水管理:排水,不要困住它
因为所有的窗户都有漏水的时候,粗糙的开口需要排水。你可以用一块斜面壁板使窗台倾斜,或者按照详细说明安装背墙。在窗台的顶部,安装一个窗台锅-可以是一个剥皮粘贴膜或一个预制的窗台锅。
更多视频在本系列
相关视频
视频记录:
创建一个自排水窗台盆是窗户安装最重要的部分。现在,如果我把窗台闪光胶带放在一个平坦粗糙的开口上,我将会遇到的问题是一半的时间水会流到里面,另一半会流到外面。
backdam是一种防止水进入的简单方法
现在,我想增加水流向墙外的可能性。我可以使用几个选项来实现这一点。第一和最简单的是用一些废胶合板或其他木材创建一个积极的backdam,木材在哪里建立沿着边缘粗糙的开放和窗台上锅材料折叠到创建一个嘴唇内侧边缘所以里面的水无法排出。现在,这就遇到了几个问题因为你可能会得到一个粗糙的开口不够深来容纳窗户本身加上后面的固体材料;你可能会有身高问题。另一种方法是使用柔性或可压缩的背墙材料;其中一种是使用支撑杆,另一种是使用剥粘绝缘胶带。
倾斜的窗台没有留下任何机会
另一种制作简易排水窗台盘的方法是将窗台上粗糙的开口表面倾斜。这可以通过应用一块斜面雪松壁板或斜面松木壁板来完成。你必须记住的一件事,如果你要使用护墙板系统,你将最终踢高粗略的开放窗台约3/8英寸。,所以你需要为此做出调整。有利的一面是,它是倾斜的,这样可以排水。许多其他的系统——无论是胶合板条还是泡沫衬垫条——只是在建造一个背坝,而且它不会形成一个通向窗台底部的斜坡,所以水不会外流;它会在那里形成水坑。如果你的窗户是木框的,这可能是一个问题:木头可能在水坑里呆了一段时间。
在有风吹雨打的地方,两者都要使用
您可以做的一件事是——在某些情况下我已经做到了——实际上是同时安装两者。我放了一块倾斜的雪松壁板,然后放了一块泡沫来保护背坝和倾斜的窗台。所以,有很多不同的方法来处理整个系统。
9日评论
窗台上闪烁
带整体倾斜窗台的窗户怎么样?现在还推荐这种做法吗?这样倾斜的窗户会造成什么缺口呢?
是的,把窗台板倾斜
大多数窗户都有一个倾斜的窗台,以转移雨水。但这并不会让你摆脱倾斜的窗台板的困境——当水从顶部或侧面漏进来时,倾斜的窗台板会把水引出来。法兰将覆盖在前面的缺口,阻止风吹雨,和一颗罐装泡沫珠远向内部将密封的开放的空气。
窗台防水
我一直发现,斜面雪松壁板切割成窗台大小,填缝并覆盖丁基橡胶胶带,对窗户的底部或窗台安装非常有效。额外的好处是,雪松的天然油可以防止湿气腐烂。
你为什么不把窗台钉斜上?
为了让窗台倾斜,你为什么不把粗糙开口的底部螺栓安装在一个角度上,而不是试着稍后用斜面木头来建造它呢?
回应Michael Bluejay
迈克尔,
因为以90度角切割螺柱更快更容易。
在粗糙的窗台上增加一段斜面隔板是比较容易的方法。但如果你喜欢,没有什么能阻止你使用建议的技巧。只要确保你的粗略开口是适当大小的窗户,并需要闪光。
迈克尔
除了窗下窗台外,窗台倾斜是没有好处的。如果你把整个窗台框架角度,内部和外部的面不再在同一平面的框架的其余部分。你还得把残肢切到窗台下。一旦这样做,窗台内侧的斜坡使安装内部装饰更加困难。
而不是建立一个斜坡,你可以使用台锯倾斜一个适当的数量的窗台框架。两种方法都可以。
嗨,Michael,你能解释一下你所说的“不用建造一个斜坡,你可以用台锯把窗台框架锯成适当的斜面”是什么意思吗?两种方式都可以。”
斯拉夫人,
假设你的窗框的一部分是法兰的内部是2英寸宽。在框架窗台板之前,如果你运行它与刀片设置在6度角,所以只有最后2“窗台上被切割,你结束了一个斜坡,你需要它,其余的窗台是平的。
啊!得到它!
报名 登录
