隔离,坚持墙壁和附属车库
兰斯C.|发布了绿色建筑技术在
我和我的未婚夫最近在我们的第一个家中提出了报价。它是一个1991年建造的小模块化矩形牧场主,并引用了“能源之星”模型。完整地下室(施工期间的原始所有者确认没有亚板坯绝缘或外墙绝缘)。不幸的是,它不是由于南部(到期南部大约30度),但在寻找一年后,我们可以在我们的价格范围,批量,位置和学校系统中找到最好的妥协。
在阅读了原版的被动屋书后,浏览了cchrc Remote Wall网站,并做了各种搜索,我来到这里,想问以下问题:
如果我选择使用像PERSIST这样的隔离系统,有没有办法在房子的蒸汽和绝缘屏障之外建立一个附加的车库?小镇只允许有一个二级建筑,如果我们打算把它作为长期的家,我想要一个没有暖气的车库和一个独立但有暖气的木材加工厂。为了实现这一点,我想在房子的西侧建造一个附加的车库,以帮助房子在夏季免受强烈的西方阳光的照射(考虑到不利的方向)。
我可能会采用完整的PERSIST方法,而不是远程墙壁系统,因为我需要将阁楼空间包括在信封内,以容纳HRV,可能还有某种用于加热/冷却的强制空气系统。家里已经有了一个空调风机,管道工作已经开始(我意识到管道工作需要修改或更换)。
我认为热泵可能是考虑房子的方法是电阻底板,街道上没有天然气。
综上所述:是否有办法用PERSIST系统来改造房屋,并顺利地将附着在房屋隔热和蒸汽屏障之外的车库整合在一起?我希望我可以刨平贴框墙的外墙绝缘材料,甚至可以用ROXUL排水板来刨平上面和下面等级的外墙绝缘材料?我被困在车库板、CMU以上级别的车库(为了匹配现有地下室CMU墙的以上级别高度)和紧挨着家西侧的棒状框架车库之间的会议平面上。
我想另一个规定是我不想自愿地框架房屋墙的外部保温,抵靠车库进行昆虫检查目的。
我选择使用一种绝缘方法,因为对于我(一名电工)来说,这似乎是最容易理解的方法,以实现一个气密的、持续绝缘的安装,我拥有的技能集。
    兰斯,
    Q。“如果我选择使用像PERSIST这样的隔离系统,有没有办法在房子的蒸汽和绝缘屏障之外建造一个附加的车库?”
    A.当然。但你必须按正确的顺序进行工作。首先,您希望在现有房屋的西部墙上进行大部分改造工作(剥离现有的壁板,卸下窗户,安装新的刚性泡沫或矿棉绝缘,安装垂直毛茸茸条带)。然后你想建立你附带的车库。如果新车库的屋顶与现有房屋的墙壁相交,那么交点必须仔细闪现。一旦闪烁的细节弄清楚,您可以安装壁板。
  2. 马克弗雷德里克斯||#2
    兰斯,如果你没有看过寒冷气候住房研究中心的这本手册,你可能会发现它很有价值。http://www.cchrc.org/docs/best_practices/REMOTE_Manual.pdf
    在本文档的第23页上,有类似情况的图片对Martin描述了类似情况,其中控制层全部安装在邻近的无条件的车库屋顶(使用遥控器,不持续存在。)如果要避免这种特定操作顺序,尝试验证乡镇如何定义附加/分离,因为可能是建立“附加”车库的更简单的方法,如将房屋连接到具有通风道的独立车库。
