绘画新木材以防止元素
杰米K.|发布一般的问题在
大家好!第一个问题,我在我们新的外部压力处理(PT)木桩上涂了底漆(根据油漆女士的建议),它支撑着外部倾斜的部分桁架-然后发现PT木材需要6-8个月的干燥。有人告诉我,油漆可能不会粘住和剥落,但这么早涂底漆会不会腐烂或对那些柱子造成其他损害?
其次,对于那些柱子上面的道格拉斯冷杉窑干梁以及外部木门饰边(在砖模玻璃纤维门上,不知道什么样的木材刚刚涂上了一些白色的东西),我需要在冬天之前把这些底漆涂上2层,即使它们都被至少2英尺的悬垂物覆盖,也要保护它们不受自然因素的影响?
在做之前,我需要采取任何水分含量读取,以确保它们低于一定的百分比,或者因为它们在夏天的烘干而且已经不到2英尺的悬垂,他们应该没问题?
提前致谢!
    彼得·恩格尔||#1
    底漆不会对帖子造成任何损害。如果它在没有冒泡或剥落的情况下已经超过一两个星期或两个,那么它可能会粘得很好。即便如此,我会等到春天涂抹面漆。那时,首先涂上另一种底漆,然后涂抹你的饰面。
    至于其他未经治疗的木材,你有很多选择。我看到未经治疗的外部木材,这些木材在最后几十年中受到影响而没有油漆。它变得灰色,但并没有真正腐烂或以其他方式损坏。然而,如果打算涂漆,那么当大多数国家都看到其最佳天气时,它将最好地涂上秋天。您的帐户信息说您的是在东部,这就是沙漠,所以现在一切都应该充足。
    如果您想确定您的结果,最好在绘画之前留下水分。在您的气候下,外部木材未暴露在任何雨中可能会稳定到8%-12%的水分含量。如果您有水分仪表,请使用它。如果木材显示出超过12%的水分,你应该弄清楚它如何湿润,或者只是等待几周并再次测试。最好在冬天之前填充和涂抹它。如果您处于高海拔,您也希望小心冷。在任何冻结天气之前,您希望有一天或两次干燥时间。
  2. 杰米K.||#2
    嘿,谢谢你帮助我,彼得 - 超级乐于助人!!我想确保和注意到我们所有的木材都是全新的,在过去一个月内刚刚切割/送入和框架/屋顶;那么,它可能持有更多的水分仍然是正确的?所以,想知道是否需要让它变得更好的春天来油漆vs冬天的元素曝光......我想在冬天之前画画只是想确保我没有通过潮湿密封来再次磨练它在未经治疗的木头现在认识到我的业余水平:)
    ......即便如此,PT帖子上的底漆不会导致任何模具?为什么春天的第二层底漆 - 只是好奇?:)
    不是灰色的木材,表面模具或霉菌?
    我只有一个表面湿度计,可以用吗?只要确保它(它仍然应该是,即使新剪)在油漆前低于12%的水分,因为不想密封任何水分含量在12%以上?
    油漆商店说,确保我们有50度或温暖的日子,因为这里的冷却 - 在这里变冷 - 在那个临时的声音是若干的,才能正确干燥?
