在软砖建筑上保温/固定保温
乔治纽扣|发布一般的问题在
在接受了一个所谓的专业人士的非正式建议后,我们发现我们用了一种可能是最糟糕的方式来隔热1890年爱荷华州的软砖建筑——在砖和支柱墙之间,支柱之间和干墙之间安装了一个蒸汽屏障。幸运的是,我们在有大量水分积聚之前就发现了这个问题,但我们必须在进一步恶化之前解决这个问题。
我们的选择是什么?我们已被各种方式建议 - 1.撕掉干墙,击球,蒸汽屏障,并用干壁侧的蒸汽屏障击打击球;2.除了泡沫中喷雾的隔热之外的那些相同的步骤;3.保留电流系统并在螺柱的干墙侧添加第二蒸汽屏障;4.使用充当蒸汽屏障的特殊涂料。
在我们分开墙壁之前,我会感谢任何帮助。
    乔治,
    首先阅读本文:绝缘老砖建筑。
    读完这篇文章后,你可以在这里发布后续问题。
  2. Nate G.||#2
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/insulating-old-brick-buildings
    最安全的方法是将砖块包裹在外面的绝缘层中。这一直在欧洲完成,这是eifs来自的地方。这是最安全的方法,它将使建筑物更加舒适和节能,因为砖的热质量将位于内部,由绝缘体而不是外部遮挡,暴露于元件。即使是面部密封的EIFs也是安全的,因为砖结构是温暖的,而不是木材的湿气敏感,但如果你在砖上涂上蒸气渗透的WB层,那么面部密封的EIF甚至更安全,因为可能存在湿度 -敏感地板托梁嵌入外部砖墙和所有考虑的东西中,如果可以,最好保持结构干燥。对这种方法的典型反对意见是它隐藏了砖头,这可能具有特征和美丽。但是,如果做得高雅,新立面可以以新的方式同样美丽。如果砖头才丑陋或已经恶化,则这种方法可能是一个无脑磨机。
  3. 乔治纽扣||#3
    感谢您的及时回复。我以前读过你的文章,现在已经重读了它,我希望我在初始绝缘之前阅读它。
    我认为外部绝缘不是一个选择。封闭细胞喷雾泡沫是由当地的绝缘公司提出的,可能将是我们的选择。我们应该待在低楼层吗?R-10似乎在几篇文章中被提出,在更高的R值之间的权衡是什么?在我们现有的干墙和新干墙之间设置第二个蒸汽屏障会不会行不通?
    马丁·霍洛拉||#4
    乔治,
    正如我在我的文章中所指出的那样,你的问题没有简单的答案。您需要经验丰富的顾问访问您的网站并提出建议。如果您对您的专业知识充满信心,您可以自行评估 - 但请记住,错误的细节可以摧毁您的建筑物。
    软砖比硬砖更容易冻结/解冻损坏。你的砖块柔软。
    冻结天气的气候损坏潜力大于温暖气候。爱荷华州有冻结天气。
    3.如果建筑物的屋顶悬垂性比建筑物具有宽大的屋顶悬垂(因为潮湿的砖更容易受到干砖的影响,损坏的可能性更大。下雨时,你的砖会弄湿吗?
    4.当建筑物大量内部绝缘时,损坏的可能性更大,而不是当内部绝缘量较少时。薄绝缘比绝缘更安全。
    祝你好运。
