室外催化木炉:减烟装置
亚历克斯·福布斯|发布绿色产品及物料在
你好,
我们有一个室外催化木火炉,有一个8英寸长的管子,我们的邻居希望我们减少烟雾的量。有时候它会飘向他们的方向……我们住在美国东北部,这里开始变冷了!
我们在网上找到了这个催化附加炉阻尼器:
http://www.woodmanspartsplus.com/748835/products/Catalytic-Add-On-Stove-Damper.html?d_id=62878
这听起来像是一种正确的东西,但是不建议在户外使用。有没有人知道类似的户外炉具装置,或有其他减低排放量的方法与大家分享?
任何建议将非常感谢。谢谢,
亚历克斯
  1. 埃里克·伍德||# 1
    亚历克斯,
    添加催化剂可能无助于消除烟雾问题。如果气体的颜色足够深,数量足够多,足以惹恼邻居,那么很可能它们太冷了,无法加热和点燃一只猫。我会去别的地方寻找解决办法。你使用的是什么型号的炉子/锅炉,你喂给它的木头是什么类型的,有多干?系统的一般设置是什么,供暖面积有多少平方英尺,是否有储热空间?
    Dana多赛特||#2
    我假设你有一个户外木材锅炉,而不是火炉(?)大多数室外木材锅炉的问题在于控制,当存储水量满足要求时,它们会将阻尼器节流至阴燃模式。
    当全速运行时,它的排放水平是适度的,但当油门大大降低时,它们会飙升,再加一个催化剂不会明显改变这种情况。
    与一个8"孔的炉子/锅炉可能是荒谬的超大的热负荷,它必须服务。在这种情况下,一种解决节流问题的方法是使用较小的燃料批量,只在高温下燃烧,使其燃烧到几乎熄灭,而不会触及热罐水调节器或恒温器的最高限制。这对操作人员来说不太方便,但确实减少了很大一部分的排放。
  3. 亚历克斯·福布斯||# 3
    非常感谢Eric!
    以下是更多信息:
    我们在一个距离热水器50英尺的棚子里安装了一个这样的蓝色炉灶(我不确定它的确切型号,因为我们多年前就买了它,现在我无法获得相关文件):
    http://www.econoburn.com/
    木材主要是硬木,枫木和橡树,已经干燥,覆盖了夏天的几个月。相当干燥,但据我所知,橡木要花更长的时间才能变干。我们的棚是防水的。
    我们的供暖面积约为2500平方英尺,一楼是辐射供暖,楼上是暖气片。我们没有蓄热装置,但由于住宅是混凝土基础,它确实能很好地保温。
    另外一个问题:今年我们第一次尝试在晚春/夏初把炉子调到140华氏度,而不是油,因为油已经变得非常昂贵。就在这时,邻居们提到了这个问题,于是我们改用了石油。
    你认为是低温加剧了问题吗?也许现在夜间温度降到零度,如果我们把温度提高到160度,它燃烧的温度会更高,释放的气体会更少吗?
    再次感谢您的专业知识!
    亚历克斯
  4. 亚历克斯·福布斯||# 4
    哇,谢谢丹娜!
    这也非常有帮助。我会把这个信息传达给他的家人和邻居,等温度再下降一点我们就会着手实施。这将意味着更多的炉灶,但更少的污染。
    我也不知道柴炉和锅炉之间的区别,谢谢你指出来。(见鬼,我是一个音乐家,所以我在我的知识领域之外,哈哈哈)。
    非常感谢,
    亚历克斯
    Dana多赛特||# 5
    一个位于新英格兰的2500英尺的住宅,其设计热负荷约为30- 40000英热单位/小时。最小的econburn户外锅炉(EBW-150-O)额定输出150000 BTU/hr。对于负载来说太大了。虽然它有37加仑的水作为内部热质量,但它远远不够(即使是你辐射地板的混凝土热质量)来缓冲大量的热量。增加500-1000加仑的热缓冲液可能会减少每天5-10次小烧伤的需要,而不是1-2次大烧伤,这是一个常见的解决方案。但由于EBW系列是加压锅炉,具有必要的压力和安全额定值的大型水箱将是相当昂贵的。(与几个季节的取暖油相比,它可能仍然是值得的。)
    同时,当你将温度提高到160华氏度或更高(无论最高温度是多少)时,它将在不破坏阻尼控制的情况下带走更大的木材,这将通过更长时间的高温燃烧来缓解不便因素和降低排放。当间歇性地点火并让它几乎烧尽而不是抑制大部分的排放时,在最初的10-15分钟内,它将达到温度。一旦它在温度,你应该看到几乎没有可见的烟雾出来的堆栈。
    另一个“解决方案”是安装一个75-80英尺的堆栈,以获得更有保证的稀释,但如果邻居认为这真的对他们有效,我会非常惊讶……: -)
    在马萨诸塞州,如果邻居的房子离你的木锅炉有一定的距离,他们就有法律权利关闭它,即使你是第一个。我认为全州范围内的限制是,房产线的最低限额为250英尺,相邻房产上的任何房屋或附属建筑的最低限额为300英尺,但许多城镇的建筑法规将这一限额提高到了500英尺、600英尺,甚至800英尺甚至更多。
    如果使用燃油燃烧器,锅炉的“安全”最低温度应为140华氏度。低于这个温度,你将开始有酸性的烟道冷凝问题,这将降低烟道(除非它是不锈钢),如果锅炉远低于135F,破坏性的冷凝可以发生在热交换板上。虽然在较低的温度下运行可以获得一定的效率,但更大的效率收益将通过增加最低和最高温度之间的差异,这将保持长时间燃烧,而不是短周期燃烧,在140-145华氏度或其他狭窄的范围内。升高温度会增加锅炉夹套的损失,但这并没有10倍于燃烧器循环次数的点火顺序损失严重。
  6. 亚历克斯·福布斯||# 6
    哇,你真了不起。
    真的非常感谢这些信息。你们对自己的东西很在行。
    关于地界也很有趣,我们必须测量它。
    非常感谢,我们会尽快把你的建议付诸实践的,
    亚历克斯
    Dana多赛特||# 7
    不,我什么都不知道——我只是边走边编(你甚至可以问我的妻子!)我只是在这方面运气好很多时候…:-)
    如果你碰巧位于MA,你可以查阅你所在城镇的户外木材锅炉的当地代码。这是一个在很多州都出现过的问题,当邻居们不知道如何更友好地对待它时,甚至导致了诉讼。在网上搜索这些词,你会得到一大堆,但如果你插入你所在城镇的名字,你可能会找到更相关的数字:
    户外木锅炉距离马萨诸塞州
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
