在软砖上喷碱除漆会破坏砖的外观
布莱恩•伯恩斯|发布了一般的问题在
感谢您在这个网站上提供的所有信息。我拥有一家有100年历史的旧马车厂,用软砖建造,在威斯康星州被称为奶油城砖,这种砖是出了名的软。
这栋建筑的前任主人已经粉刷过很多次了。如前所述,水分滞留在砖中导致剥落等。现在我们正试着用苏打喷射器轻轻地去除油漆。喷碱被认为是去除油漆的最温和的方法之一。然而,由于旧的铅漆在软砖上有很强的粘结性,即使喷苏打也会破坏砖的外硬面漆。
我想继续去除油漆,因为这个项目最初的目的是为了暴露原来的历史外观,但我担心对砖的损害。我的一个想法是,完成繁琐的油漆去除工作,然后在砖的外部喷上一层防水剂,这种防水剂不能阻止砖自身干燥的能力,也不能阻止肯定会侵蚀损坏的砖的风化作用。
我写这篇文章只是想问问你是否应该在砖面已经损坏的情况下继续喷掉油漆或者你是否知道一个更好的办法来解决我的困境。非常感谢你的帮助。
加入建设科学专家的领先社区
    Dana多赛特||#1
    用氢氧化钠(碱液)去污剂去污剂可能会很麻烦,但用在砖上也一样容易。机械方法都会有粘接问题。我曾经在纽约布鲁克林看到过一座大约150年历史的多层砖砌建筑,上面十几层古怪的涂料被碱液成功地剥离了——可能是一种“剥离”(tm)。他们使用的是塑料刮板和软管,而不是高压清洗机,尽管这样做可能会更快,如果有点混乱的话——捕捉和妥善处理铅污染的腐蚀性废料可能是一个问题。
    这是一个小工作的视频是辛苦地做房主。对于更大的项目,你会涂上厚厚的一层,浸泡一天左右,然后先用大刮板尽可能多地刮掉:
    https://www.youtube.com/watch?v=0fj3W2otrs0
    这肯定比爆破要慢,但它能很好地保持软基板的完整性。
  2. 埃里克西||#2
    我可以支持戴娜的《剥开》的建议。我把它用在木头、石头和砖上,都很成功。要找到所有的角落和缝隙是很费时间的。我在室内工作,所以没有高压清洗机,但在室外可能是,如果你能捕获铅污染径流。
    剥开
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
