部分砖单板
J Heckmann|发布GBA专业帮助在
关于我1960年在5/6a区农场的3/4砖正面(一个wythe饰面)的隔热仍然有一个问题。
这是对以下内容的跟进:
//m.etiketa4.com/community/forum/gba-pro-help/27935/zone-56a-vinyl-residing-double-blueboard-wrap
那座房子位于地块的一小部分侧面。3/4的砖面位于南侧,由(从西到东)家庭娱乐室、步入式衣帽间、厨房、主入口门和衣帽间组成。
想想无休止的阳光暴晒。没有种植遮阳树的空间,除非人行道被移动,而这不在预算之内。
家庭娱乐室似乎是一个选择,另一个选择是一个两辆车的车库。这个房间和壁橱建在一块石板上。板内有强制空气流动,但没有回流。房子的其余部分位于一个完整的地下室。
大约有16″的拱腹悬垂,有点保护砖墙的上部和窗户/门开口。
现有墙体为:
一层砖
差距
两层1/2″纤维板作为护套
2×4
牛皮纸面玻璃纤维绝缘(非常、非常薄)
墙板
这砖好像是铺在混凝土上的。我找不到漏水的地方。灰浆很软。底部一排砖沿着人行道铺上一英尺宽的沙子。
在顶部是一个8″装饰板覆盖铝装饰。
计划是密集包装所有的墙壁,并在非砖墙上添加1.5″回收polyiso,在新的乙烯基壁板下。
但是在这里该做什么呢?砖墙后面的密实填充会产生水分问题吗?喷泡沫会是更好的选择吗?你有什么其他建议吗?房间里有除湿机吗?
我一直在看我能找到的所有关于砖饰面的信息,但很难找出适用于这种情况的信息。
再次感谢你的帮助。
    J Heckmann,
    你没有告诉我们你的位置和气候。但在我看了你之前的一些问题后,你似乎住在纽约罗切斯特附近(气候区5)。
    砖饰面覆盖在纤维板覆盖层上是一个糟糕的组合,因为覆盖层不能阻止向内的太阳蒸汽驱动。使用这种类型的墙壁组件,你必须确保你的外墙没有内部聚乙烯——特别是如果你的家里有空调。要了解更多关于太阳内部蒸汽驱动的信息,请参见当阳光把湿气吹进墙壁时.
    如果你能从内部打开墙壁,闭孔喷雾泡沫将是比纤维素绝缘更好的选择。
  2. J Heckmann||#2
    感谢区在第一段-我确实读过关于内太阳蒸汽驱动的链接。这篇文章引出了这个问题,还有这句话:
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-0104-solar-driven-moisture-in-brick-veneer
    值得注意的是,霉菌和腐烂问题只发生在地方
    一种被称为纤维板的可渗透外壳已经安装。的
    问题不会发生在泡沫外壳,胶合板或OSB
    被安装。原因是泡沫包裹,胶合板
    而OSB比纤维板的渗透性更差,因此不会
    允许水蒸气从砖中向内扩散
    单板水分储层。
    墙上没有聚乙烯片,没有墙纸,墙上什么也没有挂。由于房子年代久远,墙上可能有油画。
    然而,在厨房的墙上安装了新的橱柜。不,我不会解构一个全新的厨房。
    所以在这一点上,似乎唯一的选择是对这些砖饰面墙什么都不做,忍受几个寒冷的房间和一个寒冷的厨房柜台,并开始为未来(甚至更多)的维修工作节省开支。可能检查一下顶部的通风口,看看凉棚或其他东西,以减少砖墙外部的雨水。
