墙装配细节?
Pete Vanstrien.|发布了能源效率和耐用性在
我和我的妻子正在建造我们的第一所房子。我有一个非常好的掌握“正常”的建筑实践,但随着我正在挖掘更多的建筑科学,我很快就会意识到我需要重新想到很多事情。
所以目前我们画的墙是…
半英寸干墙
2×6壁与开放细胞泡沫或cellouse
OSB.
1.5英寸层,2磅密度eps。
包层的可能性很可能是乙烯基壁板和一些石板。
我真的希望窗户和泡沫在同一架飞机上。所以我的问题是,我能在泡沫的外面放上房屋保鲜膜吗,这样可以让窗户更容易闪?欢迎对大会发表任何其他意见!
  1. 萨姆S.||#1
    这篇文章应该会有所帮助:
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/where-does-the-housewrap-go.
    任何一个地点都可以,只要你设计的细节正确。
    我对您的大会唯一的评论是您没有包含允许评估空中密封策略的信息。你是拍摄OSB的接缝吗?
    Brian Pontolilo||#2
    嗨,彼得。
    你的问题的答案是肯定的,你可以在泡沫外面安装室内包装材料,把窗户安装在泡沫隔热层的平面上。
    我同意山姆的观点。现在是时候制定一个非常详细的空气密封计划了,这应该是围绕建筑的所有六(或更多)面连续的。
    此外,它将有助于人们想要回复你的帖子,以了解这所房子的位置。
    我建议你看看这些文章:
    墙的四个控制层
    家包去哪里?
    Innie Windows还是outtie Windows?
  3. Pete Vanstrien.||# 3
    谢谢山姆和布莱恩。抱歉没有把我住的地方算进去。西密歇根6a区。对于空气密封,我考虑用胶带粘住坚硬的泡沫,因为那样会或多或少地与粉底的表面接触,然后我可以在这个过渡阶段用胶带或液体涂上一些密封胶。我打算把边缘托梁腔喷上封闭泡沫并把它绑在地下室的墙壁和地板的蒸汽屏障上。这有意义吗?非常感谢你的建议!
      Brian Pontolilo||#4
      嗨,皮特。
      一般来说,是的。你可以在边缘托梁区域喷洒泡沫,但是闭孔喷雾泡沫在经济上和环境上都很昂贵,你将从外部对这个区域进行空气密封。虽然多余的空气屏障是一件好事,但在你的情况下,使用另一种绝缘体会更经济和环保。
      矿棉毡易于使用并适合像轮辋托梁等地区,但玻璃纤维是一种选择。您还可以使用您安装的刚性泡沫的废料,这是最大限度地减少浪费的好方法。
      记住,边缘的r值应该与上面的框架墙的r值相匹配。
    Dana多赛特||# 5
    >“1.5英寸层,2lb密度eps。”
    呵呵?
    为什么使用重型IX型EPS?即使是viii类货物(名义密度为1.25磅)对于墙体保温来说也很好,并且相当接近IX类货物的性能。
    >“对不起,不包括我住的地方。密歇根州西部6A区。”
    在6区,在2x6/R20墙的外部至少需要R11.25,以满足IRC对护套露点控制的规定。如果你把它的EPS保持在1.5英寸,那么你的EPS只会比这个数字的一半多一点,这就意味着墙板层的空气密封变得至关重要,它将需要一些比标准乳胶漆更防蒸汽的东西作为内部侧面的蒸汽缓凝剂。见表702.7.1:
    https://codes.iccsafe.org/content/irc2018/chapter-7-wall-covering.
    如果是1.5磅或更高的EPS,最好是3",但最低只能是2.5",也就是只标注R10.5,但在室外温度下会超过R11.25。
    与箔面polyiso你会满足规格在2“(标签R12-R13),和箔面旁边的空气后面乙烯基壁板将增加另一个~R1的季节性能,足以补偿任何温度降速的泡沫。箔面也更容易密封可靠的箔胶带比密封裸露的EPS泡沫。
    又名||#6
    达纳的答复是准确的,只是记住,没有什么技术上的错误,与你的墙壁组件,提供了至少II类内部蒸汽缓速器。
    你可以在这里阅读更多关于它:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-026-they-all-laughed.
    R11.25外部绝缘不是必须的,只要你有那么多,你就可以跳过内部延迟器。
    2x6与R5外部绝缘是我周围的代码(5区和6区)与内部poly建造。工作很好,相当耐用。
    P.S.与未漂流的EPS一起允许朝向外部烘干一点,随着泡沫下的克隆房子包装使得装配更加坚固。
