7区深冬家园的过度思考机制
帕特里克Krekelberg|发布了工业制品在
大家好!
我们在居住的1BD / 1BA舱内制作了25×28'的增加,将其转换为家庭。
目前的结构是1400平方英尺,其唯一的自动热量是地下室的辐射板坯。我们使用Jotul木炉作为我们的主要热量。这意味着当我们在冬天旅行时,楼上的卧室2楼,辐射板块上方很冷。这让我感到不舒服,从建筑健康的角度来看,也是便利性,因为我们经常在晚上从旅行回归,孩子们冻结,直到我燃烧着火。当然有一个Venmar HRV运行。
随着扩建,建筑最终将达到约2700平方英尺,4bd/3ba。
我正在看CERV2来取代HRV。
乔图尔(Jotul)(我们很喜欢它)被壁炉和RSF欧宝2C(带有催化剂)所取代。它应该提供足够的热量,尽管它将在西墙上和附加在东,所以我不希望卧室直接通过壁炉取暖。
最终,我的想法是扩大水力系统,以通过在卧室/浴室的加入地下室水平上添加距离的2车车库中的辐射区来保持速度贯穿灿烂的区域,以及卧室/浴室的低温Jaga散热器。但考虑导管的单位现在可以在非常冷的温度下运行,我应该看他们吗?
我为这所房子的基本要求是考虑未来的嘉宾,甚至未来的所有者我们都应该出售。我们喜欢使用木材作为我们的主要热量,但实现未来的所有者可能不会那样做。所以在那个现实之间,以及壁炉在卧室的房子远端的事实,我需要确保在Cerv2(或我们使用的任何HRV)之间,可能的水力和可能导管,房子是可能的即使没有火焰燃烧,也很好舒适。这个想法是,当发生火灾时,自动系统只会更有效地运行或根本没有!
我也没弄明白家里的热水。我曾在我们的(独立)车间使用过Navien combi mod-con,它提供了3个区域的热量和DHW,所以我考虑在房子中使用类似的设置。但我正在探索如何摆脱对丙烷的依赖。
所以 - 这是我的“愚蠢”问题:
1.当温度低于它们能获得的热量时,它们会做什么?他们像传统的热水器一样使用备用元件,对吧?在明尼苏达州北部,这样做仍然划算吗?
2.Could an air-to-water heat pump run the hydronic system (like the http://www.electromn.com/gen/noraire.htm which is made in MN), using an integrated boiler when it can’t get heat from the outside air? Or would that be totally impractical cost-wise for a theoretical future winter where for whatever reason nobody starts a fire?
3.我知道这最终归结为建模,但是对于CERV2假设我们正在构建一个非常好的外壳,你能看到冷却的需要吗?我在想我们应该买一个单头无管道装置以防万一,但这和增加循环暖气片有冲突吗?我觉得散热器更好,因为热量会直接进入卧室,但我没有使用无管道的经验。
4.为什么这么多人说Hydronic只是过去的被动/相当良好的建筑的东西?只是迷你分裂单元的效率和低成本?我正在愚蠢地了解将我们的系统扩展到另一个平板区域加上楼上的散热器?
谢谢所有!我希望这个讨论对我的立场中的其他人有所帮助。
关于我们的能源成本:
1.我们目前为LP支付约2美元/加仑。所以我们有很多理由——成本,可持续性,还有一个简单的事实,我们有一条1/4英里长的倾斜车道,在冬天很不稳定,这表明采用全电动是明智的。
2.我们从当地的电笼里支付0.12/kWh的电费,从风中获取电力还需要额外的费用(我意识到这主要是为了温暖的绒毛……)。我们的家园最初100%电网太阳能,所以我们又将建筑作为一种新的并网系统未来1 - 5年,所以我觉得这进一步支持全电动的想法,但是我不想硬塞进这是否会让我们在一个困难的财务状况在以后的生活中,。
  1. 帕特里克Krekelberg||#1
    附录:现有结构是ICF基础,2x6常规,天花板中的R50 R50。所以,不可怕。但是,由于具有原始窗口的表观设计缺陷,可能与以前的所有者行为一起复合(在冬季留下了离网格,而不是确保HRV RAN),窗户都受到损害。
    所以......一旦我们这样做,并使用三重窗格玻璃纤维窗/门更新现有结构以及额外的R10在外部上的GPS绝缘,我相信它将比现在更好地抓住温暖。这也是所有这一切的考虑,以及更多的证据我过度思考。
  2. 斯科特•威尔逊||#2
    所以你在车间里有一个丙烷锅炉为地下室的辐射板提供热水和DHW,在客厅里有一个Jotul木火炉和一个HRV?
    很多人不喜欢辐射板,因为它们的响应时间非常慢。你有没有想过完全放弃辐射板,在每个房间安装踢脚板散热器?
    此外,你还可以检查房间和楼层之间的空气流通情况。温暖的空气可能无法进入卧室(特别是当卧室的门是关着的)。
    1. 帕特里克Krekelberg||#3
      苏特嗨!感谢您的回复。
      我应该澄清一下,商店是一个独立的30x40的建筑,有一个开放的阁楼空间,这是我的办公室,录音室,等等。它是一个独立的、可居住的结构,有自己的机械装置。
      我已经考虑放弃了这块板块,因为它已经存在,我只是在那里思考它,因为这似乎是保持房车温带的褶皱的精致方法。厨房和主床/浴室位于车库之上,而孩子卧室/浴室以上。我想在45岁时保持车库。但是是的,我并没有挂在光芒四射板上,这只是一个设计考虑因素。
      如果我们完全做水性,是的,是的,我正在考虑在每间卧室和浴室里使用Jaga踢脚板散热器。
      我的假设与Cerv2(带有综合热泵)是它将做出“非常好”的作业,以恢复建筑物中可用的任何热量,无论是从火灾还是其他的东西,并分发它。
      当壁炉燃烧时,假设楼上的卧室是开放的,热量应该在那里找到它,因为壁炉在拱廊的拱廊敞开的客厅里。但这不是我想要依靠的原始热量。
  3. 斯科特•威尔逊||#4
    在厨房和卧室下面的车库下加热褶皱,我将更加关注一氧化碳泄漏到房屋中而不是加热它。也许关闭车库中的热量以节省能源,增加内部车库墙壁和天花板的绝缘,并确保车库完全从房子的其余部分密封,这将是一个更好的主意。
    1. 帕特里克Krekelberg||#5
      是的,这是一个很好的观点。即使我们在车库中运行钢板热管,我们也可以保持关闭。无论如何,我们肯定应该将车库天花板隔热。车库墙将是ICF。
  4. 史蒂夫格林威斯||#6
    不使用辐射的原因通常是两倍。一个是成本。只需我的地下室就像辐射一样,我的机械成本增加了20千万美元,这只是用于管道和泵。
    第二,在真正正确、高效的房子里,你的平板不需要足够的温暖来获得热脚趾效应,因为辐射热是众所周知的,因为负载低。
    我认为他们可能会卷土重来,我们曾经获得过水热泵的成本效率。
    1. 帕特里克Krekelberg||#7
      得到它 - 是的。我需要决定我们是否会将现有的辐射板扩展到车库,特别是由于车库需要从房屋其他地区密封并密封。我们在我们的商店中使用了一个辐射板块,我将其保持在45 - 在冬天肯定会很好......
      因此,我在扩大循环水机,在卧室和浴室有散热器之间左右为难,只是在没有管道,我没有经验。我不知道一楼和二楼公共空间的1-3个头是否能很好地将热量分配到卧室和浴室。
      至于空气到水,我真的很兴奋的NorAire单位
      http://www.electromn.com/gen/noraire.htm平板将不需要非常高的热量(正如你提到的)和Jaga散热器,我们将只需要~130F。我个人喜欢水循环,但如果未来没有管道或其他神奇的盒子,我就不想在这方面进一步投资。
    2. 帕特里克Krekelberg||#8
      史蒂夫,在你家,你最终使用空气源导管热泵吗?对我们来说,我很高兴继续取决于(超高效,专用燃烧摄入,催化剂)木壁炉的热量。但是,正如我上面写的那样,我需要机械的机械来支持舒适的情况下,没有木头火,既是我们在冬天旅行,也是可能的未来情景。我只是不知道该系统应该是什么。
      1. 史蒂夫格林威斯||#9
        对不起!我没有看到这个。
        是的,我们使用了一个空气源热泵。一个略微超大的三菱P-系列空气处理器,具有高热。在过去的冬天我们感冒到了-30℃,她只是很好。看到它的工作真的很整洁。
