墙壁准备辐射供暖
杰森西|发布一般的问题在
我有一个漏水的旧Cape,我要把它从电加热转换成循环加热,我有两个我很好奇的地方,关于如何准备墙壁的辐射热。我在康涅狄格州的第五区。
1.不保温的车库墙
墙是2×4, 1/2″层,外部是水泥纤维壁板。沥青纸在护套和壁板之间。我计划利用墙内的辐射供暖,没有必要把它加到非隔热板上。我已经密封框架/护套很好,并添加了R15岩棉的螺栓湾。我计划在螺柱上添加2层″硬质泡沫,可能是聚碳酸酯,然后开始构建pex油管组件。如果我使用2″厚泡沫作为最后的基板层,墙壁组件是否会给我必要的动力,将热量推回车库,而不是到冷的一边?请注意,在问题的墙是在西北和非常阴影。车库将变成一个经常使用的木工车间,温度调得更低……通常只够保持温度在零度以上,使用时温度通常在60度以下。
2.阁楼膝盖墙
我已经绝缘并密封了阁楼的爬行空间…R15岩棉,1″硬泡沫。我已经堵住并密封了膝盖下面的托梁隔间和上面的椽隔间。我的问题是,在我开始建造辐射供暖组件之前,我是否也应该在室内的石膏板上添加额外的硬质泡沫?我是不是应该在外面再加一些泡沫呢?这种差异基本上是出于方便,你可以想象,我更喜欢在“文明”方面工作,而不是在阁楼上爬来爬去!也就是说,如果值得做,就值得做好。对你的想法感兴趣。我也很好奇,如果我有多层石膏板,是否会产生任何水分/蒸汽问题,从外面到里面,这层将是1″泡沫,R-15岩棉,1/2″石膏板,2″泡沫(?),开槽/缺口1/2″OSB与pex铝转移板,1/2″石膏板。
  1. 基斯Gustafson||# 1
    我认为车库应该有板式散热器,除非你说的车库是指有沙发、电视和顶门的房间。我认为是浪费时间和金钱
    这句话出自一个已经建造并拥有一个辐射地暖车库的人。但它就是这样建造的,而我把研究汽车作为一种爱好。
    实际上,我不得不设置挫折恒温器,以便每天打开一次暖气,因为锅炉在车库,它永远不会冷到可以打开常规暖气。
    阿尔卑斯山脉||#2
    你的车库墙在R27附近。
    假设车库的热量约为10000BTU,那么大约500平方英尺的墙将达到90华氏度。在我的区域(5区)的2F设计温度,你失去(90-2)*500/27 (detaT*平方英尺/右值),所以大约1700BTU,几乎20%的热量输入到伟大的户外。部分原因是墙壁的热量损失,即使没有加热,但这仍然不是加热一个地方的最有效的方式。
    对于你的膝盖壁,你可以做类似的计算来求出最佳的R值。
    至于刚性的位置,如果外部1“刚性是透气性的(无面EPS/GPS或毡面聚碳酸酯),你应该可以在温暖的一侧添加刚性。如果它是面对的,它会变得有点麻烦,因为你可以创建一个蒸汽屏障三明治。这些可以工作,但不是理想的,你最好增加额外的刚性外部。
