我们的热水器需要更换,我们正在考虑买一台热泵热水器
利亚Marshquist|发布工业制品在
我们的热水器需要更换,我们正在考虑买一台热泵热水器。我们真的需要一些建议,看看这是否对我们有意义。
我们现在的热水器还在保修期内,我们可以用一个5年的热水器来替换它(现在的热水器是一个GE 40加仑的天然气热水器)。我们是一个有两个大人和一个三岁的孩子的家庭。如果我们在年底前买一个,我们可以得到1050美元的折扣。
其他细节:
热成本:当月88.1美分,上月1.36美元
Klw成本:当月10.3美分,上月10.5美分
我们没有暖气的地下室有1000平方英尺。
热水器会靠近煤气炉,如果它是热泵,可以带走一些废热。
我们的地下室上个月的温度是56°-62°,湿度是50%
夏天我们在地下室用除湿机。
我们住在马萨诸塞州,有3间卧室,1300平方英尺的房子里。
我们使用的电力50%来自天然气,12%来自煤炭,15%来自核能,等等。继续使用天然气来加热我们的水,似乎比先在发电厂把水转换成电更有效。然而,我们也知道,天然气价格预计将在10年或20年内大幅上涨。现在我们没有太阳能电池板,但将来可能会有一些(不多,没有空间)。我们喜欢减少我们对天然气的依赖的想法,也许有一天我们的房子可以足够隔离,我们可以使用迷你裂口,而不是我们的煤气炉。然而,这些都不能保证。-我们可能无法安装太阳能电池板,进一步隔离我们的房子和安装微型裂缝。你会怎么做?用我们的保修期购买的五年燃气热水器,或者用1050折扣购买热泵热水器的弹簧,都可以争取一些时间?维修是一个因素吗?
提前谢谢你!
利亚
    利亚,
    你的问题没有简单的答案。热泵热水器相对较新,可能比燃气热水器有更多的维护问题。
    我不知道你们的保修单提供什么。但是如果你的保修单提供给你一个免费的燃气热水器,如果我是你,我可能会选择这个。
  2. Aj Builder,纽约州北部6a区||#2
    自由气体装置虽然夏季地下室干燥潜力可能是值得的。
  3. 尼克•韦尔奇||# 3
    它会让你的地下室更凉爽。如果你的管道在地下室,它会通过管道的热量损失“偷”一些煤气炉的输出。如果没有隔热,它还会从你的地板上偷走一些热量。但由于你的地下室没有供暖,我认为它也会从地下室地下吸收相当一部分热量。它肯定比普通的电热水器更经济。与煤气单位相比,我不确定。但我也认为摆脱直接使用化石燃料是个好主意。
    在温暖的月份会更有益。它会减轻你的除湿器的负担,并能够使用一些“免费”的太阳送进你的房子的热量。
    如果你直接给地下室加热,hph的效率就会变得更加危险。它会不断地从地下室的供暖系统中窃取热量。如果这是气体或电阻,那么它将是相当浪费和低效的,它会有意义的切换到电阻唯一模式。如果你用小型分体式的方式给地下室供暖,那么hph的有效COP约为1.5(效率为150%),这仍然比普通的电热水器要好得多。
    至于可靠性,我认为可以肯定地说,HPWHs是新的,有些复杂,可能会比电动/燃气模型的可靠性稍低。但另一方面,它们和冰箱的技术是一样的,而且非常可靠。如果热泵真的坏了,你会有内置的热电阻作为备份,所以你可能不会没有热水。
    另一件事。检查排水热回收装置。如果你能在淋浴下方的排水管上安装一个,它将会使你的热水消耗减少大约一半。如果你有一台hph,那么这意味着它也会减少你地下室一半的冷却。高压水热电站+高压水热电站将产生一个效率高得离谱的水加热系统。它所消耗的能量大约是普通电阻式热水器的四分之一。EFI的电力管道dwhr价格非常高。向Dana Dorsett致敬。链接:http://test.efi.org/sites/default/files/power_pipe.pdf
  4. 利亚Marshquist||# 4
    谢谢大家的帮助。与拥有丰富经验和专业知识的人一起探讨这个问题,帮助我们做出明智的决定,这是一件很棒的事情。
    尼克,这是一个很有趣的想法,关于DWHR和hph的结合,但我们的房子是一层,没有垂直排水管的长度,让它工作。
    我们仍然不确定该怎么办。我们在网上看到一些关于通用电气热水器故障的讨论(部件不像以前那么可靠了),人们不得不付钱给水管工更换有问题的部件。这些零件不贵,但在保修范围内;劳动力不是。所以,我们必须权衡这与hph的潜在失败的可能性。
    再次感谢,
    利亚
  5. 尼克•韦尔奇||# 5
    利亚,
    确保你读的是正确的GeoSpring。有两个不同的模型(旧的蓝色机器人外观的,和新的红色/白色的),很多坏的反馈似乎是针对旧的模型。不过,我也不能保证新的……我已经用了几个月了,它运行得很好,但只有时间才能证明它有多可靠。考虑到它是免费的(税收抵免后),而且我家只有电,这对我来说是一个更容易的选择。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
