地板托梁底部安装OSB
jam1030|发布一般的问题在
是否可以将osb放在高架地板(离地面约4英尺)的地板搁栅底部,以保护玻璃纤维绝缘免受动物和水分的侵害?
或者这会导致水分问题?在区域2中。
    迈克尔·玛蒂||# 1
    Jam1030,它不应该引起一个问题,但OSB可能会采取水分,并随着时间的推移得到朋克。去年我在6区装修了一所房子,和你的房子一样,高度在5英尺到1英尺之间。OSB可能已经存在了20多年,是软的,但没有发霉。研华科技(Advantech)这样的高质量OSB会随着时间的推移表现得更好。
    1. jam1030||#2
      由于r13是需要在这里的地板,我甚至考虑使用2“聚碳酸烯烃板下托梁没有蝙蝠
        Dana多赛特||# 3
        >“因为这里的地板需要r13,我甚至考虑过在搁栅下使用2”聚硅树脂板,没有衬垫。”
        这甚至将超过代码性能在一个u因素的基础上,因为没有框架热桥托梁。最大地板u系数为U0.064:
        https://up.codes/viewer/new_jersey/irc-2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.4
        U0.064是R15.6“整体装配”,给予充分的信任…
        底层的r值(~R0.9)…
        地板(~R0.8的大多数3/4“硬木材)…
        地板上方的气膜(R0.9)…
        底层下的气膜(R0.6)…
        在polyiso (R0.9)上方的空气膜…
        底部侧保护半英寸OSB (R0.5)
        与另一个R1信用箔面,你只需要R10性能的polyiso,而不是R13。
        如果使用更耐湿气和抗虫半英寸沥青纤维板而不是OSB作为保护护套,你只需要约R9性能的聚碳酸酯。
        随着绝缘护套接近底部的一边,带搁栅将需要绝缘到相同的r值要求完全高于等级的墙壁。
