Outtie窗口详细信息
阿伦·罗宾逊(Aron Robinson)|Posted in一般的问题上
我相信我的窗户是一个outtie类型窗口。我had initially thought they were innie style but now think otherwise, which is why I have provided the accompanying link.
http://www.google.com/url?sa = t&rct=j&q =&esrc = s&source = web&cd = 2&ved = 0cdcqfjab&url=http%3a%3a%2F;乙烯基 - 布罗奇.pdf&ei = _muoufczc8i10qg724d4ca&usg = afqjcjcnfcvmjgrnel5sf93vbbbb0vr4vr4vrtq7w&bvm = bv.41867550,d.dmq&cad = rja = rja = rja = rja
此链接将带您进入窗口信息。
我的建筑商在窗户开口周围安装了半英寸的OSB图像框架,并将其密封并钉在法兰上,以将半英寸的泡沫板带入同一平面。但是,我的WSB房屋包装已安装在OSB上,房屋包将在这些小窗框上抬起。泡沫将在WSB上添加。我已经阅读了有关Outtie和Innie窗口详细信息的文章,并且知道除了根据窗户样式的房屋包装所推荐的位置外,没有其他规则。我的建筑商安装方法还可以吗,如果是这样,应该还要做些其他细节?我唯一关心的是,房屋包装实际上会沿着窗框向下倾斜半英寸,然后泡沫将位于顶部到半英寸的窗框。我们没有录制泡沫板。我们处于4区,该区域充分允许OSB上的半英寸泡沫护套。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    Aron,
    问:“我的建筑商的安装方法还可以吗,如果是这样,应该还要做些其他细节?”
    答:没有更多信息,很难知道。
    通常,要正确闪烁窗口开口,最好闪烁粗糙开口,而不是窗户。这意味着粗糙的开口需要一个窗台锅(无论是现场建造还是购买)。窗台锅需要一个后坝,或者需要倾斜到外部或两者兼而有之。
    窗台盘需要水密,需要将水引导到WRB的外表面。
    您需要知道您指定为WRB的材料。就您而言,这可能是房屋包装。
    您的粗糙开口的jambs也需要闪烁。您的JAMB闪烁需要使用圈或剥落的闪光灯以水密方式与您的门槛盘相遇。
    At that point, your rough opening is flashed and ready for the window to be installed.
    安装窗口后,您需要确保窗口的头闪烁,并且您的WRB在头上闪烁。
    您可以在GBA网站上的窗口闪烁上查看一系列视频。该系列中的第一个视频称为窗台不会腐烂。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
