粉刷护套的内面以尽量减少内壁的腐烂或发霉?
罗伯特Opaluch|上传能源效益及耐用性在
问题1:为了避免在护套内侧凝结,为什么不油漆内部的层或USB护套?便宜,简单,相对快速,并且可以减少在冬天发生在墙内的凝结水、霜或冰积聚而进入护套的水分。(毕竟,我们在木制品的外观上涂了油漆,以防止水和阳光的伤害。)它不一定能阻止霉菌的生长,但在冬天,霉菌不会在寒冷的墙壁上生长,而且如果没有额外的蒸汽缓凝剂,墙壁很容易就会变干。
外部保温可以减少冬季水汽在护套内侧凝结的机会,但它增加了墙壁的复杂性,成本,细节可能会很繁琐,很难做好。可能会冒着在窗户周围引入大量水的风险。更容易建造厚墙,双层墙,穆尼墙等。
与油漆相比,智能蒸汽缓凝剂和胶带是昂贵的。
当然,减少空气渗透/泄漏比减少水汽传输孔更重要,但更好的是找到更有效的蒸汽缓阻剂,更便宜,更容易,更快的方法来避免护套腐烂和发霉。
聚薄板是便宜的,但它的蒸汽屏障,将防止干燥到内部。在温暖的夏天,霉菌容易滋生,这不利于将水分锁在墙上。
室内石膏板上的蒸汽缓凝漆是类似的,但是墙上有来自插座、厨房或浴室水槽、厨房橱柜、壁板、底座装饰、图片、电视等的洞。
蒸汽缓凝涂料在室内石膏板上的优势是它甚至更便宜(无论如何你必须油漆石膏板)。但有些地方可能没有干板墙来粉刷墙壁的内部(例如,未完工的房间,膝盖墙后面,浴室的瓷砖墙,天花板上的木镶板)。
问题2:如果石膏板上的防蒸汽涂料如此有效,为什么还会有人想要在墙内使用智能防蒸汽屏障这一昂贵的额外劳动步骤呢?
问题3:即使在石膏板上使用了蒸汽缓凝漆,粉刷护套的内侧是否能更好地防止护套腐烂?好吧,这是额外的成本和工作,可能不值得努力,除非某处有缺陷导致腐烂或霉菌生长。有些人设置了多个空气屏障因为我们知道初级屏障不可能处处完美。蒸汽管理也类似,这很难建模?
  1. 马特·F||# 1
    汽阻器在总成中的位置很重要。在寒冷的气候条件下,您希望将组件中的空气湿度/温度保持在露点以上。当你从内到外移动时,组件内的温度会下降,所以你需要在温度下降之前降低空气的湿度。
    护套内部的油漆会阻碍蒸汽进入护套,但它也会促进在该表面形成冷凝。这种凝结会导致霉菌在墙内生长。
  2. 乔恩·R||#2
    我预计,在这个时间框架内,高烫金漆后面的胶合板会和没有烫金漆的胶合板一样潮湿——这不像短暂的雨水从涂了漆的木头上偏转。最好在胶合板上涂点杀菌剂。
    如果没有额外的蒸汽缓凝剂,墙壁很容易变干
    除了你需要一个额外的,内部侧面的蒸汽缓速器,以保持墙壁绝缘干燥。
    如果你看看透气性曲线,智能蒸汽屏障比蒸汽屏障涂料要好。并可提供额外的空气密封。两者都足够物有所值吗?这是一个合理的问题。
    它有一些缺点,但外部泡沫比木护套的好处是相当大的。例如,在密歇根州,在2x4的墙壁外添加R5,大约有1/5的水分凝结/吸附在墙壁上(但取决于外部烫发,这可能不会累积)。
  3. 马特·F||# 3
    此外,Membrain的价格仅为我上次看到的600万美元的2倍。由于聚不是很贵,它只需要花费100- 200美元用于大多数房子。你只需要胶带/密封记忆脑,如果它被用作空气屏障。如果它只是用作蒸汽缓凝剂,你可以跳过这个步骤。
    马尔科姆·泰勒||# 4
    罗伯特,
    排除干燥到外部,特别是双壁,使腔易受水分积累。如果有外部泡沫,整个墙体组件将保持在露点以上,那么依靠内部干燥是有意义的,但如果没有它,外部护套的渗透性就很重要了——担心的不仅仅是护套中的水分积聚,而是整个墙体,干燥需要超过湿润。
    外部护套堆积的问题最好通过良好的气密性、内部阻汽器和防雨腔体来解决。
    Dana多赛特||# 5
    马尔科姆说了什么!
    在护套的内部涂上低烫发涂料可能会导致液体水分(或霜冻)在冬季积聚在涂漆表面,使结构框架处于危险之中。胶合板和OSB护套的行为有点像智能蒸汽缓阻器,只要组件温暖一侧的蒸汽渗透性与护套一样低或更低,就可以将冬季的水分从室内传导到干燥的冬季室外空气中。
    在墙板上涂蒸汽缓凝漆是有效的,但前提是墙壁在内部进行了精心的空气密封,这总是一个好主意,即使没有蒸汽缓凝漆,也能解决前90%的问题。膜型智能蒸汽缓阻器在需要时向内部提供更大的干燥能力,并且可以/也应该详细作为空气屏障。
  6. 罗伯特Opaluch||# 6
    马尔科姆,我应该提到整个集会的。我会使用雨幕,目标0.6ACH50或更好的密封炮弹,以及其他目标。马特,出于各种原因,我喜欢用硬质胶合板(电子邮件保护)螺栓墙和ComfortBatt绝缘。3英寸的保鲜膜可以最大限度地减少外部的干燥,但可以使护套保持在冰点以上。
    以前我只喜欢双螺柱墙内的智能蒸汽屏障的想法,它可以保护这么多的刺穿。但马尔科姆,乔恩,马特和达纳都提供了很好的理由来支付,似乎有理由支付额外的智能蒸汽缓阻板产品。谢谢大家提出这些想法。乔恩感谢你指出的渗透性数据,证明了智能产品的合理性,而不仅仅是在干墙上涂阻气涂料。
    丹娜,我的主要空气屏障是胶合板护套,但我尝试让石膏板成为次要或内部空气屏障。丹娜和马特,现在我会更加努力地注意密封干墙的细节,包括使用智能蒸汽缓滞板产品。
    你们在销售领域很有前途!: -)
    Matt Risinger在他的一个视频中提到了杀菌剂/杀虫剂组合产品Bora-Care。它相对便宜,容易喷涂在墙框架内部。似乎是墙壁组件的一个很好的补充。
登录或创建一个账户发布答案。
