计上做了一些改进,结果应该是更紧凑的包络。但他们有我们没有的东西,在OSB的顶部有一个完全密封的覆盖物(由于其中一个居住者真实或想象的过敏)。建筑商的人告诉我,他们实际上测试了很多批次的OSB,根据他们的测试和我房子的墙壁面积和体积,他预计它能贡献大约0.1ACH。根据所有最新的信息,我将我的目标修改为0.3。现在我在想如果我把画重新测试一下能不能达到0.1。当然,我妻子认为我是疯了,才会考虑这个问题。她可能是对的。
    马丁Holladay||# 6
    可能是你疯了。我同意。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    特雷弗,
    祝贺你达到0.2。
