外包 - 在屋顶和墙壁上安装的最佳方式?
邓肯玛吉|发布绿色建筑技术在
你好,
我在加拿大惠斯特勒(气候区6)中建造,我计划在所有屋顶表面的外部加入2英寸的刚性绝缘,以及刚性到所有外墙的1英寸(XPS刚性绝缘)。
屋顶是一个不经过透明的大教堂天花板,有10英寸的喷雾泡沫绝缘在工程椽子之间。墙壁是2×6,喷雾泡沫绝缘。
我们计划用胶合板覆盖屋顶,然后安装2″的刚性绝缘材料(贴接缝),然后用另一层完整的胶合板覆盖刚性材料(然后是冰和水屏障,以及立缝金属屋顶)。我们计划在墙上做同样的胶合板/刚性/胶合板刚性夹层。
是否有任何专业人员可以在那里发表上述胶合板/刚性/胶合板三明治方法 - 如果这种方法是留下空气空间并捆扎出外部的好的解决方案,所以完成的壁板或屋顶之间存在空气通道外包?
提前致谢,
邓肯
    邓肯,
    我不喜欢你的方法。我不建议封装胶合板护套两端低渗透泡沫绝缘。我总是告诉建筑工人,“如果你想安装泡沫绝缘材料,选择护套的一面来安装。”如果你愿意,你可以把它安装在护套的内侧,也可以安装在护套的外侧——只是不要在两边都安装。”
    允许胶合板护套能够至少在方向上干燥是一个好主意。因此,如果您喜欢外部泡沫,您应该在螺柱之间安装纤维素。如果您喜欢护套内侧的闭孔喷雾泡沫,那么您应该在护套的外侧安装矿棉绝缘。
    如果您在螺柱和椽子之间接受建议并切换到蒸汽的绝缘,请注意,您的外部泡沫绝缘不够厚,可以在冬季露水点保持胶合板。有关该问题的更多信息,请参阅计算刚性泡沫护套的最小厚度。
  2. 邓肯玛吉||#2
    谢谢我感谢你的时间和回应!
    我的主要目标是一个高性能的建筑(高r值)隔热,这是一种减少热桥的方法,因为我们在外墙有很多结构柱子/螺栓。虽然高r值对我来说很重要,但我也想确保我建造的结构将是健康的,没有水分问题。
    我只允许1“墙壁外包,所以看起来我必须坚持我的铆钉之间的闭孔喷雾泡沫。我找不到任何1个”矿物羊毛保温板 - 你知道吗?1.25“是我能找到的最薄。
    此外,我想进一步咨询/咨询,以确保我们正在制作智能投资和r / t能源效率而不会引起弱点。关于我能找到的地方的想法?
    问候,
    邓肯
    马丁·霍洛拉||#3
    邓肯,
    为什么你不能安装厚度超过1英寸的外部保温?
    问:“另外,我想进一步咨询/咨询,以确保我们智能投资与r / t能源效率,并没有引起弱点。关于我能找到的地方的想法?”
    A.绿色建筑顾问网站。
  4. 邓肯玛吉||#4
    嗨马丁,
    我们的家具有假定为您的墙壁增添1英寸的发布和光束功能。添加超过1“将导致帖子并阻止详细信息嵌入VS自豪。
    您的GBA文章下面显示了在未辩护的天花板上的三明治(层/刚性/层)的方法,在墙上没有相同的方法?闭孔内部(墙壁和椽子),并且刚性外部通过组装将没有空气/湿气运动。
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/blogs/dept/musings/how-build-被调整--cathedraliiles
    您的原始推荐对我来说是有道理的,以便在至少一个方向上烘干。但我的建造的最佳方法仍然露出我。
    您是否建议将空气克雷特绝缘视为封闭式电池喷雾泡沫的替代品(风险较小?)?
    这是我的第一个构建所以有很多问题。
    邓肯
  5. 邓肯玛吉||#5
    嗨 - 或者,最好是最好消除墙壁外传,并用5.5英寸的喷雾泡沫(约35. r 35),并专注于外部的天花板和增加到至少4英寸的外包
    TXS.
    马丁·霍洛拉||#6
    邓肯,
    在您所关联的文章中,我认为我不认为我推荐了一个“泡沫夹心”,在屋顶护套的两侧具有蒸气不透水的泡沫。这就是我写的:
    “总结,有三种方法可以构建一个不经过洞穴的屋顶装配:
    将喷雾泡沫(开孔泡沫或闭孔泡沫)抵靠屋顶护套的下侧,没有其他类型的绝缘层。确保喷涂泡沫的厚度足以满足最小代码要求。....
    在屋顶护套上方安装刚性泡沫绝缘和椽子之间的透气绝缘。......
    将一层闭孔喷雾泡沫安装在屋顶护套的下侧,并用透气绝缘填充椽腔的其余部分。“
    在GBA网站的某个地方,我无疑矛盾,并给出了“泡沫三明治”设计。但如果可以,最好避免泡沫三明治。
    我没有烫手绝缘经验,但我明白它是非常易碎的。
    当您写道时,“我们的家具有假定向我们的墙壁添加1”的柱和梁功能。增加了超过1“将导致帖子和阻止细节嵌入vs自豪,”你让我担心。我希望你不打算在外观上看到柱子和梁框架,就像一个中世纪的德国建筑一样,在岗位之间具有绝缘的填充面板。如果这就是你所做的话,它将是一个通风噩梦,将导致腐烂。
  7. 邓肯玛吉||#7
    嗨 - 柱子不连续墙壁。实际上是钢柱在内部和外部覆盖,看起来像连续的12“x12”fix帖子,其中两个窗格窗口。钢后腔也会喷雾泡沫。
    谢谢你的建议——看起来我最好避免在墙壁和屋顶上使用xps绝缘,但如果我要做什么,可以考虑在墙壁上使用矿棉。矿棉护套也可以用于屋顶吗?我可以把矿棉与层夹在一起吗?或者最好只用1x4的带子,然后离开空腔?
    再次感谢你的建议。
    马丁·霍洛拉||#8
    邓肯,
    必须仔细详细说明钢板,以确保它们不是热桥。理想情况下,您已经找到了一种在钢柱的外侧安装至少R-20的方法 - 对吧?但愿如此。
    你还发现了一种方法可以在框架的外侧安装连续的空气屏障,因此钢柱和邻近墙面之间没有垂直裂缝 - 右?
    马丁·霍洛拉||#9
    邓肯,
    问:“矿物羊毛护套的屋顶也可以用夹层夹住矿物羊毛吗?”
    答:墙壁和屋顶组件之间存在差异。通常,壁包覆蒸汽渗透(特别是如果您包含通风雨罩)。但大多数屋顶装配物不会晾干到外部。
    有一些类型的商业矿棉绝缘,专为平屋顶设计。如果您想使用这些面板,您必须在绝缘(但在屋顶下方)上方构建通风渠道,以便使组装干燥到外部。这将是复杂的。
  10. 邓肯玛吉||#10
    嗨 - 我的总体目标是高r价/节能家庭。也许外包的额外复杂性并不是在这个阶段的正确方法。您如何看待这种传统的高级R价解决方案:
    - 椽子(R60 +)中闭孔喷雾泡沫绝缘的11-12英寸(无辩护的大教堂天花板)
    - 5.5“墙壁闭孔喷雾泡沫绝缘(R35 +)
    这远远高于推荐的代码R值,并且不会在外包中引入任何未知风险。
    我仍然想减少热桥梁,这是我的原始目标,刚性外包。任何替代的内部建议?
    邓肯
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    邓肯,
    问:“您如何看待这种传统的高级值解决方案:椽子中11-12英寸的闭孔喷雾泡沫保温件?”
    答:我认为在您认为这是可能之前,请使用喷雾泡沫安装程序检查。大多数闭孔泡沫制造商限制安装绝缘材料的最大厚度,以满足防火安全规定,这些泡沫的最大厚度通常明显小于11英寸。由于现有的测试方法无法在该厚度容纳材料测试,因此难以测试11或12英寸的喷雾泡沫的性能。只有装配测试也是可能的。
    问:“我仍然想减少热桥梁,这是我的原始进球,刚性外包。任何替代的内部建议?”
    答:尽管该方法具有自己的缺点,但可以在构筑物的内侧安装刚性泡沫。在隔板交叉口和轮辋托梁上难以详细介绍内部刚性泡沫,如果您遵循该方法,请最终使用冷壁护套,从而引发鞘内湿气积聚的风险。
    高墙墙的其他方法是双螺柱墙。了解有关双螺柱墙的更多信息,请参阅监测双螺柱墙的水分水平。
  12. 专家成员
    达娜·迪斯特||#12
    11-12“闭孔喷雾泡沫的生命周期全球变暖影响是巨大的,环境灾难,以及”绿色“的彩色相反。
    这是因为最常见的吹风剂是HFC245FA,超过1000倍的CO2全球变暖潜力(GWP)。
    此外,它必须在2个“升降机中,并且在升压之间具有足够的冷却时间,以避免在安装过程中立即发生火灾。
    而且,高r /寸通过工程椽子的织带的高热桥接严重削弱。
    开放式电池泡沫可以在5-6“升降机中施加,用水吹(非常低的GWP),并且足够透过屋顶甲板可以干燥的水蒸气。
    如果您想要更高的性能水吹过开放式电池泡沫,则2LB密度IcyneNe MD-R-200约为R5 /英寸,并且是约0.35倍型@ 11-12“,(只是比BATT绝缘上的牛皮纸面板伸缩),充分蒸汽可透过透气,使组件朝内部晾干,但是Tigtht足以你不需要任何类型的内侧蒸汽延迟器。它会跑到相同的成本或仅略小于R6-7/英寸HFC-吹东西,但你有一个更具弹性的装配,并且很大程度上减少了环境足迹。他们有一个略微更密度的版本(MD-R-210),但我会在他的应用中避免它,因为它是太紧了。
    http://www.icynene.com/sites/default/files/downloads/dicenene-md-r-200-specification-sheets-us_0.pdf.
    在空腔中使用半磅或两磅水吹开的开放式电池,可以使用任何厚度的外部泡沫。(但使用Polyiso或EPS,而不是XPS,EH?XPS与HFC134A吹出,GWP比HFC134A显着越差,而EPS和Polyiso被戊烷@ 7X CO2 GWP吹入。)如果将刚性泡沫添加到其中的内部组装必须至少半透明,避免水分陷阱的EPS可能是最好的选择,箔或聚面的聚四族或eps最糟糕。
    如果您担心半磅开放式电池泡沫太开放,请参见本文档的图10 P28(PDF分页):
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1312-application-of-spray-foam-管制 - under -plywood-and-oosb-roof-扫描
    这是Minneapolis(Zone 6)气候中的模拟,R25开放式电池泡沫(〜7-8英寸)的堆叠,泡沫和石膏之间的R24玻璃纤维,具有5级喷涂蒸气延迟器(单件外套乳胶天花板涂料也约为5个烫发。)用2x泡沫,你有2倍的蒸汽迟滞 - 峰值将较低。如果您想做更好,Intello Plus或Membrain智能延迟器,或1-3英寸- II I EPS在内侧进一步切断蒸汽渗透率,同时仍具有比闭合电池版本更高的干燥速率。图10中的闭孔示例是R25或约3.5-5“,其运行约0.3倍倍,其与MD-R-200水吹半开电池泡沫的全腔填充相当(R55-R60,中心腔)。
    每leoony最好的爆炸,而不在火上设置地球(或建筑物):
    半磅的开放式电池或吹纤维素在腔内,3-6英寸的刚性聚裂在屋顶甲板上方,内部的智能蒸气延迟器(或2-3“在甲板上方的2-3 iso,和3英寸之间底部和石膏作为1级蒸汽延迟器。)您将在R75上具有中心腔值,并且在椽子上的热分解至少R18(如果您完成3“/ 3”解决方案,则热断裂的R24。)屋顶甲板可以干燥,你不会用高GWP发泡剂煮掉这个星球。
  13. 邓肯玛吉||#13.
    感谢您的反馈。
    试图拼凑一个高r值的房子似乎充满了可能的地雷和不确定性。考虑到家庭的空气质量——用石油基的喷雾泡沫化学混合物填充墙壁和天花板似乎总是有风险的,但考虑到能源效益,这个风险值得冒。
    我现在看看为什么新的建筑技术/方法难以在住宅建筑中获得牵引力。返回消除了一些风险的经过验证和测试的方法是很容易的。
    我需要做更多的研究。
